江苏常熟发电有限公司2×1000MW机组扩建工程第五批辅机设备公开招标
2009-06-12 16:05 发布
177 0 0
开标时间:2009-07-14
所属行业:能源化工
标讯类别:国内招标
资金来源:其它
所属地区:江苏
详细内容:
1、  受江苏常熟发电有限公司的委托,将对其2×1000MW机组扩建工程第五批辅机设备进行公开招标。
设备名称、数量、主要技术参数和投标人的资质业绩要求:
序号 招标设备名称 数量 单位 主要设备参数(型号规格) 资质、业绩要求
1 电子皮带称设备 3 台 1台 B=1800mm,V=3.5m/s,Q=3600t/h,α=6°,三节托辊槽型,槽角=35°
2台 B=1400mm,V=2.5m/s,Q=1500t/h,α=15.4°,三节托辊槽型,槽角=35°采用全悬浮式四托辊四传感器形式,准确度为0.25%(入厂
)、0.5%(入炉)。称重传感器精度应优于0.02% 至少提供过2个以上项目与本技术规范书中技术参数要求相近的设备,并且所供设备至少
有两年以上成功运行时间。无不良使用和售后服务记录,社会信誉良好。
2 循环链码校验装置设备 2 台 适应电子皮带秤称量范围0~1700t/h  动态累积误差:优于0.1% 校验点:按国标,分为
40%流量和80%流量二点 至少提供过2个以上项目与本技术规范书中技术参数要求相近的设备,并且所供设备至少有两年以上成功运行时间。
3 犁式卸料器及刮水器设备 22+5 台 22台 双侧电动犁式卸料器(B=1400) 刮水器(B=1800)(1400) 至少提供过2个以上项目
与本技术规范书中技术参数要求相近的设备,并且所供设备至少有两年以上成功运行时间。无不良使用和售后服务记录,社会信誉良好。
4 工业废水处理系统 1 套 全套完整的工业废水处理系统装置,其中2×1000MW机组经常性废水处理系统出力为
100m3/h,非经常性废水处理出力为100m3/h,两系统可同时运行。 1、具有600MW机组超临界及以上参数机组工程2套工业废水处理系统总
包相关业绩和良好使用业绩(2台2年以上运行业绩)(应标明电厂机组的等级、投产日期)和1台1000MW机组相关业绩,无不良使用和售后服务
记录,社会信誉良好。
2、具有根据国家有关安全、环保等强制性标准和工业标准要求,能提供优质产品及相应服务的能力。
5 工业废水处理、化学水处理等系统用自吸泵 20 台 自吸水泵参数:
1、    废水贮存池排水泵 流量100m3/h  扬程0.25MPa
2、    清水回收水泵流量100m3/h 扬程0. 50MPa
3、    污水输送泵 流量20m3/h 扬程0.20MPa
4、    废水输送泵 流量200m3/h 扬程0. 50MPa
5、    精处理再生清水回收泵流量50m3/h 扬程0. 50MPa
6、    化学废水排放泵流量50 m3/h扬程0.50 MPa
7、    过滤器反洗水排放泵流量50 m3/h扬程0.50 MPa 1、具有生产过超临界600MW机组及以上等级机组相关业绩和良好使用业绩(4台
2年以上运行业绩)(应标明电厂机组的等级、投产日期)和1台1000MW机组相关业绩,无不良使用和售后服务记录,社会信誉良好。
2、具有根据国家有关安全、环保等强制性标准和工业标准要求且能提供优质产品及相应服务的能力。
6 原水预处理站自动加药及加氯设备 液态碱式氯化铝加药系统1套+加液态次氯酸钠加药系统1套 套 原水预处理系统配置2座
600m3/h混合反应沉淀池,同时配置了2座240m3/h重力式空气擦洗滤池。加药加氯设备容量按此规模配套。原水预处理站设置液态碱式氯化铝加
药系统装置和加液态次氯酸钠加药系统装置及相应的电气、控制设备各一套。 1、具有生产过超临界600MW机组及以上等级机组相关业绩和
良好使用业绩(4台2年以上运行业绩)(应标明电厂机组的等级、投产日期)和1台1000MW机组相关业绩,无不良使用和售后服务记录,社会信
誉良好。
