在节能和环保被严格要求的今天,越来越多的高楼大厦都被穿上了保暖外衣—它就是外墙外保温及其面层。这种做法既节能又环保,优点很多。现在外墙外保温所用材料基本上为舒乐舍板,即:钢丝网架聚苯局烯夹心板。舒乐舍现浇保温板,强度必须符合相关标准要求,在构造上必须与墙体有良好的连接方式,保证保温板与墙体的结合安全可靠。如果施工过程中稍有不慎,就会使之达不到应有的保温效果,还会使面层变形、开裂,严重影响建筑物的外观。 一、工艺要求 钢筋绑扎验收→保温板安装→柱墙梁板合模→混凝土浇筑→拆模、养护→抹面层 1、钢筋绑扎:钢筋的绑扎应严格按照施工图纸进行施工,并按现行施工规范验收合格;特别注意墙板钢筋的垂直度,保证保温板的安装。 2、保温板安装:(1)钢筋的绑扎验收合格后,方可安装保温板。安装保温板前应先放出墙体的外边线及20控制线并沿墙体的外边线安装保温板。保温板的高度以高出拟浇筑的混凝土顶标高50mm为宜,以防止浇筑混凝土时混凝土流入保温板与模板间的间隙内。保温板有背网的不用加砂浆垫块,防止保温板与钢筋贴得太紧,影响钢筋混凝土的质量,砂浆垫块的间距不大于500mm。(2)裁板:裁板时,一定要按照图纸所示尺寸进行开洞口。留门窗口千万不要按绑扎钢筋时所留的尺寸裁板,严禁保温板横向安装,腹丝为竖向放置。(3)安装锚固件:锚固件为Ø6.5钢筋,在大面上的间距为500mm。在边角或门窗洞口边要小于或等于200mm。锚固件做成L型。保温板的外测钢筋长度,内侧长度根据保温板厚度加现浇混凝土墙体厚度的1/2即可。相邻两保温板接缝处也采用Ø6.5钢筋作为锚固件,锚固件做成U型,间距为200mm,锚固件的外侧钢筋长度≥200mm,内侧长度根据保温板厚度加现浇砼墙体厚度的1/2即可:锚固件插入保温板将部分紧贴保温板的钢丝网用扎丝绑牢,内侧绑在钢筋网架上,锚固件不能勒得太紧,防止将保温板勒得凹凸不平,现浇后就会出现墙面不平,要依靠支模将保温板校平。(4)绑扎配件:可以安装时绑上,也可在主体完工后抹灰前绑上。配件(平网,角网)的绑扎方法和使用位置为:平网用在板的平面连接处,角网用在门洞口四周及保温板的拐角处。绑扎方法为:宽4-6格的平、角网,每条三行,每行的绑扎点间距为200mm,而且每行的绑扎点要交错使用,宽3格以下,每条网绑扎二行,绑扎点间距为200mm,而且也要行间点交错用。 3、模板安装:(1)按弹出的墙线和控制线安装模板,在底层混凝土强度不低于7.5mPa时,才能安装上层模板;(2)安装外墙外模板时,安装前须在现浇混凝土墙体根部或保温板外侧采取可靠的定位措施,以防模板挤靠保温板外侧钢丝网,将钢丝网挤入苯板内,另外,钢模板连接必须严密、牢固,以防止出现错台和漏浆。 4、混凝土浇筑:(1)混凝土浇筑前应在保温板顶面与模板交接处用胶带封严密,保证混凝土浇筑时混凝土不灌入保温板的外侧;(2)混凝土振捣时,振动棒的振动间距一般不大于50cm,每一振点的延续时间以表面呈现泛浆和不再沉落为度。但也要防止振点太密或振动时间太长,将保温板挤压变形,影响保温效果或装修质量; 5、面层做法 (1)水泥砂浆搅拌程序:先在搅拌机内按配合比加入水泥砂子,同时加入适量的抗裂纤维,然后干拌30秒左右以使抗裂纤维充分分散,再加水搅拌,同时加入相应的EC砂浆抗裂剂(最好先将计量好的抗裂剂加入一定的水中,充分搅拌分散后倒入搅拌机中)。(2)基层处理:抹灰前先将基底跑浆空鼓部分灰浆剔凿清理干净,然后浇水湿润并做甩浆处理,方可进行下道工序。(3)水泥砂浆找平层施工:抹灰找平层分两遍施工,第一遍抹灰以刚好覆盖钢丝网为宜,并抹压密实,防止空鼓,待该层砂浆充分干燥收缩后再进行第二遍抹灰找平,其它均以施工规范为准。(4)抗裂砂浆抹面层的施工:抗裂层分两遍施工:第一遍施工厚度为2.5-3mm,该层完成后在初凝前将网格布绷紧后贴于底层抹面砂浆上,用抹子由中间向四周把网格布压入砂浆的表层,要平整压实,严禁网格布皱褶,网格布不得压入过深,表面必须暴露在底层砂浆之外,在底层抹面砂浆凝结前再抹第二遍砂浆,厚度为1.5-2mm,仅以覆盖网格布、微见网格布轮廓为宜。单张网格布长度不宜大于6m。铺贴遇有搭接时,必须满足横向100mm,纵向80mm搭接长度要求。 抹面层施工注意事项:砂浆抹灰施工间歇应在自然断开处,方便后续施工的搭接,如伸缩缝、阴阳角、挑台等部位。在连续墙面上如需停顿,面层砂浆不应完全覆盖已铺好的网格布。需与网络布、底层砂浆呈台阶坡茬,留茬间距不小于150mm以免网格布搭接处平整度超出偏差。注意面层砂浆切忌不停揉搓、抹光,否则面层砂浆容易发生离淅,至使配合比发生变化,如水泥含量大,砂子含量小,则收缩度过大,则容易发生开裂,因此不允许抹子拍打来回抹压墙面,这样,就不致造成表面与里层砂浆配合比不一致的,有利于消除裂缝。 |
2011-09-19
某开发区G-6拆迁安置小区10#楼工程投标文件[毕业论文革]
2008-12-25
