建筑工程定额里难理解的名词解释40则
2015-01-17 19:11 发布
787 0 1
0.jpg 1折灰口:是指门窗框的上下框与抹灰面平的走头,裁割13mm。
2横档木:是指两个窗作竖向组合时,在两窗之间需设的横枋,其作用是使两个窗框连接牢固。
3窗框框料块数:是指木制窗按横直连接的整块料来计算的数量。如果中立框被横框隔断,中立框仍按不被隔断的块数计算框数。
4组合窗进框式:是指中悬窗扇关闭后,扇梃全部进入窗框裁口之内的一种木制组合窗。
5组合窗靠框式:是指中悬窗扇关闭后,扇下冒靠在窗框之外,扇下冒底面与窗下框顶面一般交错15mm,窗下框不裁口的一种组合窗。
6暖气罩靠墙式:是指将暖气罩设置在墙壁龛之内,外钉钢丝网的形式。
7暖气罩明式:是指不留壁龛,将暖气罩设置在墙面之外,顶面设有17mm厚的木板的形式。
8游沿木亦称游檐木:是指木制楼地楞木下面的通长垫木。
9地面垫层:是指传布地面荷重至地基上的构造层。一般用混凝土或砖渣、炉渣、碎石、卵石等三合土或四合土做成,也有用灰土的。
10间壁墙:是指建筑物室内主墙间修建的不起承重作用的一种间断墙,一般修建在已作好的混凝土或其他面层上,所以在计算地面面层工程量时,不扣除间壁所占的面积。
11冷底子油:是指由30号或10号沥青或软化点为50—70℃的煤焦油脂掺入有机溶剂(煤油或汽油)制成的溶液。
12屋面的正脊:又叫瓦屋面的大脊,是指在两头山墙尖同一直线上的屋面脊。
13屋面的山脊:是指在山墙上面的屋面所做的瓦脊或用红(青)砖砌筑的山脊。
14屋面的斜沟又叫阴沟:是指屋面瓦面与瓦面交接处的排水沟。
15屋面的瓦翼线:是指在山脊上飘出山墙的瓦面。
16架空隔热层:是指在钢筋混凝土平屋面上架设的隔热板。一般用标准砖砌砖墩,在砖墩上铺设预制细石钢筋混凝土隔热板。其作用在于疏通空气以散热,为屋面隔热。
17散水坡:是指在靠外墙四周的斜形坡。可以用块料,或用混凝土,或用碎石、卵石四合土,或用砖渣、炉渣三合土等捣成,用以泄水的护坡。
18天沟:是指屋面上用来泄水的沟槽。有倾斜和水平两种,倾斜的称斜沟。它用来汇集屋面流下的雨水,引入水斗或雨水管,一般用镀锌铁皮等做成。钢筋混凝土屋面的天沟(檐沟),用钢筋混凝土做成。
19雨水管:又称落水管、水落管或流筒。是指引泄屋面雨水至地面或地下排水系统的竖管。用石棉水泥管、塑料管、铸铁管或镀锌铁皮做成。
20水斗:是指用汇集和调节白天沟流下的雨水至雨水管的配件。一般用镀锌铁皮、石棉水泥等做成。
21低温厂库:是指室内温度在-40℃—+5℃以内的厂库房。
22保温层:是指减少地面与楼面导热性的构造层。
23基土:是指地面垫层以下的土层(包括地基加强层)。
24三合土:是指用石灰、砂、碎砖或炉渣加水拌和后经浇灌夯实而成的结构材料。一般用作地面垫层等。
25找平层:是指在各种垫层上、钢筋混凝土板上或轻质、松散材剩(隔声隔热)层上起抹平、找坡或加固作用的构造层。一般用1:3或1:4的水泥砂浆。
26结合层:是指联结面层与其下层的中间层,有时亦作为面层的弹性底层。
27面层:是指直接承载外力的表面层,分为整体面层和块料面层两种。
