目 录 1. 工程概况 2. 对测量放线的基本要求 3. 施工测量前的准备工作 4. 起始依据的测设 5. 建筑物控制网的测设 6.建筑物基础工程的测量放线 7.建筑物的竖向控制 8.标高测量 9.交工资料 10.主要测量仪器需用量计划 1. 工程概况 河南金融职工住宅楼位于花园路与纬五路交叉口东北角。±0.000以下两层地下室,地上二十七层,屋顶有两层塔楼,五层以上为东西两个独立的点式住宅,全现浇剪力墙结构。四层以下为一整体框剪结构。本工程顶标高为97.3m基底标高为-11.69m,室外地坪为-1.500m,总建筑面积为61259m2 ,其中地下建筑面积为8483m 。标准层建筑面积东西塔楼分别为774.8m 和945.7 m ,层高均为2.9m。 2. 对测量放线的基本要求 2.1遵守国家法令、政策和规范,积极为工程施工服务。本工程测量除依据本工程的施工图纸外,尚应遵守《工程测量规范(GB50026-93)》及《钢筋砼工程施工及验收规范(GB50204-92)》等规范要求。沉降观测部分见《主楼与基础沉降监测施工方案》。 2.2遵守先整体后局部和高精度控制低精度的工程程序。 2.3选用科学、简捷和精度合理、相称的施测方法。 2.4要严格审核原始依据的正确性,坚持测量作业与计算工作步步有校核。 2.5建立一切定位、放线工作要经自检、互检合格后,方可申请主管部门验线的工作制度。本工程测量放线的验收顺序为:测量员自检------工长初检------质检员核验------监理验收。对边轴线尚应请市规划局检验。 2.6验线结果与原放线结果之间的误差在 倍限差之内,为合格;超过 倍限差,应进行返工。 2.7测量记录应做到原始、正确、完整、工整。 2.8计算工作应做到依据正确,方法科学,严谨有序,步步校核,结果正确。 2.9测量仪器的使用、保养、检定与检校应符合我国《计量法实施细则》、《经纬仪检定程(JJG414-86)》、《水准仪检定规程(JJG425-86)》,《钢卷尺检定规程(JJG4-89)》等规程及公司《检验测量和实验设备控制程序》的规定。 3. 施工测量前的准备工作 施工测量前应做好以下准备工作,为测量创造良好条件: 3.1了解设计意图,学习和校核图纸。主要有 3.1.1了解工程总体布局,定位与标高情况 3.1.2学习与校核图纸,避免使用错误尺寸。 3.1.3了解设计对测量放线精度的要求,以便使测量放线工作更好地符合设计要求。(本工程设计对测量放线精度无特殊要求) 3.2测量仪器的领用、检定和检校。 3.3场地平整测量 场地平整测量为场地平整和计算挖填土方量提供依据。场地平整测量采用方格法,用经纬仪和钢尺测设方格网,网格20m×20m,根据场区内的水准点测定方格点处的地面标高(至厘米即可)。绘制场地自然标高示意图,交经营部作为土方结算依据,在场地平整至设计室外标高后,进行控制网和标高控制网的测设。 4.起始依据的测设 本工程的定位依据是由花园路东边线及纬五路的中线引测的工程的边轴线1/A轴和1/1轴线,因受场地限制,无法建立永久性控制桩,在场地四周围墙及建筑物上用红三角做出标记,这两条轴线由原打桩单位提供,双方在现场交桩后,由我方复核两轴线夹角是否为90°,校核无误后,再请市规划局验线,办理验线手续后方可使用。 5.建筑物控制网的测设 5.1平面控制网的测设 现工程桩及护坡桩已施工完毕,基于现场情况,决定在护坡桩锁口梁上建立建筑物轴线控制网,见附图1。先将边轴线1/A和1/1轴引测到锁口梁上,采用经纬仪在两点间测定直线法。再分别以1/A轴和1/1轴为起始边。用经纬仪设平行线法测出Y10轴线和29、30、1/51轴线, 同时将轴线控制网延伸至四周建筑物和围墙上。量距时必须使用经过尺长检定的钢尺。量距时要尽量使尺身水平,否则应加倾斜改正或垂曲改正。每量一尺要用硬铅笔(不得使用粗红蓝铅笔)标志尺的长度,前后测手要配合默契,读数应精至毫米,要往返丈量,往返丈量较差允许相对误差为1/10000。测水平角或延长直线应使用经检校有光学对中设备的J2级经纬仪,要用铅笔直立或吊线坠在标志的小钉中心作为照准目标,要用盘左、盘右观测取其平均值。角度测量较差允许相对误差为12″。 5.2高程控制点的测设 本工程±0.000标高由建设单位现场指定为本工程西北角的14号住宅楼东南角散水顶面高度。为保证水准点的稳定性,拟将±0.000标高引至工地西南角,并建立永久性水准点桩,做好保护。用往返测法校核,水准点的引测采用精度不低于S3的水准仪,视线长度不大于70m,且要注意前后视线等长,镜位与转点均要稳定,往返较差不应超过5mm。水准点做好后请建设单位复核确认,以后即用该点进行建筑物标高控制测量,高程控制网见附图2。 6.建筑物基础工程的测量放线 当基础垫层浇筑后,应进行基础放线,测定建筑物各轴线、边界线、墙宽线和柱位线等。±0.000以下各楼层均用此法。 6.1轴线控制桩的检测 根据建筑物平面控制网先检测各轴线控制桩确实没有碰动和位移后方可使用。 