热搜
活动
交友
discuz
建筑业界
首页
Portal
建筑人物
社区
BBS
建筑作品
社群
Group
建筑活动
会员日志
Blog
建筑培训
会员相册
Album
设为首页
收藏本站
建筑论坛
建筑圈子
QQ登陆
立即注册
登录
钢框架的梁柱截面最小一般做多少?
2013-11-13 12:50
发布
钢结构
版权归 3dpov2mf 所有,禁止商业使用。
803
9
0
我初涉钢结构,不是很了解这方面的事情,规范里也没明确规定,是不是可以参考混凝土的?构筑物的尺寸是不是可以比建筑物小些?
0
举报
0
3dpov2mf
未来城市
高级模式
B
Color
Smilies
发表回复
全部评论
9
tgmqw9dd
2013-11-13 12:50:49
梁柱截面是根据建筑的参数来决定的,不是一下就能描述出来的,要能通过正常的荷载计算和符合设计标准。
举报
kw77qmqq
2013-11-13 12:50:51
我想应该有个下限值的吧,混凝土构件就有的钢结构没有的嘛?
举报
xoql708
2013-11-13 12:50:51
梁截面一般在1/20--1/40之间比较合适,初选截面可以这样,然后再验算
举报
5k07porc
2013-11-13 12:50:51
请问哪儿有这条规定么?还是您的经验取值?
举报
zv5vinz
2013-11-13 12:50:52
对阿,书上说如果是简支均布的话,按挠度要求是1/400,如果这样的,十二米的大梁不就得有L/15 =800mm 是不是太大拉,还是根据什么来估算的啊??
举报
42gtu78
2013-11-13 12:50:52
经验之谈,一般先取1/30,然后验算.满足强度,稳定,挠度,腹板高厚比,翼缘宽厚比,再作调整.
因为影响钢结构截面的参数很多,没有固定的模式,只有总结经验喽!主要靠计算.对于拉压杆还要满足长细比.
举报
o1gqo38
2013-11-13 12:50:53
介意楼主多看看规范吧!也多看看别人设计的图纸,这个钢结构不是三言两语就能说清的了。在这里我也不作任何解说,慎重点。
举报
yotxp342
2013-11-13 12:50:53
谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!
举报
t7ktz0u
2013-11-13 12:50:53
一般来说,取跨度的1/30,然后在进行验算,轻钢结构可以再小一点
举报
3dpov2mf
未来城市
建筑微社区
快速回复
返回列表
全部评论9