28屋顶:是指房屋的最上部分,起挡风雨、防寒、隔热的围护作用。通常由屋面、屋顶承受结构、保温层或隔热层以及顶棚等组成。根据屋顶形式一般分为平屋顶、坡屋顶(如两坡屋顶、四坡屋顶、歇山屋顶、折腰屋顶等)和曲面屋顶(如园屋顶、折板屋顶、筒拱屋顶、双曲屋顶、悬索屋顶、马鞍形屋顶、扭壳屋顶等)。
29屋面:是指屋顶的面层,直接受大自然的侵袭。屋面材料一般用各种瓦、油毡、铁皮、塑料、橡胶等。
30柔性防水屋面:是指用柔性材料制作防水面层的屋面工程。一般的作法是在钢筋混凝土屋顶上,用石油沥青或其他胶结材料粘贴两层油毛毡或其他卷材,使之形成一个满铺防水面层的屋面。
31刚性防水屋面:是指用刚性材料制作防水面层的屋面工程。一般的作法是在钢筋混凝土屋面板上作水泥砂浆找平层,干铺油毡隔离层,浇捣细石混凝土防水层和分格缝等作为防水面层。
32引条线:由于外墙面抹灰面积较大,为防止因材料干缩和温度变化引起面层开裂和满足施工接搓需要,可将抹灰面层做分隔处理,称为引条线。
33踢脚线:在墙与楼地面的交接处,为了遮盖地面与墙面的接缝,保护墙身,以及防止擦洗地面时弄脏墙面,常做成高120-150mm的踢脚线。
34贴面类墙面装修:它是利用各种天然石板或人造板、块,通过绑、挂或直接粘贴等方法对墙面进行的装修处理。此种饰面具有耐久、施工方便、质量高、装饰效果好、易清洗等优点。常用的贴面材料有瓷砖、面砖、锦砖和预制水刷石、水磨石板以及花岗岩、大理石等天然石板。
35涂刷类墙面装修:它是利用各种涂料徐敷干墙体基层表面而形成完整牢固的保护膜,起到对墙体保护、装饰作用的装修做法。涂料分为有机涂料和无机涂料两类。
36裱糊类地面装修:它是将各种装饰性的墙纸、墙布织锦等卷材类装饰材料,用黏结剂裱糊在墙面上的一种装修做法。其材料和花色品种很多,主要有PVC(聚氯乙烯)塑料墙纸、玻璃纤维墙布及其他墙纸、墙布等。裱糊类墙面装修具有经济、施工简单、材料更换方便等优点。
37铺钉类墙面装修:它在构造上与骨架隔墙相似,是把各种天然或人造薄板铺钉在墙面上的装修做法。它由骨架和面板两部分组成,在施工时在墙面上立骨架(墙筋),然后在骨架上铺钉装饰面板。
38楼板层:包括底层地面与楼层地面两大部分,是楼房建筑中的水平承重构件,同时还兼有在竖向划分建筑内部空间的功能。楼板承担建筑的楼面荷载,并把这些荷载传给墙或梁,同时还对墙体起到水平支撑的作用。
39地坪:它是建筑底层房间与下部土层相接触的部分,它承担着底层房间的地面荷载。
40、楼板的基本组成
(1)面层又称楼面或地面.位于楼板层的最上层,起着保护楼板、承受并传递荷载的作用,同时对室内有很重要的清洁及装饰作用。
(2)楼板是楼板层的结构层,一般包括梁和板,主要功能在于承受楼板层上全部静、动荷载并将这些荷载传给梁或柱,同时还对墙体起水平支撑作用,增强房屋刚度和整体性。
(3)顶棚是楼板层的下面部分。主要作用是保护楼板,遮挡各种水平管线,改善室内光照条件,装饰美化室内空间。根据构造不同,有抹灰顶棚、粘贴类顶棚和吊顶棚三种。
关注建筑时空微信公众账号
建筑时空服务号:jianzhushikong
建筑学会联络号:zgjzxh
分享:点击右上角→发送给朋友/分享到朋友圈
