内蒙古开滦宏丰煤炭有限公司红树梁煤矿矿井加热机组等设备供货与安装招标
2009-06-14 22:17 发布
209 0 0
开标时间:
所属行业:能源化工,冶金矿产原材料,其它
标讯类别:国内招标
资金来源:其它
所属地区:内蒙古
联系人:邓晓       13436979846
电话:010-86079061
传真:010-63850981
邮箱:zhaobiao_2@126.com
详细内容:
受内蒙古开滦宏丰煤炭有限公司的委托,现将内蒙古开滦宏丰煤炭有限公司红树梁煤矿矿井加热机组等设备供货与安装进行国内公开招标,择
优选定承包人,凡符合相应资质要求的企业,有意者均可参加报名。
二、所属行业:设备招标
三、工程概况:
(1)工程名称:内蒙古开滦宏丰煤炭有限公司红树梁煤矿矿井加热机组等设备供货与安装
(2)建设地点:内蒙古准格尔旗龙口镇
(3)资金来源:企业自筹;
(4)工期要求:签订合同后45日历天
(5)招标规模与标段划分:
标段划分  设 备 名 称    数量        规 格 型 号
一标段: 矿井加热机组    4台     KJZ-45(蒸汽型);散热量:>1272kW;风量: 45000m3/h ;全压: 511Pa;功率:11kW(防爆)。含电
控(防爆)
         矿井加热机组   3台     KJZ-45(蒸汽型);散热量:>1000kW;风量: 45000m3/h ;全压: 511Pa;功率:12kW(防爆)。含电
控(防爆)
二标段:  矿用平板车         17台     宽1.3m×长4.0m
          矿用平板车  16台        宽1.3m×长3.0m
          矿用平板车         1台      宽1.3m×长6.0m;
         平车连接板          5块        长0.4m30块,长1.8m。
          矿用单轨吊         1台       长320m;14#工字钢梁;铺设梯子道200m,600mm轨距、22Kg/m轨道
三标段: 101胶带输送机       1台    B=1600mm L=294.56m v=4m/s Q=3000t/h  a=11~8°(H=54m)
         113胶带运输机       1台       B=1200mm L=52.8m v=2.8m/s Q=1100t/h  a=0°
         201胶带运输机       1台       B=1200mm L=179.255m v=2.8m/s Q=1100t/h  a=0~16°(H=27.083m)
         301胶带输送机       1台       B=1200mm L=26.897m v=2.5m/s Q=900t/h  a=9.85°
         305胶带输送机       1台     B=1000mm L=54.75m v=1m/s Q=300t/h  a=0°
601胶带输送机    1台    B=1000mm L=71.456m v=1m/s Q=130t/h  a=-8°
四标段: 602胶带输送机   1台    B=1000mm L=101.55m v=1.6m/s Q=320t/h  a=0°
         605胶带输送机      1台    B=1000mm L=67m v=1.6m/s Q=320t/h  a=-4.451°
606胶带输送机     1台 B=1000mm L=97.72m v=1.6m/s Q=320t/h  a=0°
607胶带输送机       1台    B=1000mm L=20.8m v=1.6m/s Q=320t/h  a=11.9°
608胶带输送机      1台  B=1000mm L=181.3m v=1.6m/s Q=400t/h  a=0°
五标段:103刮板运输机        1台   B=1600mm L=38.7m v=0.9m/s Q=1800t/h  a=0°
        104刮板运输机        1台    B=1600mm L=38.7m v=0.9m/s Q=1800t/h  a=0°
202刮板运输机       1台   B=1400mm L=17.8m v=0.85m/s Q=1100t/h  a=0°
210刮板运输机       1台   B=600mm L=10.2m v=0.48m/s Q=60t/h  a=0°
211刮板运输机       1台 B=600mm L=21.3m v=0.48m/s Q=60t/h  a=0°
302刮板运输机       1台 B=1400mm L=33.3m v=0.85m/s Q=900t/h  a=0°
506刮板运输机       1台   B=1000mm L=13m v=0.48m/s Q=200t/h  a=8°
507刮板运输机       1台 B=1000mm L=13m v=0.48m/s Q=200t/h  a=8°
六标段:117、118清扫泵      2台      Q=15m³/h   H=15m  电机:IP55,电压660V,电机功率富裕系数1.2
119清扫泵           1台 Q=30m³/h   H=34m  电机:IP55,电压660V,电机功率富裕系数1.2
212煤泥水泵         1台    Q=130m³/h   H=43m  电机:IP55,电压660V,电机功率富裕系数1.2
215缓冲水泵         1台    Q=125m³/h   H=28m  电机:IP55,电压660V,电机功率富裕系数1.2
216清扫泵            1台    Q=30m³/h   H=11m  电机:IP55,电压660V,电机功率富裕系数1.2
218循环水泵         1台    Q=30m³/h   H=35m  电机:IP55,电压660V,电机功率富裕系数1.2
217冷却塔           1台    DBNL3型  Q=15m³/h 电机N=0.75kW
