双管立杆双排钢管脚手架在工程中的应用
2010-01-05 17:30 发布
1137 0 0
随着建筑业的迅速发展和城镇化进程的加快,全国各大、中、小城城市兴建了越来越多的高层建筑,高层建筑成为城市建设的主流。在工程施工中,单管落地式双排钢管脚手架因容许搭设高度的限制,不能满足施工的要求。例如,浙江台州地区,基本风压500N/m2,当施工场地为地城市郊区,地面粗糙度为B类,立杆纵距1.5m,立杆横距1.05m,步距1.8m,连墙件竖向间距×水平间距=层高×4.5m,竹笆板脚手板层层铺设,踢脚杆、栏杆层层设置,外侧用密目式安全立网全封闭的外脚手架(作为在结构主体施工阶段作临边防护用、在外墙装饰装修施工阶段作操作平台用,每层装修荷载2KN/m2,同时作业层数2层),脚手架架体搭设高度大约在28m至29m之间,不超过30m。这时,除可采取分段悬挑或卸载措施外,还有一种有效的方法,就是采用双管立杆,工程实践证明,架体高度在一定范围内(50m以内)时是安全的,满足工程施工要求。当脚手板采用竹笆板时,双管立杆脚手架构造作法如下。
一、双管立杆体系
采用横杆混合承重方式,内部大横杆与小横杆用直角扣件(或旋转扣件)连接,小横杆用直角扣件与与双管立杆中的一根立杆(被连接的立杆称为主立杆,另一根称为副立杆),两侧大横杆都用直角扣件与双管立杆的两根立杆连接。
横杆混合承重方式受力分析:脚手板和施工荷载大部分由小横杆承担,小横杆把荷载传给立杆,传力直接,但小横杆只与其中一根立杆(主立杆)连接,所以本步架内的荷载绝大部分由主立杆承受,副立杆受力很小,传力不均衡,对此作如下改进:
相邻步架的小横杆分别与双管立杆中的为主、副立杆用直角扣件连接,这样,两根立杆在总体上受荷均衡。
二、上部单立杆与双管立杆的连接
有两种方式:对接式和搭接式。
对接式:单立杆与双管立杆中的主立杆用直角扣件连接(也就是双管立杆中的主立杆沿竖轴线搭设到顶)。
搭接式:上部单立杆与下部双管立杆的两根立杆用不少于3只旋转扣件搭接。
对接式受力分析:对接式上部单立杆把荷载先传给双管立杆中的主立杆。传力不均衡,为使传力均衡合理,改进如下:每步架内双管立杆的两根立杆用不少于2只旋转扣件连接(这样两根立杆便可以共同工作)。由于旋转扣件长度的限制,双管立杆中的为主、副立杆只能有一根与大横杆(纵向水平杆)用直角扣件连接。
搭接式受力分析:上部单立杆传来的荷载由下部双管立杆中的主、副立杆平均分担。受力均衡,但上下立杆采用旋转扣件搭接,旋转扣件抗滑承载力小(旋转扣件抗滑承载力极限值10KN,设计值8KN),可靠性和安全性差。
实际施工中,最常用的是横杆混合承重方式和对接式的双管立杆构造。以下是一个双管立杆脚手架设计的实例。
双管立杆脚手架设计实例
一工程采用双管立杆双排钢管脚手架,搭设高度46.95M,具体搭设如下:架体下部36m(标高-0.300至+35.700)为双管立杆,上部10.95m为单管立杆,立杆纵距la=1.2m,立杆横距1.05m,步距1.8m,连墙件竖向间距×水平间距=层高×3.6m,钢管外径与壁厚φ48×3.5,该架体在结构主体施工阶段作临边防护用,在外墙装饰装修施工阶段作操作平台用,每层装修荷载2KN/m2,同时作业层数2层,施工总荷载4KN/m2,脚手架采用竹笆板,踢脚杆、栏杆和脚手片层层设置,纵向水平杆置于小横杆(横向水平杆)之上,建筑物结构型式为框架,用密目式安全立网全封闭脚手架。
主立杆沿竖轴线搭设到顶,辅立杆与主立杆之间的中心距不大于200mm,主、辅立杆中的一根用直角扣件与纵向水平杆连接,每步架内双管立杆的两根立杆用不少于2只旋转扣件连接;小横杆(横向水平杆)设于双立杆之间,相邻步架的小横杆分别与双管立杆中的主、副立杆用直角扣件连接。构造图如下:
