智能家居的接入技术主要分有线和无线两种。有线通信技术虽然数据传输可靠性强,传输速率高,但由于体积庞大,灵活差,布线需钻墙凿洞,施工复杂,功能固定,难以扩展,成本相对较高,在智能家居的应用中逐渐被无线通信技术无取代。无线通信技术成为智能家居技术发展的趋势,并将大大促进智能家居的发展。 目前,智能家居最流行的无线通信技术有蓝牙、WIFI、Z-Wave、Zigbee等。但由于蓝牙技术协议较复杂,功耗高,成本高,传输范围受限,一般有效的范围在10米左右,抗干扰能力不强、信息安全性差,使其并不太适用于要求低成本、低功耗的工业控制和家庭网络,并制约其进一步发展和大规模应用。而WIFI技术虽然移动性强,但由于采用的是射频技术,通过空气发送和接收数据,使用无线电波传输数据信号,容易受到外界的干扰和受黑客威胁,安全性比较差,因此也不太适合对安全性要求极高的智能家居。与蓝牙和WIFI不同,但是Z-Wave和Zigbee技术对比并无明显优势,依然是ZigBee在智能家居中有着更加广泛的应用。 ZigBee是一种新兴的近距离(10米—100米)、低速率(250Kbps标称速率)、低功耗的无线网络技术,具有低复杂度、低功耗、低速率、低成本、自组网、高可靠、超视距的特点,主要适合应用于自动控制和远程控制等领域,可以嵌入各种设备。简而言之,ZigBee就是一种便宜的、低功耗、自组网的近程无线通讯技术。而Z-Wave是一种新兴的基于射频的、低成本、低功耗、高可靠、适于网络的短距离无线通信技术。工作频带为908.42MHz(美国)至868.42MHz(欧洲),采用FSK(BFSK/GFSK)调制方式,数据传输速率为9.6 kbps,信号的有效覆盖范围在室内是30m,室外可超过100m,适合于窄带宽应用场合,劣势与ZigBee。 在智能家居应用上二者各有优点。ZigBee技术在智能家居中的应用,具有以下优点。一是抗干扰力强,Zigbee收发模块使用的是2.4G直序扩频、调频技术,比起一般FSK,ASK和跳频的数传电台来,具有更好的抗干扰能力;二是保密性好,ZigBee提供了数据完整性检查和鉴权功能,加密算法采用通用的AES-128位,长达128位的密码给ZIGBEE信号传输的保密性提供了保障;三是传输速度快,ZIGBEE传输数据多采用短帧传送,传输速度快,实时性强;四是可扩展性强,ZIGBEE组网容易,自恢复能力强,便于在智能家居中进行扩展,增加新设备。 Z-Wave技术在最初设计时,仅定位于智能家居无线控制领域,可用于住宅、照明商业控制以及状态读取应用,例如抄表、照明及家电控制、HVAC、接入控制、防盗及火灾检测等。Z-Wave采用小数据格式传输,40kb/s的传输速率来以应对,早期甚至使用9.6kb/s的速率传输。与ZIGBEE无线技术相比,拥有较低的传输频率、相对较近的传输距离和一搬的价格都不及ZigBee,并且在通用性、安全性等方面,Z-Wave也相对要差。 |
2014-08-12
2014-08-04
2014-08-04
2014-08-02
2014-08-01
