测量实习报告与内容(全)
2011-08-01 10:34 发布
651 0 0
《土木工程测量》实习是在课堂教学结束之后,在指定的野外实习场地集中进行大比例尺地形图测绘的生产实践性教学,是《土木工程测量》知识的综合应用,是理解、消化和巩固课堂所学知识的必要环节。通过实习不仅能够全面系统的了解大比例尺地形图测绘工作的全过程,并通过亲自进行仪器操作、外业施测、内业计算及地形图绘制这些实践环节,使基本技能得到训练,提高动手能力、自学能力和解决实践中遇到的问题的能力,还能在业务管理方面和社会工作能力方面得到一定的锻炼。
在这次测量实习中培养学生综合应用测量理论知识分析解决土建施工放样中一般问题的能力。提高学生对仪器的操作技能,提高观测速度,重点为操作经纬仪、水准仪和光电测距仪或全站仪的能力,加强理论与实践的结合,进一步地消化理论,提高测量在相应专业中的应用能力。
一、实习内容
从2008年5月26日开始到2008年6月6日,为期两周的测量实习周到来了。因为平时上测量课都是以在室内教学为主,而给我们动手实践的课时很有限,所以,我们对这次的测量实习周都很期待。
在这次的测量实习中,我们整个班被分成了六个小组,我很荣幸是第五组的组长。我们五组一共有六名组员组成。我们每个人都有自己明确的分工。身为组长的我因为综合能力比较强,所以由我带领大家。而且,绘图是我的特长,所以我就主要负责地形图的绘制。董明他是我组的副组长,由他负责测量仪器的保管。张革同学由于他的动手能力很强,而且他曾经利用业余时间到施工单位工作过,对测量仪器的操作是熟门熟路,所以由他主要负责现场的测量。李雪同学她是我们的后勤部队,只要我们测量时除测量仪器外有可能用到的物品她都会准备的妥妥当当,并且保证在现场测量时不会丢失任何物品。刘晓琛最擅长计算和整理数据,所以测量时的数据纪录整理和闭合导线内业计算就是她主要负责的。
测量实习开始的第一天,早上十点,我们上午测量实习指导的赵老师给我们开了一个简短的测量实习安全教育会,然后就带领各个小组去各自的测量实习所在地定控制点。坐落于平顶山脚下住宅区的一幢五层砖混楼房,就是我们组这次测量实习的任务。由于,与我们所要测的楼房相邻的是幢L形的建筑,所以我们组的控制点就要比其他组多测两个控制点。就因为这两个点,我们组不光测量数据比其他组多,计算量也大大增加。
下午两点我们组就准时出发因为下午的测量任务是测量各个控制点之间的水平角度,所以我们带上了经纬仪。来到了测量现场我们将所要测的六个控制点以A、B、C、D、E、F为代号,先从A点开始测到F点为一个闭合路线。测量的步骤为:先将经纬仪正确安置在测站点上,进行对中,首先据观测者的身高调整好三脚架腿的长度,张开脚架并踩实,并使三脚架头大致水平。将经纬仪从仪器箱中取出,用三脚架上的中心螺旋旋入经纬仪基座底板的螺旋孔。利用光学对点器对中,调节光学对点器目镜、物镜调焦螺旋,使视场中的标志圆(或十字丝)和地面目标同时清晰;旋转脚螺旋,令地面点成像于对点器的标志中心,此时,因基座不水平而圆水准器气泡不居中;调节三脚架腿长度,使圆水准器气泡居中,进一步调节脚螺旋,使水平度盘水准管在任何方向气泡都居中;光学对点器对中误差应小于 1mm 。然后整平,整平指使仪器的纵轴铅垂,垂直度盘位于铅垂平面,水平度盘和横轴水平的过程。精确整平前应使脚架头大致水平,调节基座上的三个脚螺旋,使照准部水准管在任何方向上气泡都居中;方法如下:“左手螺旋法则”。
注意上述整平、对中应交替进行,最终既使仪器垂直轴铅垂,又使铅垂的垂直轴与过地面测站点标志中心的铅垂线重合。
