一.工程概况: 二.编制依据 1.本工程结构及建筑施工图纸。 2.规划部门出具的本工程建筑用地红线及高程控制点。 3.工程测量规范(GB50026-93) 三.测量仪器及工具 (1)电子经纬仪,精度±5"。 (2)自动安平水准仪,精度±0.7mm。 (3)激光铅垂仪,精度1/20万。 (4)长城牌50m钢尺,5m钢卷尺。 (5)线绳、墨斗、油漆等。 三.工程定位 1.坐标点的引入 根据建设方提供的建筑物的定位图及建筑用地规划控制红线,将轴线桩引入现场。在建筑物开挖线外约1米远位置测设各轴线方向控制点,建立轴线控制网,埋设外控基准点(钢板上刻十字线),埋深0.5米,并浇筑混凝土固定,作为施工轴线的投测点。并将高程由水准点引至现场原始建筑物或固定构筑物进行标识,复核无误后,报请监理、建设方请上级规划管理部门进行复核,复核无误后上报测量放线报验申请,并依此作为施工的依据。 2.现场控制网的建立及保护 根据施工现场实际情况,由于施工场地相对狭小,故将各控制点引至基坑上平的护坡处用木桩、小钉标识,并在周围的围墙上或打木桩标识后视点,作为复核的依据。在周围用钢管搭设防护栏杆,以防止人为破坏控制点,并定期进行复核。将标高+0.000控制点引至生活区餐厅标识,并在南面厕所外墙、西边围墙设置两控制点,作为复核基准点的依据。 3.工程轴线的定位 根据现场具体情况,采用内控和外控相结合方式,以内控为主、外控校核手段,力争施工放线零误差目标。 针对结构实际情况,+0.000以下采用外控法 ①地下室施工时,用坑边的控制点向下投测,将四条边轴线投测到基坑内,然后在作业面进行复核,无误后依次将其余各轴线利用钢卷尺量距定位。 ②现场轴线定位后,先由技术员进行技术复核,填写技术复核记录,后报质检员进行复验,无误后填写现场测量放线报申表,报请监理验收,合格后进行其余各结构的定位。 ③装饰装修施工时也应依次为基准线进行墙体等构件的定位。 +0.000以上采用内控法 1)、内控点的设置:根据本工程施工流水段的划分及楼层的特点,在高度方向准备分四次向上投测,分别基准点分别设置在一层、四层、九层、十四层。一层板面上布设四个基准点;四层、九层、十四层各布设六个基准点。具体位置详见后附楼层控制点布置示意图。 2)、内控基准点预埋件的制作:采用150mm×150mm×5mm钢板制作,钢针刻画十字丝,确定位置后通过锚爪与结构钢筋焊接,浇注混凝土固定,并妥善保护,防止破坏移位。 3)、投测孔的留设:在各层楼板的内控基准点正上方相应位置预留200 mm×200 mm的孔洞,用于基准点的竖向投测。在施工架体及模板的过程中,勿遮挡投测孔。 4)、轴线投测方法:将激光铅垂仪架设在内控基准点上,接收靶放在投测楼层面的相应预留洞口,将仪器整平后打开激光束向上投测,将最小光斑的激光束投测到接收靶的“十”字交叉点处,分别将四个边轴内控点投测至楼层,即可建立楼层轴线控制网。 5)、工程放线:根据投测的轴线,按照图纸设计进行控制网加密,使用经鉴定合格的钢卷尺测量、墨斗弹放出轴线、墙、梁、柱边线及20cm控制检查线,对放线的轴线,采用红油漆做出标记。 6)装饰装修施工时也应依次为基准进行墙体等线位的确定。 4.高程引测 将+0.000标高控制点引至基坑内,复核无误后在基坑内打木桩用红油漆标识小三角,作为+0.000以下标高控制的基准点。 由高程基准点向拟建工程进行引测。出±0.000后将其引入到主体外围剪力墙面之上,对工程标高实施控制。具体方法为: 将高程网点引四个水准点至现场周围原有建筑物上,编号BMl、BM2、BM3、每间隔一定时间复测一次,以做相互验校。检测后的数据做出分析,以保证水准点使用的准确性。现场高程根据一个基准点BM1进行投测,另外两点校核。待施工到首层后,在首层平面易于向上传递标高的位置设四个高程标准点通过往返检测合格后(误差在±3mm内为合格),标注“▽”,红油漆标记建筑标高。 选择首层一个高程点BM1为标高基准点用检测合格的钢尺向上传,用另外两个点进行复核。合格(误差在±3mm内为合格)后,方可在该层施测,在结构施工时测放楼层结构50cm线;每层的墙、柱模板拆除后,采用水准仪和钢卷尺在墙、柱上放出该楼层的建筑50cm线,作为装饰装修施工的依据。 在结构施工到一定高度后,应重新引测相应的结构标高以保证高层建筑的标高控制要求。本工程采用两次引测,待施工到九层后重新将九层的标高点作为新的基准点,向上面的楼层引测。在施工过程中要定期复核各控制点。 5.沉降观测 1)、观测点的布置与埋设 观测点布置按照图纸设计,在建筑物外围标注轴线交点的柱或墙上设置沉降观测点,为高质量完成工程沉降观测工作,作到连续观测并达到规范要求的测量精度,观测标志在施工期间不被破坏是沉降观测的关键,故在其埋设位置的墙或柱上标注顶标高位置线,主体施工时,每次沉降观测均用其检测沉降观测点是否移位,同时,项目部设置专人对其进行保护。观测点埋置与主体施工同步,结构施工时即预埋钢板,避免在混凝土墙柱上开凿留洞。 3)、观测方案及技术要求 沉降观测按《国家一、二等水准测量规范》规定的二等水准测量要求施工,沉降观测由有资质单位定点观测。观测仪器采用DJ2精密水准仪,配合水准尺。施工期间,完成一层观测一次,结构封顶后,第一年每季度观测一次,第二年每半年观测一次,第三年观测一次,直至沉降稳定为止,观测成果及时准确提供给建设单位和设计单位,发现沉降异常,及时与设计单位取得联系,积极采取措施。 沉降观测工作的要求: (1)固定人员观测和整理成果; (2)使用固定的水准仪和水准尺; (3)使用固定的水准点; (4)按规定的日期、方法及路线进行观测 四.保证测量精度的措施 1.在施工前将所有测量仪器及测量工具按要求送技术监督局进行检测,属于自校范围的在现场进行比对校核,确保仪器的误差在规范允许的范围内,从仪器的角度消除误差,确保施工精度,检测合格方可使用。 2.在施工过程中由专人负责测量仪器的管理、操作及维修保养,严禁随意操作。并由现场测量员负责本工程的所有测量放线,以减少人为的误差。 3. 在施工过程中要加强各标准点的保护,并定期复核各控制点,确保基准点的准确性。 4.基准点设置要根据现场实际情况及建筑物的平面形状设置,保证使用的方便、有效。 5.施工过程中严格按照仪器操作要求进行,消除因操作不当引起的误差。 6.认真熟悉施工图纸及测量规程,掌握规范误差允许范围,在保证符合规范要求的前提下进一步提高测量精度。 7.严格履行“三检制”及报验制,确保质量控制程序的正常运行。 附图:楼层基准点布设位置示意图 |
2011-07-26
2011-07-22
