1、计算依据 (1)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) (2)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) (3)工程设计图纸及地质资料等 2、脚手架的计算参数 搭设高度H=39.6米(取最大高度,22排),步距h=1.8米,立杆纵距la=1.5米,立杆横距lb=1.1米,连墙件为2步3跨设置,脚手板为毛竹片,按同时铺设7排计算,同时作业层数n1=1。 脚手架材质选用φ48×3.5钢管,截面面积A=489mm2,截面模量W=5.08×103 mm3,回转半径i=15.8mm,抗压、抗弯强度设计值f=205N/mm2,基本风压值ω0=0.7 kN/m2,计算时忽略雪荷载等。 3、荷载标准值 (1) 结构自重标准值:gk1=0.1248kN/m (双排脚手架) (2) 竹脚手片自重标准值:gk2=0.35kN/m2 (可按实际取值) (3) 施工均布活荷载:qk=3 kN/m2 (4) 风荷载标准值:ωk=0.7μz·μs·ω0 式中 μz——风压高度变化系数,查《建筑结构荷载规范》 并用插入法得39.6米为1.12 μs——脚手架风荷载体型系数,全封闭式为1.2 ω0——基本风压值,为0.7 kN/m2 则ωk=0.7×1.12×1.2×0.7=0.658 kN/m2 4、纵向水平杆、横向水平杆计算 脚手架搭设剖面图如下: (1) 横向水平杆计算 按简支梁计算,计算简图如下: 每纵距脚手片自重NG2k=gk2×la×lb=0.35×1.5×1.1=0.5775 kN 每纵距施工荷载NQk=qk×la×lb =3×1.5×1.1=4.95 kN MGk= kN·m MQk= kN·m M=1.2MGk+1.4MQk=1.2×0.07+1.4×0.605=0.931 kN·m |
2012-01-13
2011-09-14
2011-09-14
2011-09-09
2010-06-24
