众所周知,谷歌地球为广大用户提供了全球的高程数据,用户可以在线浏览和查看某个点的高程(图1),但是在线浏览并不是那么方便,一旦没有网,就无法得知想要点的高程值。那我们如何才能获取到这些高程数据并将其加以利用,笔者在这里给大家推荐一个实用的方法,帮助大家获取谷歌地球的高程数据并将其导出为矢量数据(即*.dxf格式),希望对大家有所帮助。 获取更多免费软件、技术加群:329081749 图1 一、材料准备 水经注谷歌地球高程下载器、AutoCAD2010 二、获取步骤 2.1框选下载区域 打开水经注谷歌地球高程下载器(图2),将地图缩放至全球可见,单击“框选下载区域”,然后在显示的图层上框选上全球(图3) 图2 图3 2.2新建下载任务 在框选处双击左键,弹出“新建任务”对话框(图4),在对话框内可以设置下载名称和选择下载的级数,这里我选择的是7级的数据进行下载。单击“确认”开始下载。 图4 2.3预览下载影像 点击“我的下载”,勾选上自己下载的影像,点击“查看下载结果”可以预览自己下载的影像(图5) 图5 2.4导出DEM 单击“导出DEM拼接图片”,弹出“导出图片数据”对话框(图6),单击“输出”开始导出DEM图片。 图6 2.5生成DXF格式的等高线 点击“生成DEM等高线”,弹出“生成等高线”对话框,在“高程文件”一行选择刚刚导出的tif文件;在“保存路径”一行选择生成的dxf文件保存的位置和dxf文件的命名;保存类型一行选择“AutoCAD dxf(*.dxf)”;等高距这里我设置的是500米(图7),单击“确定”开始生成等高线。 图7 2.6加载生成的dxf文件 找到自己生成的dxf文件,将其加载到AutoCAD2010中,可以看到如图8所示的效果 图8 三、结语 现在,我们已经获取到了全球的高程数据并将其导出为CAD可编辑的dxf格式的文件,对于经常使用CAD的朋友,就可以对获取到的高程数据进行编辑和处理了。 |
2016-02-17
2016-02-15
2016-01-18
2016-01-16
2016-01-07
