遵循平、立、剖的顺序绘制施工图。 一、平面 1、标示清楚散水、台阶、踏步、楼梯栏杆、护栏、伸缩缝(变形缝)做法; 2、厨房、卫生间的平面布置,其中包括便器、洗面器、洗浴器,地漏及地漏坡降方向(1%),室内标高(一般低于楼面高0.030m); 3、阳台的平面布置,包括地漏及地漏坡降方向(1%)、晒衣架、栏杆做法,室内标高(一般低于楼面高0.030m); 4、每个房间的功能标示; 5、室内外地面标高,楼梯间标高; 6、尺寸标注先注明轴跨距离,再标示清楚细部尺寸; 7、楼梯间平面布置,标示清楚踏步尺寸;梯井一般120-200之间,超过200需加设防护措施。 8、屋面设计排水,分水线位于横跨中线,建筑找坡2%,建筑反坡1%,建筑找坡与建筑反坡交线为积水线,落水管做法; 9、上人屋面应绘出出屋面做法; 10、水箱位置及水箱检修孔、爬梯; 11、檐口做法,选用图集或根据方案要求设计; 12、平面大样索引清楚; 二、立面 1、加立面门窗时,门窗高度除考虑宽度外还要参照楼层高及梁高,玻璃幕墙则还要考虑楼地面的关水(一般100-300高); 2、立面门窗上表面尽量平齐,保证立面效果; 3、立面门窗高宽差最好不要超过两个建筑模数(300); 4、门窗外框线稍粗,遇内墙门窗外框用细线。突出内、外层次; 5、立面尺寸标注尽量标注最近的洞口、分格尺寸,其它未示尺寸用标高和线性标注就近标示清楚; 6、外墙装饰索引说明; 三、剖面 1、剖面要剖到楼梯间; 2、设计楼梯踏步高宽、休息平台宽度,尽量保证两个梯梁之间的宽度不要超过4200m,踏步的高宽要求b+2h |
2018-06-08
2018-06-08
2018-06-08
清华建筑思想论坛特别版暨清华设计实践60周年院士讲堂系列之王小东院士专场成功举办
2018-06-05
2018-05-07