         306清扫泵           1台    Q=30m³/h   H=15m  电机:IP55,电压660V, 电机功率富裕系数1.2
         402循环水泵         1台    Q=125m³/h   H=13m  电机:IP55,电压660V,电机功率富裕系数1.2
         403底流泵           2台    Q=50m³/h   H=12m  电机:IP55,电压660V,电机功率富裕系数1.2
404转排泵           1台    Q=350m³/h   H=20m  电机:IP55,电压660V,电机功率富裕系数1.2
406清扫泵           1台    Q=30m³/h   H=15m  电机N=5.5kW
502、503入料泵      2台    Q=120m³/h   H=85m  电机:IP55,电压660V,电机功率富裕系数1.2
650、651清扫泵      2台    Q=20m³/h   H=65m  电机:IP55,电压660V,电机功率富裕系数1.2
七标段:201/2电子胶带称   1台    B=1200mm   精度=0.25%
        301/2电子胶带称      1台    B=1200mm   精度=0.25%
         602/2电子胶带称      1台   B=1000mm   精度=0.25%
609/2电子胶带称     1台    B=1200mm   精度=0.25%
八标段:208斗式提升机   1台    T4080 B=800mm V=0.27m/s Q=30t/h       L=16m   a=70°
        209斗式提升机   1台    T4080 B=800mm V=0.27m/s Q=30t/h      L=16m   a=71°
九标段:508风包              1台    直径=1200mm  V=5m³  P=0.8MPa
        113风包              1台    直径=1200mm  V=5m³  P=0.8MPa
        114空气炮            48台   PGQ-160-500   工作压力=0.8MPa
十标段:马弗炉一台           1台    测温范围:0~1200℃  分辩力1℃   测温精度±3℃  计时范围:9999min     计时精度±30s/24h
功率≤5kW   炉膛尺寸:不小于300×200×120mm
        自动量热仪           1台    测温范围:5~40 ℃   温度分辩力:0.0001 ℃  使用环境:10~40 ℃ 环境湿度:≤85%          测
试时间:不大于15分钟/次(常规)  电源:220V    50Hz    功率:≤500W
        自动测硫仪           1台     误差:0.001%    测硫范围:0.1%~20%    测试时间:小于6分钟/个样   试样重量:50~80mg
测试温度:1150℃ (可自定) 精密度:符合GB/T214-2007标准   控温精度:1℃   自动完成,可动态添加试样
        自动工业分析仪       1台     试样重量:0.5~1.5g  最高工作温度:1000℃   控温精度:1℃   试样数量:水,灰,挥可同时做
1~24   测试温度:105℃(水分)815℃(灰分)900℃(挥发分)  测试时间:12个样三项指标测试时间150分钟   精密度:符合GB/T212-
2001标准  双炉膛,带恒温室自动控制,内置天平要求进口
        分析天平      1台      BS224一台(进口)
        DF-110       1台       称量110克 感量0.1mg  一台
        电热鼓风干燥箱      2台     不锈钢内胆   50~300℃  容积400×400×450mm
        制样设备          1台     破碎筛分联合制样机入料150mm,出料13mm,6mm
                   1台      密封式化验制样粉碎机
         1台         自动标准振筛机YTSZ
其它 玻璃称量瓶30个  干燥器2个   石棉板2个  滴定管2个  胶头滴管2个  量筒10ml,50ml,100ml各一个   2kW电炉2台  锥型瓶5个   滤
纸2包   乳胶管10m   氧气罐2个  氮气罐2个   脱脂棉1包    凡士林一瓶    苯甲酸(带热值片)2瓶     取样桶5个   取样铲5把
十一标段:矿用一般性高压开关柜    18台      KYGC-Z    10KV/1250A、630A
矿用一般性低压开关柜     8台       KYDZ-1   660V
十二标段:矿用隔爆型高压配电装置  16台      PBG5-Y-630/10   10KV
矿用隔爆型低压馈电开关   6台    KBZ-200/660   660V
         矿用隔爆干式变压器        2台       KBSG-100KVA    10/0.66KV
四、投标人资质要求
1、凡具有法人资格,有设计、生产、供货能力及能满足招标人相关技术要求(具备生产许可证、煤安认证、防爆合格证等)的国内企业单位,
在中国注册的外国独资或中外合资、合作企业。
2报名时需携带的相关资料:单位联系方式,企业资格文件。
五、资质审查方式:本工程招标采用资格后审的方式。
六、报名及领购招标文件事宜
1、报名时间、地点:
时间:2009年6月14日至2009年6月18日(上午8:30---11:30,下午2:30--5:30)
2、外地企业可通过邮箱报名(必须写清联系人、联系方式、邮箱号、传真、授权委托书等资质要求的相关证件)。
联系人:邓晓       13436979846
电话:010-86079061
传真:010-63850981
