泥浆护壁钻孔灌注桩监理细则
2012-12-14 10:58 发布
2909 0 0
质量标准
一. 依据标准
《地基与基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)
《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)
《钻孔灌注桩施工规程》DBJ08-202-92
二. 主控项目
1. 桩位允许偏差:按设计要求及参照表A中的有关规定测量。
2. 孔深:只深不浅,用重锤测量。允许偏差+300。
3. 桩体质量:按基桩检测技术规范进行小应变检测,数量应≥30%,且不少于20根。
4. 混凝土强度:按设计要求,见证取样。
5. 承载力:按基桩检测技术规范及设计要求进行静载荷试验,数量应≥1%,且不少于3根。
6. 钢筋笼:主筋间距允许偏差+10,长度允许偏差+100。
三. 一般项目
1. 垂直度:允许值1%,测套管或钻杆。
2. 桩径:允许偏差+50,委托成孔试验。
3. 泥浆比重:应〈1.15,用比重计测定。
4. 泥浆面标高:高于自然地面300,用目测。
5. 沉渣厚度:允许值≤100,用重锤测量。
6. 混凝土坍落度:允许值160~220,用坍落度仪。
7. 钢筋笼:安装深度允许偏差+100,箍筋间距允许偏差+20,直径允许偏差+10。
8. 混凝土充盈系数:应>1,用计量计算法。
9. 桩顶标高:允许偏差+30、-50,用水准仪,需扣除浮浆层。
表A
灌注桩的平面位置和垂直度的允许偏差
            序号                        成孔方法
                                    桩径允许偏差(mm)
                                    垂直度允许偏差(%)
                                    桩位允许偏差(mm)
                                                    1~3根、单排桩基垂直于中心线方向和群桩基础的边桩
                                    条形桩基沿中心线方向和群桩基础的中间桩
                                    泥浆护壁钻孔桩
                                    D≤1000mm
                                    +50
                                    〈1
                                    D/6,且不大于100
                                    D/4,且不大于150
                                                    D>1000mm
                                    +50
                                    100+0.01H
                                    150+0.01H
                                    套管成孔灌注桩
                                    D≤500mm
                                    -20
                                    〈1
                                    70
                                    150
                                                    D>500mm
                                    100
                                    150
                                                    注:1 桩径允许偏差的负值是指个别断面。
            2 采用复打、反插法施工的桩,其桩径允许偏差不受上表限制。
            3 H为施工现场标高与桩顶设计标高的距离,D为设计桩径。
楼主新帖