6.2四大角和主轴线的测定 根据锁口梁上的轴线控制网,用经纬仪正倒镜投测法向基础垫层上投测建筑物的四大角、四廓轴线和主轴线,见附图3。经过闭合校核后再详细放出细部轴线。 6.3基础细部线位的测定 根据基础图以各轴线图为准,用墨线弹出基础施工中所需要的中线、边界线、墙宽线、柱位线、集水坑线等。 6.4验线 首先要检查各轴线控制桩有无用错和位移,再用经纬仪检查各轴线的投测位置(即基础的定位),然后再实量四大角和各轴线的相对位置,以防整个基础在基槽内移动错位。另外,验线时还应检查垫层顶面的标高。 撂底线经监理单位验线后,方可正式交付施工使用。 7.建筑物的竖向控制 7.1竖向投测方法及要点 竖向投测采用内控法中的天顶准直法。即在首层安设激光经纬仪,向上铅直投测到施工层,经图形闭合校对调整后,再放出各细部尺寸。具体做法如下: 7.1.1由于本工程五层楼面为转换层厚板处不宜留孔,故在二至五层楼面对应五层楼面薄板相应位置留设竖向投测孔,进行裙楼部分的竖向投测,五层以上主楼部分重新布点。竖向投测点布置图分别见附图4,5。 7.1.2在首层和五层楼面投测点处砼浇筑时埋设铁件,砼浇筑后精确测出点位,做好标记,作为向上引测的依据。以后每层楼板在此位置处预留200*200的孔洞。 7.1.3每层砼浇筑后在预留孔上安设激光接收靶,进行竖向投测。架设仪器于测站上调整仪器水准管,使气泡居中,严格整平后,把激光器的引出线接上电源,开启电源开关,指示灯发亮,并可听到轻微的嗡嗡声,旋动电流调节旋钮,使激光电源工作在最佳电流值下(一般为3-7mA),然后使照准部望远镜指向天顶,精确整平竖盘气泡和竖直度盘于 00°00′00″进行望远镜调焦,使光斑直径最小,这时仪器射出的激光束,反应在楼层接收靶上,顺时针旋转照准部,使光点在接收靶上旋转一圈,测量人员用笔在接收靶上随光点旋转标注。由于仪器本身存在系统误差,光斑轨迹形成一个园,再逆时针旋转照准部,同上述方法操作。取光点旋转中心为铅直控制点。激光经纬仪精度2c≤6″,指标差i≤8″。 7.1.4各内控点须经监理工程师复核,从十四层起各内控点的复核采用吊线锤法,大线锤及钢丝、直尺、人员等由施工单位提供。然后在施工层架设仪器观测角度,用钢尺丈量距离,检查各内控点间的距离、角度是否正确。一至五层角度允许偏差ΔФ≤±20″(J2级),距离允许偏差ΔL/L≤1/10000,这里ΔФ为首层i角实测值Ф与施工层该角实测值Ф之差,ΔL为首层j边实测值L与施工层该边实测值L之差;五层以上角度允许偏差Δ≤±30″,距离允许偏差ΔL≤±2mm,这里Ф、L是五层顶测值。当符合此限差时,对不符值进行调整,距离必须每层每条边进行校核。最后进行该楼层的放样工作。放样时不仅要放出构件的轴线、边线,还要放出距边200mm线,以便支模后检查。。 7.1.5各层投测点预留洞在不使用时,应加盖板,施测时应派人看守,防止坠物伤人和砸坏仪器。 8.标高测量 8.1±0.000以下标高测法 用水准仪测量法传递高程,±0。000以下标高测法示意图见附图6。在坑边架设一吊杆,从杆顶向下挂一钢尺(钢尺0点在下),在钢尺下端吊一重锤,重锤的重量应与检定钢尺时所用的拉力相同。为了将地面水准点A的高程HA传递到坑内的临时水准点B上,在地面水准点和基坑之间安置水准仪,先在A点立尺,测出后视读数a,然后前视钢尺,测出前视读数b ,接着将仪器搬到坑内,测出钢尺上后视读数c和B点前视读数d,则坑内临时水准点B之高程HB=HA+a-(b-c)-d 式中(b-c)为通过钢尺传递的高差。 8.2±0.000以上标高测法 ±0.000以上同样用水准仪测量法传递高程。本工程东西塔楼各由2处向上引测,以便于相互校核和适应分段施工的需要。引测步骤是:先用水准仪根据水准点,在首层楼板面两标高引测点准确地测设固定的起始标高点并使两标高引测点的高差>0.08m。然后用8.1条所示的水准仪测量法分别将各引测点高程传递到在施楼层,再用水准仪校测由下面传递上来的各水平线,误差应在10mm以内。各层的标高线均应由起始标高点直接测得。高差超过一整尺长时,应在该层精确测定第二级起始标高点作为再向上引测的依据。在各层抄平时,应后视两条水平线以作校核,误差应在4mm以内。测得的标高点均用红油漆标记。 8.4楼层上标高测量要点 观测时尽量做到前后视线等长。测设水平线时,尽量采用直接调整水准仪的仪器高度,使后视时的视线正对准水平线,前视时则可直接用铅笔标出视线标高点,然后用铝合金尺以硬铅笔划水平线。这种测法比一般在木板上标记出视线再量反数的测法能提高精度1-2mm。 9.交工资料 对测量放线的起始依据、建筑物平面控制网,高程控制点及每层测量放线结果均要办理测量复核签证。 10.主要测量仪器需用量计划 J2-2经纬仪 一台 J2-JD激光经纬仪 一台 TCD型便携式激光电源 一台 NA2水准仪 一台 50m钢卷尺 一把 30m钢卷尺 一把 5m塔尺 一把 |
2011-08-02