再瞄准目标,将望远镜对向明亮的背景(如天空),调目镜调焦螺旋,使十字丝最清晰。旋转照准部,通过望远镜上的外瞄准器,对准目标,旋紧水平及垂直制动螺旋。转动物镜调焦螺旋至目标的成像最清晰,旋竖直微动螺旋和水平微动螺旋,使目标成像的几何中心与十字丝的几何中心(竖丝)重合,目标被精确瞄准。
最后用测回法测水平角。先盘左位置,顺时针旋转照准部瞄准起始目标A(又称观测的零方向),读水平度盘读数A左;松开水平制动螺旋,顺时针转照准部瞄准目标B,读水平度盘读数B左;得盘左位置时上半测回角值:
              β左=B左—A左           以上测得半测回;
    然后盘右位置,倒转望远镜,逆时针旋转照准点瞄目标B,读水平度盘读数B右。逆时地针转动照准部瞄准目标A,读水平度盘读数A右;得盘右位置下半测回观测得角值:
              β右= B右—A右            测得下半测回。
上、下半测回称一测回,对DJ6级光学经纬仪,如果上、下半测回角值差的限差不大于±40″时,则取盘左盘右水平角的均值作一测回的角值:
             β=(β左+β右)/2
用盘左、盘右观测水平角B取其中值,可以抵消大部分仪器误差对测角的影响。
第二天,由于天气的原因,外面下起了雨,所以我们组没有出去到现场测量,而是临时改变计划整理昨天所测的数据。
第三天早上七点半,我们组全体成员就准时出发了。我们今天所要完成的任务是测出各个控制点之间的高程、高差。所以,我们今天用的仪器是水准仪。来到测量现场后,还是按照从A点测到F点的顺序进行测量。
先安置仪器,在测站上松开三脚架架腿的固定螺旋,按需要的高度调整架腿长度,再拧紧固定螺旋,张开三脚架将架腿踩实,并使三脚架架头大致水平。从仪器箱中取出水准仪,用连接螺旋将水准仪固定在三脚架架头上。
然后,粗略整平,通过调节脚螺旋使圆水准器气泡居中。具体操作步骤如下。
(1)如图2-10所示,用两手按箭头所指的相对方向转动脚螺旋1和2,使气泡沿着1、2连线方向由a移至b。
(2)用左手按箭头所指方向转动脚螺旋3,使气泡由b移至中心。
整平时,气泡移动的方向与左手大拇指旋转脚螺旋时的移动方向一致,与右手大拇指旋转脚螺旋时的移动方向相反。
再瞄准水准尺,先是,目镜调焦,松开制动螺旋,将望远镜转向明亮的背景,转动目镜对光螺旋,使十字丝成像清晰。然后,初步瞄准,通过望远镜筒上方的照门和准星瞄准水准尺,旋紧制动螺旋。再是,物镜调焦,转动物镜对光螺旋,使水准尺的成像清晰。再是,精确瞄准,转动微动螺旋,使十字丝的竖丝瞄准水准尺边缘或中央。最后是,消除视差,眼睛在目镜端上下移动,有时可看见十字丝的中丝与水准尺影像之间相对移动,这时就是有视差存在,消除它。消除视差的方法是仔细地转动物镜对光螺旋,直至尺像与十字丝平面重合。
再然后是精确整平眼睛观察水准气泡观察窗内的气泡影像,用右手缓慢地转动微倾螺旋,使气泡两端的影像严密吻合。此时视线即为水平视线。微倾螺旋的转动方向与左侧半气泡影像的移动方向一致,如图2-13所示。
最后读数,符合水准器气泡居中后,应立即用十字丝中丝在水准尺上读数。直接读取米、分米和厘米,并估读出毫米,共四位数。读数后再检查符合水准器气泡是否居中,若不居中,应再次精平,重新读数。
今天的控制点高程测量进行的不像昨天的水平角度测量那样顺利。由于,控制点D点到E点、F点到A点之间的高差太大,无法在两点之间只架设一次仪器就将其测出,所以,在这四点之间我们又加了两个点G点和H点。分别在DG、GE、FH、HA之间架设仪器,测出其高程。每站测两测回。简单的整理所测的数据,进行数据的检核,成果合格。下午,两点我们组在教室集合,对上午所测的高程、高差进行整理和进一步的验算。
