杭州:西湖集贤亭将原地重建
2013-01-16 10:42 发布
7514 0 0
  2012年9月12日,一场风雨中,西湖集贤亭轰然倒掉。官方通报,当时瞬间风力达8级以上,比台风“海葵”来袭时还大,且集贤亭位于西湖水面,风力较岸边尤甚,亭子顶不住这样的狂风,东向承力柱先断裂,继而“拉”着亭子倒进西湖。
          近日,从杭州市“区县市委书记座谈会”上传出消息,集贤亭原址复建将于今年上半年竣工,并对外开放。
          据透露,新的集贤亭与旧亭几乎一模一样。目前3个重建方案,因为材质不同,正在论证当中。若使用钢筋钢构,需围湖筑地。原集贤亭为双重檐、歇山顶、六根木柱支撑,造型特别。重建后,不论建筑方式和材料如何,面貌将与倒塌前基本一致——古色古香,飞檐翘角。
          3种重建方案的不同之处在于分别采用钢筋混凝土结构、钢构建筑和木结构。这其中,若采用木结构建筑,将在6根木柱子间加筑一圈木质坐凳,互相之间形成拉力,这样能使亭子更坚固、更抗风抗震。
          省古建院倾向于木质结构
          省古建院专家和一些历史专家有古建情结,他们大多认为,西湖就需要这样古色古香的建筑,木材料是最好的阐述方式。“按照国家标准,只要木料和防腐达到要求,设计经过精密计算,这个方案是完全可行的。”
          “通过传统的榫卯结构,梁、柱、牛腿、屋顶都相互牵拉承托,形成一种刚度,集贤亭的设计经过精确计算,可以达到完全符合标准,木柱可以采用比较坚硬的材料。”
          专家们认为,相比10年前的木质原材料,目前木材的干燥、防腐、防虫工艺已经有了很大提升,“只要在建设过程当中,选择的木料足够好,并且做好烘干和防虫的工作,坚固度没有问题。”
          不过,包括浙江大学教授在内的另一部分专家认为:“使用木质材料,责任太重。集贤亭位于这样空旷的湖面,特别的大风可能再次莅临西湖,万一再次出现倒塌情况,决策者、专家组、设计者、建设者,能扛得住市民游客的质疑吗?”
          钢筋钢构,需要围堰筑地
          除外观和材质的考虑,3种不同材料的选择,对工程进度也有影响,关系到新集贤亭何时能跟市民游客见面。
          如果使用木质材料,只需要在木柱子、石头柱础和地面三者之间,用钢片穿透、固定即可,柱子和柱础并非嵌入式结构,有点像搭积木。这也是集贤亭10年前的建筑方式。这种建筑方式,耗时不多,可以很快完工。
          若使用钢筋混凝土或者钢构材料,根据设计要求,柱子将入地30厘米左右。
          而目前集贤亭的地面几乎跟西湖水面齐平,若要入地30厘米建筑,就必须撬开地面,西湖水势必倒灌。
          “这样的话,首先,我们需要围堰抽水,然后凿开地面。”负责人表示,另外,混凝土需要28天的干燥、保养期。这样一来,工期势必延长。
          此外,对钢构材料而言,虽然用上仿木油漆,从外表看来也是木柱子的感觉,不过,这样油漆容易剥落,将对养护提出更高的要求。
          两次专家会后,关于复建后的集贤亭到底采用什么结构,目前,还未能有定论。