7 原水预处理站清水、污水泵及变频设备 水泵31台+变频调速设备2台 台 水泵参数:
1、    工业水泵流量300 m3/h扬程70m
2、    工业回用水泵流量300 m3/h扬程85m
3、    原水升压泵流量600 m3/h扬程11.5m
4、    化学水泵流量120 m3/h扬程50m
5、    化学反洗水泵流量240~460 m3/h扬程32m
6、    原水回水泵流量230 m3/h扬程26m
7、    污泥排泥泵流量20 m3/h扬程20m
8、    自吸式排水泵1流量15 m3/h扬程15m
9、    自吸式排水泵2流量30 m3/h扬程15m
10、 旋转滤网冲洗水泵流量15 0m3/h扬程45m
11、 补给水预脱盐系统冲洗水泵流量100 m3/h扬程30m
变频调速设备:
1、    工业水变频调速设备流量调节范围0~900m3/h压力调节范围0~0.7MPa控制泵台数4台
2、    工业回用水变频调速设备流量调节范围0~600m3/h压力调节范围0~0.85MPa控制泵台数3台 1、具有生产过超临界600MW机组及以上等
级机组相关业绩和良好使用业绩(4台2年以上运行业绩)(应标明电厂机组的等级、投产日期)和1台1000MW机组相关业绩,无不良使用和售后
服务记录,社会信誉良好。
8 双层电动防雨百叶 2×(6+1) 只 2x1000MW机组汽机房和除氧间通风系统所用的双层电动防雨百叶及附件,
预留孔尺寸宽X高(mmxmm):
8400X6000
6000x6000 1、具有生产过超临界600MW机组及以上等级机组相关业绩和良好使用业绩(4台2年以上运行业绩)(应标明电厂机组的等级
9 主汽暖管调节阀 4 套 主汽暖管调节阀(4套):每套由主汽暖管调节主阀、减温水喷水调节阀、喷水隔离阀等组成;主调
节阀设计压力28.83MPa,设计温度610℃,角式,焊接连接,入口管道Φ273×54、A335P92,出口管道Φ355.6×19.05、A335P11,阀体采用F92
整锻结构;减温水源取自高压加热器前的高压给水,水压最大40MPa、正常 32MPa,水温191.2℃,减温水喷水调节阀及隔离阀进出口管道Φ76
×14、20G。 具有国内超超临界1000MW及以上等级机组规格参数相同或相近暖管调节阀或汽机旁路阀2家以上的订货业绩;或者具有国内超
超临界600MW及以上等级机组规格参数相同或相近暖管调节阀或汽机旁路阀2家二年以上的运行业绩;投标方及所投品牌无不良质量记录,社会
信誉良好。具有有效的(外商)授权书。
10 国产调节阀 20 只 凝结水系统正常补水调节阀(2只):设计压力1.6MPa/全真空;设计温度80℃;直通式;焊接连接
;不锈钢阀体;入口管道规格Φ133×4;出口管道规格Φ159×4.5。
凝结水系统启动补水调节阀(2只):设计压力1.6MPa/全真空;设计温度80℃;直通式;焊接连接;不锈钢阀体;入口管道规格Φ273×7;出口
管道规格ΦΦ273×7。
闭式水补水调节阀(2只):设计压力4.5 MPa;设计温度80℃;直通式;焊接连接;不锈钢阀体;入口管道规格Φ159×5;出口管道规格ΦΦ159
×5。
闭冷水热交换器温度调节阀(2只):设计压力1.0 MPa;设计温度60℃;直通式;焊接连接;入口管道规格Φ426×11;出口管道规格ΦΦ426×
11。
小机冷油器闭冷水调节阀(4只):设计压力1.0 MPa;设计温度60℃;直通式;焊接连接;入口管道规格Φ133×4;出口管道规格Φ133×4。
发电机氢冷却器闭冷水调节阀(2只):设计压力1.0 MPa;设计温度60℃;直通式;焊接连接;入口管道规格ΦΦ426×11;出口管道规格
ΦΦ426×11。
清洁水疏水至凝汽器调节阀(2只):设计压力1.0 MPa/全真空;设计温度120℃;直通式;焊接连接;入口管道规格Φ159×4.5;出口管道规格
Φ159×4.5。
