智能安防全面保护安全生产
2014-08-19 22:35 发布
3083 0 0
最近一段时间,很多工厂连连发生各类安全事故,424日,辽阳市灯塔市北方化工有限公司污水处理站发生中毒事故,三名员工不幸身亡。422日,山东威海文登东方礼花厂爆炸事故中一名重伤员经抢救无效死亡,至此,事故共造成7人死亡,1人重伤。416日发生在江苏省南通如皋市的双马化工厂爆炸事故,最终确认造成8人死亡9人受伤。尤其是南通这边,最近9年来已发生8起化工厂安全事故,导致14人死亡。
对于大多数工厂来说,比较常见的安全事故大致分为三种,一是火灾,二是爆炸,三是中毒,这些都会造成严重的人员伤亡。而事实上,所谓的事故其实都是可以避免的。物联传感表示,生产安全事故其实就是一种对于生命和健康的极度不负责任,甚至可以说是一种犯罪,因此,采用先进的技术手段,并加强管理,有效预防和减少事故才是一种对自己负责,对社会负责的态度。目前,物联传感已经与一些工厂企业合作,推出了量身定制的厂区智能安防解决方案,以预防减少安全事故,承担属于自己的社会责任。
防范火灾
很多工厂采用的原料有许多易燃物,如果操作不规范的话,那么很容易发生火灾,造成严重的后果。
物联传感推出的智能安防解决方案采用了烟雾火警探测器和智能摄像头,时刻监测厂区内的动静,比如说如果有人违反规定,在厂区吸烟,便会被智能摄像头拍摄下来,而如果出现明火或者是烟雾,烟雾火警探测器就会立刻报警,如此,即可在火灾没有蔓延之前,及时将火情扑灭,避免出现更大的损失。
另外,一些电气设备超负荷运转,或者是因为电路老化,违规操作等原因,造成过热、短路断路等结果,就有可能引发火灾。因此,这些电气设备应该采用专用的智能插座,智能开关,防止短路漏电,电流过载,以免出现用电安全事故。
防止爆炸
工厂爆炸的原因很多,一般情况下,多半是可燃性气体或者是可燃性粉尘浓度过高,又遇上高温或者是火星、电火花什么的,从而导致爆炸事故。因此,在容易出现可燃性气体泄漏或者是出现粉尘的地方,应该安装可燃气泄漏探测器、PM2.5探测器、空气质量探测器等设备,时刻监测空气中的粉尘浓度、可燃气浓度,配合通风系统,保持车间内的空气质量,另外,也要避免在这样的场所出现明火,以免发生意外。
防止中毒
这些主要发生在化工厂之类的地方,毕竟很多化工厂无论是原料还是成品,甚至是在生产过程中,都会产生一些有毒的气液体,而且许多是无色无味的,很难及时发现,如果不慎,就有可能引发中毒事故。
因此,在这些有可能出现有毒气液体泄漏的地方,安装相应的传感器,监测这些有毒气液体的情况,看是否出现泄漏事故,若是发生,立马联动报警,关闭阀门,及时排除毒气的同时,疏散工作人员。
经济发展虽然重要,但是却是建立在人们健康安全的基础上的,流血的GDP不该存在,采用智能安防,推进安全生产,给工人们一个安全无忧的工作环境,是整个社会的共同责任。
