钢管桩分项工程 (一)依据标准 应符合国家标准87SG361《预制钢筋混凝土方桩》 GBJ202-83《地基与基础工程施工及验收规范》 JGJ94-94《建筑桩基技术规范》 JGJ104-97《建筑工程冬期施工规程》 GB50205-95《钢筋结构工程施工及验收规范》 (二)基本要求 1.锤击沉桩工艺质量要求 插桩位置正确且垂直度小于5/1000桩长。当桩入土渐深,垂直度小于l/100时,可允分发挥锤的工作能力,将桩沉入土中。 2.钢结构焊接质量要求 ⑴焊接定位点与施焊应同时进行 ⑵导向圈的焊缝质量应与钢管桩相同 ⑶钢管桩应采用多层焊,焊完每层焊缝后,应及时清除焊渣,并作外观检查,每层焊缝的接头应错开 ⑷气温在0℃以下焊接时,应将焊缝上下10cm处预热。气温低于-10℃时,不宜焊接。 ⑸负温下钢结构焊接用的焊条、焊丝在满足设计强度要求的前提下,应选择屈服强度较低,冲击韧性较好的低氢型焊条,重要结构可采用高韧性越低氢型焊条。 ⑹焊剂,碱性焊条在负温下施焊前应放于80--100度烘箱内烘陪使用取出放保温筒中随用随取,外露超过2小时要重新烘陪,(烘陪次数不宜超过三次)。 ⑺在负温度下露天焊接钢结构时,宜搭设临时防护棚,雨水、雪花不得飘落在炽热的焊缝上。如无可靠措施确保焊接质量时,不得焊接。 3.钢管桩停打标准 钢管桩的停打标准应以设计标高控制为主,以最终贯入度为参考。在具体工程中,应由设计单位试打桩的实际资料分析计算后提出停打标准。 4.送桩法施工质量要求 ⑴ 送桩杆的构造要求 a.使打桩阻力不能太大 b.能将有效的锤击力传递给钢管桩 c.尽可能不对桩造成横向移动 d.易于拔出地面 e.能反复多次使用而不损坏 ⑵ 送桩法施工注意事项 a.最后一节钢管的长度应按需配置 b.在送桩前,对打入桩的平面位置进行验收,做好每根桩的实测记录 c.送桩杆插置在钢管桩上应居中,并使接触面贴合 d.送桩杆上应有尺寸标记,以便测读桩顶标高,控制桩的入土深度 e.送桩杆拔出后,桩孔应予以回填 f.送桩后,桩平面位置容易引起偏差,施工时应谨慎对待 |
2012-01-11
2011-07-23
