新疆能源有限公司新疆乌苏热电厂一期2×300MW工程第四批辅机设备招标招标公告
2009-08-27 15:15 发布
3725 0 0
开标时间:2009-09-20
所属行业:能源化工
标讯类别:国内招标资源来源:商业融资所属地区:新疆
受招标人委托,对新疆乌苏热电厂一期2×300MW工程第四批辅机设备招标进行公开招标。
一、项目基本情况
项目整体进度:2010年6月第一台机组并网,2010年12月第二台机组投产发电。
二、本次招标标段情况一览表
序号 招标编号 标段名称 数量 单位 主要指标 招标文件费用(元)
  1.  HD-CT-01-2008-059 6k开关柜 132 面 柜体:型号:KYN28A-12中置式,额定电压:12kV,额定电流:柜体主
母线不小于4000A,动稳定电流:100kA(峰值)额定开断电流:40kA,额定热稳定电流:40kA(有效值)/4S,外壳及隔室防护等级:IP42。真
空断路器、高压真空接触器选用进口或合资产品。 1000
  2.  HD-CT-01-2008-060 静态交流不停电电源(UPS) 2 台套 工业级交流不停电电源装置,额定容量:80kVA主机
为原装进口,功率因数0.8滞后,总效率:94%,电压:AC 220V±1%,电压稳压范围:a)静态稳压精度0~100%负载±1%,b)动态稳压精度100%
负载突变±4%,恢复时间:<25mS 800
  3.  HD-CT-01-2008-061 封闭母线及其配套设备 1 套 离相封闭母线:额定电压(kV)20,额定电流(A)
15000/2000/2000,动稳定电流(kA)峰值400/560/560,4S热稳定电流(kA)160/220/220 800
  4.  HD-CT-01-2008-062 固定型阀控密封式铅酸蓄电池 4 组 型号为GFM型,4组220V,104只/组;单只蓄电池标
称电压为2V,开路电压最高值与最低值的差值不大于20mV,浮充电压为2.23~2.27V,均充电电压为2.3~2.4V;在正常环境条件下,使用寿命不
低于15年。 800
  5.  HD-CT-01-2008-063 直流屏及充电装置 4 套 充电装置:额定输出电流:240A,最高输出电压:315V,额
定输出电压:230V;充电装置波纹系数≤0.05%,稳流精度≤±0.2%,稳压精度≤±0.5%,效率≥92%。防护等级:IP32。 800
  6.  HD-CT-01-2008-064 直接空冷系统变频器 60 台套 2台机组,每台机组30台变频配电柜。变频器所带风机电机的
功率为132kW,正常运行时变频范围在旋转速度的0%-100%之间;部分变频器必须有使风机反转的设计,电机要求能反转;电机数据(直接在线
操作): 电压 380 V±10%,频率50 Hz±5%,转速990rpm,电机额定功率132kW, 800
  7.  HD-CT-01-2008-065 直接空冷系统变频电机 60 台 鼠笼式电动机(立式),60台,铭牌功率132kW,额定电压
380V,三相,50Hz,效率不小于94.5%,电动机使用寿命为30年。 800
  8.  HD-CT-01-2008-066 气化风机及电加热器 1 套 8台气化风机,三叶罗茨鼓风机,空气流量≥9Nm3/min,工作
压力≥78.4kpa,控制柜8台;电加热器,灰库3台、电除尘器灰斗2套,加热空气流量≥18Nm3/min,进出口温度差230℃,温控柜5台。 800
  9.  HD-CT-01-2008-067 灰库卸料设备 3 套 3座混凝土灰库,其中1座原灰库,1座粗灰库,1座细灰库。每座贮灰
库下设3个卸料口:一路安装一台湿式搅拌机把干灰加适量水后,用自卸汽车运送到灰场进行碾压堆放;一路安装一台干灰散装机装车供综合利
用;一路预留备用接口。投标方负责40t/h出力的粉煤灰分选系统所有设备和管道的预留孔洞、埋件、安装位置的设计。 800
10.         HD-CT-01-2008-068 空压机 6 台套 空压机主机采用进口产品。喷油螺杆式空气压缩机,8台,额定排气量
45m3/min(当地状态),额定排气压力: 0.8MPa(g),供气温度:≤40℃;三相异步电动机6台;后处理装置6套, 800
11.         HD-CT-01-2008-069 储气罐 1 套 50 m3仪用压缩空气储气罐2台套;3 m3主厂房用稳压储气罐6台套;30
m3输灰用空气系统用储气罐2台套;30 m3杂用空气系统用储气1台套; 800
12.         HD-CT-01-2008-070 机力通风冷却塔设备 3 套 开式冷却器,冷却水量2×2500(m3/h);空压机冷却