施工地区基本风压500N/m2,城市郊区,地面粗糙度为B类。
φ48×3.5钢管特性:截面积A=489mm2,截面模量W=5080mm3,回转半径i=15.8mm,每米重标准值38.4N/m,抗弯强度设计值f=205N/mm2。
各种构配件自重标准值:竹笆板84N/m2,对接扣件18.4N/个,直角扣件13.2N/个,密目式安全立网5N/m2(密目式安全立网按1.8×6m网重30N计算,即30/(1.8×6)=2.78N/m2,考虑到安全网上可能存留一些建筑杂物,取5N/m2计算)。
施工荷载2KN/m2×2=4000N/m2,基本风压Wo=500N/m2
(1)主立杆稳定性
①双管立杆脚手架每米立杆结构自重标准值gk'计算
单管立杆双排钢管脚手架每米立杆结构自重标准值0.1161KN/m(查《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001附录A表-1)。
副立杆每步与纵向水平杆相交处用直角扣件扣牢,每6m用对接扣件扣牢,增加的副立杆每米自重为(13.2+38.4×1.8+1.8/6×18.4)/1.8=48.8N/m=0.0488KN/m。
gk'=0.1161+0.0488=0.1649KN/m
②主立杆结构自重标准值NG1K
主、副立杆荷载分配:主、副立杆分别承担脚手架结构自重的65%、35%,活荷载均由主立杆承受。
NG1K=【(46.95-24)×0.1161+0.1649×24】×65%=4.30KN
③主立杆构配件自重标准值NG2K
双管立杆24m和单管立杆22.95m分别折合成层数24/1.8=13层,22.95/1.8=13层
NG2K=【(0.5×1.05×1.2×0.084×13+0.0384×1.2×4×13+1.2×24×0.005)+(0.5×1.05×1.2×0.084×13+0.0384×1.2×4×13+1.2×22.95×0.005)】×65%=4.19KN,式中4为外立杆两道栏杆、一道踢脚杆和一道竹笆板支承杆的钢管根数和。
④密目式安全立网双管立杆双排钢管脚手架挡风系数φ
36m以下敞开式双管立杆脚手架挡风系数φ2=1.2An2/(la·h)=1.2(la+2h+0.325la·h)·d/(la·h)=1.2(1.2+2×1.8+0.325×1.2×1.8)×0.048/(1.2×1.8)=0.1467
密目式安全立网网目密度2300目/100cm2,每目孔隙面积约为Ao=1.3mm2,安全立网挡风系数φ1=1.2(10000-2300×1.3)/10000=0.841
φ=φ1+φ2-φ1·φ2/1.2=0.841+0.1467-0.841×0.1467/1.2=0.8849
⑤验算长细比
k=1,μ=1.5,λ=lo/i=kμh/i=1×1.5×1800/15.8=171<[λ]=210,可
k=1.55,μ=1.5,λ=lo/i=kμh/i=1.55×1.5×1800/15.8=197.4,φ=0.185
⑥风荷载设计值产生的弯距Mw
场区粗糙度B类,场面处风压高度变化系数μz=1,风荷载体型系数μs=1.3φ=1.3×0.8849=1.15
Mw=0.85×1.4×(0.7×1×1.15×0.5)×1.2×1.82×0.1=0.186KN·m
⑦主立杆稳定性
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