第四天上午,我们用全站仪将各个控制点之间的距离测出并纪录好。下午,将闭合导线坐标计算表整理好后,得出的结果是我们这几天的辛苦没有白费,测量的成果合格。
第五天一大早,我们八点出发,今天的测量任务是碎部测量。因为我们组进度比较快,所以,今天我们组测碎部的时间比较多,就先对大体的位置进行了测量,比如花坛、走道、马路等。
第六天,我们组按照老师的安排继续碎部测量。在测量碎部的时候我们必须测的准确,同时我也在告诉大家都要测哪里。因为我要绘制地形图,所以我必须知道所有的碎部尺寸,因此我们组的碎部测的非常多。碎部测完后,我们组的每个组员都从头到尾将这几天的仪器操作复习了一遍。
第七天、第八天由于天气的原因,我们只能在室内整理数据和写实习报告。
第九天,我们组每个组员都要完成建筑物放样,并整理好数据。
第十天,我们就开始整理所有的数据、表格完成实习报告。
二、实习结果
测到第四天的时候,我们测量出了大麻烦。当我们一大群人兴致勃勃的来到我们的测量现场时,却发现我们少了一个测量控制点因为修路施工被无情的破坏了。当时我们所有人的心都跌到了谷地,因为今天的测量任务是利用全站仪测各个控制点之间的距离。没有了这个控制点,我们就很难准确的测出距离,就算有再精密的仪器想准确的测出D点也很不容易!可是,我们很快就冷静下来,在脑中搜寻所有所学过的相关知识,终于我们想出了解决的办法。我们利用前天测量的水平角度运用前方交会的办法再将这个已经破坏的控制点找回来。以下是角度前方交会的计算方法:
(1)计算已知边AB的边长和方位角  根据A、B两点坐标(xA,yA)、(xB,yB),按坐标反算公式计算两点间边长DAB和坐标方位角αAB。
(2)计算待定边AP、BP的边长  按三角形正弦定律,得
                                        (6-23)
(3)计算待定边AP、BP的坐标方位角。
                                       (6-24)
(4)计算待定点P的坐标。
                                     (6-25)
                                     (6-26)
适用于计算器计算的公式:
                               (6-27)
在应用式(6-27)时,要注意已知点和待定点必须按A、B、P逆时针方向编号,在A点观测角编号为α,在B点观测角编号为β。
在测量实习中我总结出了几点需要注意的问题:
1)展点很重要,展点的好坏决定了测量的结果,因此水准点要设置稳定、便于保存、方便施测的地方。
2)实验仪器的整平对实验数据的误差有很大的影响,所以每次读数前必须仔细使水准管气泡精确居中,并且立即读数。
3)水准测量和水平角测量均需检查闭合差,超过差限一定要重新测量; 绘制格网铅笔的粗细要根据规定,反复检查以减小误差,网格对地形图影响很大。
4)小组成员的合作很重要,实习小组的气氛很大程度上影响实验的进度。
5)从仪器箱内取用仪器时,应一手握住仪器基座,一手托住仪器支架,从仪器脚架上取下仪器放回箱内时,也应这样做,并将仪器按正确位置放置。
6)仪器安置在测站上时,始终应有人看管;在野外使用仪器时,不得使仪器受到阳光的照射;暂停观测或遇小雨时,首先应把物镜罩盖好,然后用测伞挡住仪器,时刻保护好仪器。
