1.说明 水经注离线谷歌卫星地图加载服务中间件可利用离线地图的.dat文件在本地建立服务端,并生成影像、标签、高程等服务地址,可以在Openlayers中直接调用该服务地址,并将请求到的服务资源显示在前端,当请求的地图资源不存在可通过网络直接下载缺失的地图,并储存在.dat文件中。 百度网盘下载:http://pan.baidu.com/s/1qWve49m 详情请咨询水经注QQ群 329081749 2.实现 2.1 OpenLayers配置 在examples文件夹中新建名为OpenlayersMapSevice的html文件,在html文件中写入如下代码: <!DOCTYPE html> <html> <head> <title>test</title> <script src="../lib/OpenLayers.js"></script> <script type="text/javascript"> var lon = 0; var lat = 20; var zoom = 1; var map, layer; function init(){ map = new OpenLayers.Map("map", { maxExtent: new OpenLayers.Bounds(-180,-90,180,90), numZoomLevels:18, maxResolution:0.3515625, units:'degree', projection: "EPSG:4326", displayProjection: new OpenLayers.Projection("EPSG:4326") }); layer = new OpenLayers.Layer.TMS("Name", "../data/",{'type':'jpg', 'getURL':get_my_url }); map.addLayer(layer); map.setCenter(new OpenLayers.LonLat(lon, lat).transform(map.displayProjection, map.getProjectionObject()), zoom); } function get_my_url (bounds) { var res = this.map.getResolution(); var x = Math.round ((bounds.left + 180) / (res * this.tileSize.w)) + 1; var y = Math.round ((90 - bounds.top) / (res * this.tileSize.h)) + 1; var z = this.map.getZoom() + 2; var path = 'http://127.0.0.1:1002/getDefinedImage?x=' + x + '&y=' + y + '&z=' + z; return path; } function tlen(len, mystr){ mystr = String(mystr); var num = len - mystr.length; for (var i = 0; i <= num; i++) { mystr = "0" + mystr; } return mystr; } </script> <style type="text/css"> .smallmap { width: 100%; height: 800px; border: 1px solid #ccc; } </style> </head> <body> <center> <h1 id="title">Tiled Map Service Example</h1> <div id="map" class="smallmap"></div> </center> </body> </html> 其中【strURL=”http://localhost:1002/getDefinedImage?”】表示请求的是影像、地图、地形、标签、影像+标签、影像+地图、影像+地形或Dem。具体根据RiverMapServer的启动配置参数来确定。 例如:RiverMapServer.exe “1002” “Image_Label” “c:\test\tile” “c:\test\label”表示此应用输出合并底图(可以为影像、地图、地形任意一种)和标签两个地图瓦片。RiverMapServer.exe “1002” “Image” “c:\test\tile” 表示此应用输出地图底图(可以为影像、地图、地形任意一种)。 2.2启动RiverMapServer 启动RiverMapServer有两种方式都可以正常运行。 2.2.1 直接运行RiverMapServer 通过config.ini文件配置参数,如下图。 PORT=1002 表示端口为1002;GetFileType=Image_Label表示此应用输出合并底图(可以为影像、地图、地形任意一种)和标签两个地图瓦片,后面必须跟两个瓦片工程文件目录;TileDir=..\dat\tile表示影像数据路径;LabelDir=..\dat\label 表示标签数据路径;DemDir=..\dat\dem 表示高程数据路径。 RiverMapServer启动窗口,如下图。 2.2.2 通过cmd.exe输入启动参数运行 新建一个bat文件,设置配置参数,如下图。 双击.bat启动服 务。运行效果和直接运行RiverMapServer效果一致。 3.运行结果 在浏览器中打开OpenlayersMapSevice.html,调用的服务将显示在前端。 附录: 启动参数说明 1.瓦片文件类型:Image_Lable 表示此应用输出合并底图(可以为影像、地图、地形任意一种)和标签两个地图瓦片,后面必须跟两个瓦片工程文件目录 例子:RiverMapServer.exe “1002” “Image_Label” “c:\test\tile” “c:\test\label” 2.瓦片文件类型:Image 表示此应用输出地图底图(可以为影像、地图、地形任意一种) 后面必须只需一个瓦片工程文件目录 例子:RiverMapServer.exe “1002” “Image” “c:\test\tile” 3.瓦片文件类型:Label表示此应用输出地图标签 后面必须只需一个瓦片工程文件目录 例子:RiverMapServer.exe “1002” “Label” “c:\test\label” 4.(待)瓦片文件类型:dem表示此应用输出地图位置高程 后面必须只需一个地图位置高程工程文件目录 例子:RiverMapServer.exe “1002” “dem” “c:\test\dem” 输入参数大小写不敏感,启动时需检查瓦片文件类型与工程文件是否匹配 请求接口说明 根据启动参数输出相应类型图片(影像、地图、地形、标签、影像+标签、影像+地图、影像+地形、Dem) http://localhost:1002/getDefinedImage?x=1&y=1&z=1 输出地图底图(影像、地图、地形任意一种) http://localhost:1002/getTileImage?x=1&y=1&z=1 输出标签 http://localhost:1002/getLabelImage?x=1&y=1&z=1 输出高程 http://localhost:1002/getDemImage?x=1&y=1&z=1 删除地图地图(影像、地图、地形任意一种) http://localhost:1002/delTileImage?x=1&y=1&z=1 地图服务启动日志输出 2 .服务正常启动与运行输出: @@RUN:WAITING 正常启动后和服务空闲时每分钟输出 @@RUN:Exception:异常消息(不能有回车换上等控制字符)服务启动异常后输出 服务正常启动后建立与瓦片工程文件数据源的连接 @@DSCOK:瓦片工程文件 连接正常 @@DSCFAIL:瓦片工程文件 连接失败 @@PORT:端口 3 .瓦片输出 @@TileOK:X=1&y=1&z=1 底图瓦片下载成功(已下载正常输出瓦片不输出日志) @@LabelOK:X=1&y=1&z=1 标签瓦片下载成功(已下载正常输出瓦片不输出日志) @@TileNoExists:X=1&y=1&z=1 底图瓦片不存在 @@LabelNoExists:X=1&y=1&z=1 标签瓦片不存在 @@TileOverRange:X=1&y=1&z=1 底图瓦片超出工程文件覆盖范围 @@LabelOverRange:X=1&y=1&z=1 标签瓦片超出工程文件覆盖范围 |
2016-02-17
2016-02-15
2016-01-18
2016-01-16
2016-01-07
