建筑制图与审图
2013-01-05 21:06 发布
9569 0 0
所有图纸都需要注意的问题:
1. 每一张图纸的字体都要统一,(说明上字体除外)但是其上的字体必须统一。
2. 每一张的三道尺寸线要表达的内容
1)第一道尺寸线为总尺寸,包括外墙皮
2)第二道尺寸线为轴线距离,包括外边阳台的标注
3)第三道尺寸线为外墙上洞口尺寸,不包括外墙皮
3. 每一张施工图都要确认图名
施工图需要注意的问题
一、 封皮:
1、确认图名是否正确
2、确认公司的工程名称
二、 目录:
1、确认公司名称、资质等级与工程证号
2、确认工程名称与工程编号
3、建筑图纸的前后排序为:封皮 A2、目录A2、建总A2、建施-01、建施-02……
三、地下室组合平面图:
1、检查三道尺寸线(隔墙轴线尺寸也要标),不能定轴号的字母为O、Z、I(易混淆)
2、要有防火分区示意图
3、防火分区的划分(住宅的每个地下防火分区最大为500m2,且每个防火分区必须有两个出口;如果防火分区大于500m2,则需要加一个甲级钢制防火门)
4、变形缝处(也就是防火墙处)的窗洞口之间的距离必须大于2m,如果洞口之间距离小于2m,则需要砌筑240厚砖墙,并砌至+0.000处。
5、高层地下室要考虑公共走道的通风需设通风窗井,且排风口面积应大于公共走道面积的2%
6、高层防烟楼梯间在地下层应设排风井;高层地下室的电气设备间地面 应比普通地面高150-300mm。
四、首层组合平面图:
1、检查三道尺寸线
2、指北针要与总图核对,确认方向正确
3、散水宽度为800,且要标注尺寸,还要标注室内外高差
4、屋面标高
5、无障碍坡道(坡道 比例为1:12,宽度为1.5)
6、首层楼梯间内必须要有一级防火门,宽为1.0m,高为2.1m)
7、单元门必须为楼宇对讲门,户门为防盗门
8、尺寸大小相同的卫生间之内的布置尽量相同
9、剖且符号一定在首层表示
五、标准层平面图:
1、屋面标高
2、要有管道井与雨篷
六、屋面排水示意图:
1、女儿墙厚度为(1)剪力墙为100厚(2)砖混结构为240厚砖墙
2、要有屋面上人孔切要标注尺寸并且给出
3、屋面变形缝给出做法和尺寸
4、要有屋面分水线
5、12层以下的多层建筑要有太阳能且需要给太阳能定位
6、屋面给出标高及标注女儿墙厚度
7、雨水管的布置尽量避开空调洞的位置;窗户和雨篷的位置处(150m2为一个防水分区)
七、立面图:
1、检查三道尺寸线
2、检查是否有雨水立管
3、门上边的雨篷要有标高,而且一定要检查立面门口是否和平面一致(雨篷的尺寸一般是外挑1.2m,卷沿一般是从结构层往上卷300mm)
4、要注意检查墙身索引与墙身大样一致
