摘要:本文针对目前市场上木地板种类的繁多性,消费者选购木地板时比较盲目的这一现象,通过介绍几种实木地板的差别和各种性能,希望能为消费者在选购木地板时提供一个借鉴。 关键词:实木地板 市场 选购 0、引言 如今木地板在市场上种类繁多,令人难以选择,在选购时通常不是十分清楚自己需要怎样的木地板,从而不能真正意义上根据自己的所需而购置。因目前市场上人们对实木地板的庞大的需求量,本文就从实木地板着手,介绍几种简易选购方法。 1、实木地板的种类 (1)平口实木地板特点:价底用途广。缺点:加工精度高,整块地板观感尺度较碎,图案显得零散。 (2)企口实木地板特点:与平口地板相比,结合紧密,脚感好,工艺成熟,使用有损坏时,修补较方便。缺点:加工工艺较平口地板复杂,价格较贵。图1 (3)拼方、拼花实木地板 特点:观赏效果好,图案多变,工艺性强。缺点:由于不同树种的拼合,所以材性含水率控制极其重要,稍有不慎,就成废品。图2 (4)竖木地板特点:图案多样,艺术性强,用途广,可作护墙板、装饰条、天花板等,经久耐用,保湿、保温,隔音性强,铺设简单。缺点:易开裂、扭曲。 (5)指接地板特点:不易出现实木地板中常见的扭、弯、瓢、裂等不良现象。 (6)集成地板(拼接地板)特点:增大了木板的尺度。缺点:生产工艺复杂,价格也较未进行排列组合的实木企口地板贵。 图1 图2 2、选购实木地板不仅要对其种类要有一定的了解,还要对其有较明确的选购方法。 (1)选树种材性 实木地板树种非常多,珍贵的有花梨木,柚木;一般的有 木,柞木、水曲柳、甘巴豆;廉价的有杉木、松木等,价格差价较大。如要选自己喜欢的木种、纹理、颜色,尽可能挑选本色板,不要选染色板,尽量挑选材性稳定的树种,避免在木地板长期使用过程中出现瓢、扭、弯、裂、拱、响等现象。 (2)选含水率 木地板含水率至关重要,所购地板的含水率务必与当地平衡含水率一致,买地板务必要测定含水率,如果没有含水率测定仪,就不要买他的木板。 平均含水率的测定很简单,在展厅首先测定所购品种地板样品含水率,然后开箱检测所购品种木板含水率仅差+1%~2%,则属于合格产品。 (3)选尺寸的大小 目前市场上供应的实木地板,规格尺寸均偏长偏宽,如900mm*90mm*18mm,其实,木地板宜短不宜长,宜窄不宜宽,应选用小于600mm*75mm*18mm的地板,尺寸越小,抗变形能力越强。宽地板背面应有抗变形槽,槽深应是地板厚度的1/3以上。如果用于地面采暖地板,宜薄不宜厚,一般是8~12mm厚。 (4)选加工精度 用10块地板在平地上拼装,用手摸、眼看其加工质量精度、光洁度是否平整、光滑、榫槽配合、安装缝隙、抗变形槽等拼装是否严丝合缝。 (5)选基材质量 检查地板等级,是否有虫眼、开裂、腐朽、夹皮、死节等木版缺陷。对于小活节、色差不能过于苛求,这是木板的天然属性,至于木材的自然纹理,绝大多数是弦切面,少部分是径切面,如果均要同一切面,在实木地板中较难达到,除非是刨切单板贴面。(1) (6)选油漆质量 不论是亮光或亚光漆地板,挑选时均应观其漆板表面漆膜是否均匀、丰满、光洁、无漏漆、无鼓泡、无孔眼,其中尤其要指出的是耐磨度。因为地板用于地面,更应要求耐磨、耐烫灼,为此选购漆板,建议选购UV光固化涂料,其耐磨烫灼等性能都优于其他涂饰工艺。(2)对上述质量确定后,还要对实木地板的平整度引起注意。可以拿几块实木地板放在平整的地方经过拼接,看拼接后四周是否贴地,地板表面有无起伏不平,如有不能紧紧的贴住地面,或有起伏则质量就不过关。 3、实木地板应用时的注意事项: (1)保持地板干燥、清洁、避免与大量的水接触,不允许有碱水或肥皂水等腐蚀性液体擦洗,以免损坏油漆膜。 (2)如果不小心倒水或遗漏水于地面时,必须及时用干软布擦干净,擦干后不能直接让太阳暴晒或用电炉烘烤,以免干燥过快引起地板干裂。 (3)铺装完后的地板尽量减少太阳直晒,以免油漆经紫外线照射过多提前干裂和老化。 (4)铺好的地板如长期不居住,切忌用塑料布或报纸盖,时间一长漆膜则会发粘,失去光泽。(3) 4、结论 通过自己对实木地板的认识我得出了两个字:“看、摸”。这两字是自己从实践中得出来的。正所谓百闻不如一见,如真要买到称心如意的实木地板,光看文字是不够的,必须去实木地板市场。到了市场只看也还是不够的,还要摸,有些质感是看不出来的,要靠摸出来,质感的不同对选购者在选购时也起着极大的因素。总之,要买到价廉物美的实木地板,不仅要对其特性、选购方法要知道外,还要身体力行。 [参考文献] [1] 彭鸿斌. 2001. 中国木地板实用指南. 北京:中国建材工业出版社 [2] 施其林. 2005. 浙江建筑装饰. 浙江:浙江建筑装饰行业协会 会刊 [3] 郭东兴 张嘉琳. 2005.9.装饰材料与施工工艺 . 广州:华南理工大学出版社 |
2011-10-18
2011-08-04
2011-04-19
