人们用钢板库储粮始于上世纪初三十年代。最初阶段的钢板库是铆接式的,用6~10mm的钢板铆接,非常牢固。 第二阶段的钢板库是焊接式的。人们用4~10mm的钢板建仓。焊接仓的气密性很好,由于壁厚,强度大,可建高度高,使用寿命达50~80年。 第三阶段的钢板库是薄壁仓。上世纪50年代中期,为了适应散粮运输的需要开始使用薄壁钢板库。最常见的是螺栓装配式波纹钢板库。这些仓具有自重轻、装配方便、价格便宜、机械化、自动化程度高、效率高等特性。开始阶段,由于仓壁薄(0.4~4mm),仓内外温差大,再加上密封不够好等原因,人们怀疑能否安全储粮。同时怀疑薄壁钢板库的使用寿命。 在十几年的研究和探索实践中逐步认识了这些问题,特别从上世纪70年代初用标准材料进行生产后得到了大规模的发展。 1、钢板库的特点 1.1安全储粮 人们对仓壁太薄、温差大、有结露等存在的现象,怀疑会损坏粮食。实践证明了薄壁仓是不会损坏粮食的。通常注意控制进粮水分(一般不超过13%)。虽然壁薄,外界温度易传入,但粮食是很好的绝热体,只有15cm以内的粮温有变化。同时吸热快,散热也快。粮仓内由于有测温装置,因此在控制室就可以进行极为方便的检测。一旦粮温有变化,便可适当处理。钢板库受外界影响,温差很大,容易结露。因此在仓顶设排气管道和安装轴流风机是非常必要的。在仓底设机械通风装置,铺设通风管道。用移动式的风机通风进行实施安全储粮的有效措施。还可用移动式冷却通风装置使粮食处于低温5~15℃下保管。自从人们掌握了这一技术后,加上原有的一些粮食处理技术,如清扫、筛选、分级、除尘及管理上的一套成熟和完整的办法:如倒仓、启动仓内翻粮系统等。薄壁仓的储粮是安全的。 1.2使用寿命 人们对粮仓的寿命一般只考虑其物理寿命不考虑其技术寿命。自从新技术革命后,人们认识到使用周期应缩短,仓库的寿命根据用途地点要的不同一般考虑20~50年,薄壁钢板库能应技术寿命的需要。适应粮仓变迁的要求,螺栓装配式钢板库就具有拆迁方便的优越性。通通过长期实践证实,采用标准材料并对薄板表面进行双南镀锌热处理或其他途层处理,将能满足使用年限的要求。镀锌薄板压成波纹形状,将大大增强其强度,牢固耐用。 1.3材料 随着钢铁工业的迅速发展,钢材的产量、质量和品种等问题均能满足建仓的要求。当前钢板库采用的原材料有黑钢板、镀锌钢板、铝板、铝-镍板复合钢板、涂塑钢板、玻璃涂层、搪瓷钢板、不锈钢板等。 1.4完善的技术配套 钢板库除筒仓外还有相应的完善的技配套工作。例如机械设备、电器设备、自控系统、检测装置、监控装置和技术服务等。机械设备包括:输送机械、称重机械、清理机械、通风机械、保管器械。有了以上这些机械设备,就能完成工艺流程中需要的任务。 在控制室里将各种控制信号集中在控制板面或电脑上,这样可直观地显示出设备的运行状态,操作简单快速安全、工作可靠,操作人员只需在控制室内操作,就可以管理整个筒仓,提高了效率。 检测装置也配置齐全。常用的检测装置如原粮品质快速化验装置、测温装置、料位装置等,监控装置如设备安全运行装置等。 另外在管理上作好技术服务工作。高质量服务,使用户对薄壁钢板库的使用无后顾之优。 2、钢板库的类型 2.1鼎立钢板库 由于解决了使用安全性、寿命、材料和配套设施问题,薄壁钢板库得到了迅速的发展。1968年德国人利浦发明了用SNI型专用设备建造螺旋双层钢板库(简称利浦仓)。1969年在德国建成第一个钢板库。我国八十年代中购得钢板库建造许可权并建成国内第一个钢板库。 鼎立SM型专用设备由成型机、弯折机、开卷机和承载机架组成。成型机主要是把原料弯曲并初步加工成型面。同时把材料弯成所要求的筒仓直径圆形。弯折机主要将配合好的材料折弯、咬口扎制在一起放在开卷机上,能将板展开。承载支架能给定筒仓的正确直径。向上举升的仓体附着在它上面,它能承载螺旋上升的筒仓体。SM30能够弯折1 .5-3mm的板材。SM40能够折弯2~5mm的材料。SM35和SM45型是能卷复合板的机组。施工时将495 mm宽的卷板送人成型机扎制成所需的几何形状,再通过折弯机弯折、咬口、围绕着筒仓一侧形成一个30~40mm宽的连续环绕的螺旋凸条,在结构上起到了加强筒仓强度的作用。同时对筒仓的稳定性和延长寿命起到积极的作用。鼎立钢板库的仓体直径在3.5~20m以内选择,高度可在30m以下选用。 2.2螺栓装配式镀锌波纹板钢板库 八十年代初,我国开发出第一批螺栓装配式波纹钢板库。装配式的墙体主要由压型钢板和乙型钢立筋组成。小仓、矮仓可以不设立筋或只设单筋(每块墙板对应一根立筋)。大仓、高仓必须设双筋。且立筋壁厚要逐渐加厚。压型钢板从上到下要逐次加厚。波纹形成后再经过冲孔工序、弯弧工序和镀锌工序等完成预制墙板工序,包装后运往仓库或现场。 3、钢筋混凝土筒库与薄壁钢板库技术特性对比 我国的钢板库目前在粮食加工厂应用较多。面粉厂、饲料厂、油厂、食品厂、淀粉厂、酒厂、烘干车间等的原料库应用较多,约占整个钢板库数量的95%以上。在仓储上用的较少。这主要是加工厂的原料库储粮时间短,周转快,要求机械化程度高,每天要使用,效率较高。大中型厂均使用钢筋混凝土筒库和薄壁钢板库,为了便于比较,列表1钢筋混凝土筒仓和薄壁钢板库技术特性对比表,供选用时参考 |
2011-10-22
2011-08-31
2011-06-04
2008-12-25