储存油箱输油泵出口压力调节阀(1只):设计压力2.5 MPa;设计温度60℃;直通式;法兰连接;不锈钢阀体;入口管道规格Φ57×3;出口管道
规格Φ57×3。
锅炉启动疏水至凝汽器调节阀(2只):设计压力2.5MPa/全真空;设计温度150℃;直通式;焊接连接;入口管道规格Φ325×8;出口管道规格Φ
325×8。
老厂至扩建启动蒸汽调节阀(1只):设计压力4.5MPa;设计温度360℃;直通式;焊接连接;入口管道规格Φ377×11;出口管道规格Φ530×17
。 具有国内超超临界1000MW及以上等级机组规格参数相同或相近调节阀2家以上的订货业绩;或者具有国内超超临界600MW及以上等级机
组规格参数相同或相近调节阀2家二年以上的运行业绩;投标方及其所投品牌无不良质量记录,社会信誉良好。
11 高压厂用变压器 4 台 56MVA/27kV三相油浸风冷、无载调压低损耗降压分裂变压器。短路阻抗10.5% 具有2台600MW
及以上机组2年以上成功运行业绩。所投品牌无不良质量记录,社会信誉良好。
12 起动备用变压器 2 台 56MVA/220kV三相油浸风冷、有载调压低损耗降压分裂变压器。短路阻抗11.5% 具有2台600MW
13 离相封闭母线 2 台套 全连式离相封闭母线,自冷,微正压充气。工作电压27kV,主回路额定电流28000A,动稳定电流
(峰值)500kA,2s热稳定电流(有效值)200kA。 具有2台600MW及以上机组2年以上成功运行业绩。所投品牌无不良质量记录,社会信誉良
好。
14 共箱绝缘封闭母线 2 台套 铜导体共箱绝缘封闭母线、自然冷却。额定电压10kV,工作电压6.3kV,额定电流3500A
。动稳定电流(峰值)110kA,热稳定电流4s, 40kA(有效值)。 具有2台600MW及以上机组2年以上成功运行业绩。所投品牌无不良质量
记录,社会信誉良好。
15 发变组及起备变故障录波器 2+1 套 微机型。发变组2套,启备变1套。
录波通道容量:发变组:模拟量96路/开关量192路。起备变:模拟量64路/开关量128路。 具有2台600MW及以上机组2年以上成功运行业绩。所
投品牌无不良质量记录,社会信誉良好。
16 辅助厂房直流电源 2+1 套 输煤综合楼:2套200Ah/110V直流系统。
循环水泵房:1套60Ah/110V直流系统。
充电器采用高频开关电源充电器(N+1模块)。 具有2台600MW及以上机组2年以上成功运行业绩。所投品牌无不良质量记录,社会信誉良
好。
17 锅炉飞灰含碳量在线检测装置 套 4 两台机组共4套的锅炉飞灰含碳量灼烧法在线检测装置,每个烟道设独立的飞灰
取样器和测试单元、信号处理单元及分析显示系统。 具有600MW及以上机组良好业绩(2台2年以上运行)(请提供电厂机组等级、投产日期)
,要求符合国家有关安全、环保等标准,具有提供优质产品及相应服务的能力;无不良质量记录;社会信誉良好。
18 氧化锆氧量分析仪 套 6 两台机组共6套,氧化锆氧量计应为原装进口优质产品,安装方式为分体式安装。 具有
600MW及以上机组良好业绩(2台2年以上运行)(请提供电厂机组等级、投产日期),要求符合国家有关安全、环保等标准,具有提供优质产品
及相应服务的能力;无不良质量记录;社会信誉良好。具有有效的(外商)授权书。
19 原煤仓清堵机 2×6 套 液压传动,油压≯8MPa,清堵面积≮3m2 具有为2台600MW及以上机组配套的业绩,成功运行2
年以上,所投品牌无不良质量记录,企业信誉良好。
20 起吊设施(锅炉除灰部分) 送风机叶轮单轨电动葫芦 2×2 台 10吨×12m 具有大型机组配套同类起重设备
的良好业绩,
2、    合格的投标人可于2009年6月12日起至6月24日报名,通过资格审核的投标人可以携带相关文件购买标书。
3、    本招标文件每包售价2000元人民币。售后不退。
联系人:邓晓       13436979846
电话:010-86079061
传真:010-63850981
邮箱:zhaobiao_2@126.com
