地下连续墙分项工程 (一)依据标准 应符合国家标准GBJ202-83《地基与基础工程施工及验收规范》 GB50204-92《混凝土结构工程施工及验收规范》 JGJ104-97《建筑工程冬期施工规程》 (二)基本要求 1.材料要求 ⑴使用水泥必须查明品种,标号,出厂日期,凡超期水泥或受潮结块水泥不准使用; ⑵粗骨料采用质地坚硬的卵石或碎石,其骨料级配以5-25mm为宜,其大粒径不得大于40mm,含泥量不大于2%,无垃圾杂草; ⑶细骨料质地坚硬中粗砂,含泥量不大于3%,无垃圾,泥块及杂草; ⑷水:采用饮用自来水或洁净的天然水; ⑸钢筋;有出厂合格证和复试报告,其技术指标必须符合设计及标准规定; ⑹外加剂:根据施工条件要求,经试验确定后方可在混凝土中掺入不同要求的外加剂。 2.导墙 ⑴导墙内墙面应垂直,内外导墙间距应为地下连续墙厚度加施工余量,一般为40-60mm。 3.槽段开挖 ⑴清理槽底和置换泥浆1小时后,槽底(设计标高)以上200mm处泥浆比重≤1.20,沉淤厚度不大于200mm。 4.泥浆循环 ⑴在软土地基中施工,泥浆的主要技术指标如下:比重1.05-1.25,粘度18-25S,含砂量<4%,胶体率>98%,失水量<30ml/30min; ⑵泥浆拌制和使用时必须经过检验,不合格应及时处理。拌制泥浆应存放24小时以上或加分散剂,膨润土或粘土充分水化后方可使用; ⑶采用膨润土泥浆,新泥浆比重控制在1.10-1.15,循环过程中泥浆控制在1.25-1.30以下,遇松散地层,比重可适当加大。灌混凝土前,槽内泥浆比 重在1.15-1.20以下; ⑷泥浆面高保持高出地下水位0.5m,亦不低于导墙顶面0.3m。 5.钢筋笼制作与安装 ⑴分节制作钢筋笼时,应在制作台上试装配; ⑵为保证槽壁不塌,应在清槽3-4小时以内下完钢筋笼并开始浇混凝土。 ⑶同⑶基础混凝土工程的质量标准中的钢筋工程冬期施工要求。 |
2011-10-22
2011-08-31
2011-06-04
2008-12-25