水,冷却水量2×84(m3/h)。在夏季频率10%气象条件下,冷却塔进水量1750m3/h,进水温度时43℃时,投标方应保证冷却塔的出水温度不大于
33℃;标准点的噪声值应不大于80dB(A)。 800
13.         HD-CT-01-2008-071 凝结水精处理设备 1 套 高速阳床与阴床:正常出力523m3/h,最大出力
545m3/h,正常流速117m/h;最大流速119m/h,设备直径(球型;外径×壁厚)DN2200mm,树脂层高1000mm。树脂捕捉器:本体材质:
1Cr18Ni9Ti,滤元绕丝间隙:0.2mm,再循环泵出力265m3/h、扬程0.3MPa。阴、阳树脂再生罐:设备直径(外径×壁厚)1820×8mm,树脂体
积3.8m3,树脂层高1520mm,设计压力0.6MPa。阴树脂和阳树脂贮存罐:设备直径(外径×壁厚)1616×6mm,树脂体积3.8m3,树脂层高1900
mm,设计压力0.6MPa。 电热水罐:设备直径(外径×壁厚1820×8mm,有效容积 13m3,本体材质        1Cr18Ni9Ti等 800
14.         HD-CT-01-2008-072 净化站液固分离装置 1 套 液固分离器:450 m2,耐酸度98%,耐碱度74%,
抗折强度4-5MPa,抗压强度12-14 Mpa,耐温大于80℃,装置之间的连接材料热稳定性+200~-5,介质净化站污泥水。 800
15.         HD-CT-01-2008-073 屋顶通风器 8 台  布置地点室外、锅炉房屋面,喉口宽度4000mm,长度12m,8
只,喉口有效通风面积不小于40m2/只,设计排风温度42℃,设计进排风温差12℃,设计排风量52.5*104m3/h, 800
16.         HD-CT-01-2008-074 屋顶风机 21 台 流量偏差:在规定的静压下,所对应的流量偏差补差过±5%
。压力偏差:在规定的风量下,所对应的压偏差不超过±5%。风机效率偏差:风机的全压效率不得低于其对应点效率的3%;或者静压效率不得
对应其对应点效率的2%;风机振幅在正常运行条件下不大于±8um。风机结构强度应按满足最大室外风速40m/s条件下设计。 800
17.         HD-CT-01-2008-075 空冷轴流冷却风机、风筒 60 套 轴流风机立式布置、室外露天安装,风机台数36(顺
流)/24(逆流)(2台机)(暂定),风机直径9.144m,风机风量(100%)523m3/s,风机静压97Pa,电动机轴功率≯132kW,叶片材料FRP,轮毂材料
Q345E,联轴器材质要求铸钢,衬套材料铝合金。风机护网材料(网芯/框架)Q345B。 800
18.         HD-CT-01-2008-076 空冷风机用减速箱 60 台 空冷风机用减速箱,二级减速、立式平行轴齿轮箱
,减速箱数量:顺流18*2(暂定)、逆流12*2(暂定),使用系数 >2,风机速度(输出速度)初定为76min-1,风机轴功率85kw,风机最大轴功率
115kw,减速箱减速比初定为13,减速箱效率97%,声功率水平≤84dB(A),牙轮(tooth wheel)材料17CrNiMo6,轴的材料齿轮轴17CrNiMo6、低
速轴42CrMo4, 800
19.         HD-CT-01-2008-077 锅炉炉管泄漏自动检测报警系统 2 套 2台机组,单台机组的测点数不应少于30个
;系统装置连续运行时间大于25000小时,增强型声波传导器灵敏度大于25mV/Pa,系统报警准确率99%,增强型声波传导器连续运行时间大于
30000小时;传感器技术指标:灵敏度大于25mv/Pa,检测范围以探头为中心半径≥12米半球空间,频率范围200Hz~16KHz(已涵盖锅炉泄漏噪
音主频率),输出信号交流电流信号0~6mA(AC), 800
三、投标人资格要求
(一)基本资格要求
1.投标人应具有独立订立合同的法人资格;
2.具有完善的质量管理体系,必须持有国家认定的资质机构颁发的ISO9001认证证书或等同的质量管理体系认证证书;
3.近三年内,投标人应具有与本工程项目招标标的相类似的业绩;
4.最近三年内没有发生骗取中标、严重违约等不良行为;
5.没有处于被责令停业,财产被接管、冻结及破产状态;
6.经营状况良好,连续两年以上盈利。
四、发售招标文件事宜
(一)发售时间和地点
1.发售时间:2009年08月26日-2009年09月03日,上午9:00-11:30,下午13:30-16:30
联系人:张坤
电话:010-86053760  13552725114
手机:13552725114(节假日)
邮箱:zbsww@yahoo.com.cn
