无论应用哪一种绘图软件,前面所述施工图的绘制原则及表达方法仍然适用。CAD(Computer Aided Design或Computer Aided Draw)使设计人员从繁重的手工绘图工作中解放出来,能够集中精力进行创造性设计,便于反复修改和减少重复性的劳动,使出图速度和图面质量得到极大的提高。 通过毕业设计,应学会运用一种绘图软件绘制、修改、打印结构施工图。下面以天正系列CAD软件为例加以说明。天正结构CAD或天正建筑CAD是以AutoCAD R14为平台开发的绘图软件,它涵盖了AutoCAD R14的全部功能,针对某些复杂、难懂的AutoCAD R14命令,提供了许多实用的分布式工具集,采用模糊设计、以智能图形交互方式及参数化绘图,具有强大的专业设计功能,可以快速完成和修改结构施工图。“天正CAD”所有的绘图命令都有相应的图标菜单或屏幕菜单(下拉菜单),初学者仅需记住几个简单的AutoCAD控制键(如光标正交状态的切换键F8)、会使用拾取框或窗选功能选择物体、会用捕捉开关等,就能够通过用鼠标选择菜单和对话框的方式完成所需要的设计图纸及表格。当然这只是初步掌握和简单应用。 有关AutoCAD R14及天正结构CAD详细的绘图命令可参考软件的使用说明。以下仅介绍笔者在应用该软件及指导设计过程中的一些体会和技巧: 1.灵活运用各种菜单 ① 初学者对图标菜单的位置不熟悉,图标按钮又经常会折叠在一起,往往要花很多时间去打开寻找,这时可利用窗口右边的树状结构屏幕菜单,往往比按钮要好找。 调出屏幕菜单可通过点击:工具→系统配置→显示→选中“在绘图窗口显示AutoCAD屏幕菜单”。 ② 设置好AutoCAD的工具条及按钮菜单:一般在窗口上需要保留AutoCAD的“标准工具条”、“物体特性”两个工具条(可通过点击:视区→工具条→ACAD→选中“标准工具条”及“物体特性”)。 此外,还需要天正的“Tool”工具条(可通过:天正(2)→选中“工具”)及“USER1”工具条(可通过:天正(2)→用户菜单→选中“用户菜单一”)。“USER1”中包含了“捕捉”、“绘制”、“修改”等常用命令,这样等于折叠了三个工具条,可节约空间。 至于天正CAD的其它工具条,可在绘图过程中通过天正(1)、天正(2)选取。 ③ 对“天正结构CAD”不熟练时,可以利用Windos95的多任务工作特点,同时运行“天正教学光盘”之“天正系列软件演示”,边学边用(可将演示窗口最小化备用)。 ④ 对每一张新图,应通过点击“工具”下拉菜单,调整好“设置图形参数”,建议把跳动的步长减小到10或干脆把“Snap”选项取消;在绘图过程中,再根据需要随时打开“捕捉开关”。 2. 利用天正接口快速转化平面图 ① 如果该工程的建筑图是由“天正建筑CAD”绘制的,则可利用天正的接口功能将建筑平面图快速转化为结构平面模板图。作法是:用“天正建筑Ⅱ”打开建筑平面图,点击:天正(2)→接口_条件图→楼板实线→不保留门窗洞口线。 转化完成后,还要将墙线所在的图层(WALL)改变为梁线所在的图层(DWALL)以便在布置楼板钢筋时被识别。方法是:点击:天正(2)→接口_条件图→“墙线接口”。改名另存后,就可以用天正结构(2)的“楼板钢筋”菜单来绘制结构平面图了。 |
2011-09-14
2011-08-31
2011-06-04
2011-03-08