7)水准测量时,扶尺竹杆仅为了使尺子扶稳,绝不允许脱开双手;工作间歇时不允许将水准尺靠在树上或墙上,应背阳侧放在平坦的地面上。
8)观测员将仪器安置在脚架上时,一定要拧紧连接螺旋和脚架制紧螺旋,并由记录员复查。
9)使用钢尺时,不能使尺面扭曲,不得在地面拖拉和践踏,用完后要用布擦净尘。
三、实习总结或体会
在这两周的实习过程中,我学到了很多心得,从技术上,团队合作上,专业素质等方面都有了极大的收获 ,从技术方面来说,这两周的实习中使我在学校将所学的知识运用到了来解决实际问题的一个机会,在实习过程中,许多原来并不熟练的知识逐渐被清晰的理解,许多原来没有重视到的方面也得到了巩固,更在发现及解决问题的过程中学习到了不少新知识,也扩大了我们学习的范围。在进行水准测量和图形控制测量之前,作为组长,为了能让大家学的方便我自己先画好图形并组织大家对闭合水准路线和测区进行了勘察,做了预先的准备工作,这样做能使小组成员对将要完成的任务有了直观的了解和充分的准备,直接提高了作业的精度和效率。
我们五组共六个控制点,虽然控制点比其他组多不好测量,但是我们都有信心测量好,大家非常的团结,作为组长我很高兴,大家分工明确 测量工作很快的就开始进行了。在测量中我主要担任的工作是画平面控制图,作为组长我应该全方面的工作,有时我也担任读数、扶尺等其他方面的工作。我们五组的组员能力很强,测量的很快很准。开始的几天测量工作进行的很顺利,但是后来的几天我们遇到了困难,由于我们所测量的地方修路把我们其中的D点控制点弄没有了,这对我们接下来的工作造成了很大的影响,如果找不到控制点的点位我们就无法进行后面的测量工作,此时作为组长的我必须要解决这个困难的问题,我决定要用我们以前学过的知识把点位找回来,我开始指导大家怎样找点位,我们用相邻两个点角度的汇交线来找回该点位,但在找点的工作中我们又遇到了其他的麻烦,要找的点位正好被道路施工的车给挡住了,而另外确定角度的E点也被一辆轿车给挡住了。等了一会施工的车走了,我们开始立经纬仪,但是刚调好仪器那边施工交替的车又过来了,为了车的来往我们不得不把仪器又移开。往返了好几次就是测不了,大家的心情都有点烦躁了。但是我们必须要坚持到底,一定要把点找回来,这样才不能耽误后面的工作进程。 作为组长的我必须要积极起来带动大家的心,我就鼓励大家坚持到底,一定会有机会测完的。大家非常的团结,并在一起开始商讨如何解决眼前的问题,首先我们找到了轿车的车主说明了原因,那位叔叔非常配合我们的工作把车移开了。而这边施工的车一走我们就利用两车交替的时间把D点给成功的找了回来,而且找的D点还非常的准。这次的经历对我们也是一次很好的考验,以后的工作难免会碰上这样的事。就这样我们齐心协力的克服困难继续进行后面测量工作。
测量周过的很快到了画图阶段了,我的任务非常的重大,因为我们组的所有测量成果都体现在了我所画的图上。我用自己最大的努力把图画出来,我为了不在画图上耽误时间和进程,我就晚上在床板上面画图和早晨去图书馆画图。在画图的过程中我非常仔细认真,我也非常小心谨慎的画下每一条线。画图的时候很累,不知不觉的就过去大半天了。我坚持着并努力的画着终于将图画完了。大家看了我画的图都很满意,我很高兴。工作就这样进行下去,直到测量周结束。
在这两周的测量中我学到了非常多的知识,在我今后的工作中起到了很大作用。作为第五组的组长我很高兴,我们组的测量周表现的非常的出色,这也离不开赵老师经常在现场对我们的指导,对我们的关心和负责。最后我非常的感谢赵老师对我们测量周的带领和指导。
