建筑模型输入及工程量计算常见问题
2011-08-27 16:58 发布
337 0 0
建筑模型输入及工程量计算常见问题
1. 如果有同一工程的建筑APM建模和结构PMCAD建模数据,可以利用(工程拼装)命令使结构模型与建筑模型的合并。
2. 现程序中的阳台只能统计出投影面积,其他工程量都不能解决,如何变通处理?
答:阳台栏板按“墙”输入形成房间后,就可以统计出阳台的装饰工程量;再用“修改定额”,将“墙”的定额修改为“栏板”的定额。
3.  如果模型中有的房间不计算建筑面积,程序怎么处理?
答:利用“房间编辑”中“房间特征“命令,定义房间的计算面积系数为0后,布置在不需计算建筑面积的房间内,程序在计算建筑面积时就不会统计了。
4. 现程序中双层梁怎么处理?
答:在建筑模型中可以输入梁和层间梁,来处理双层梁。
5.  程序在进入平整场地时,有时会出现模型不见只显示平整场地的轮廓线的情况,遇到这种情况怎么处理?
答:重新进入建筑模型中点“形成网点”命令即可。
6、 外立面在计算室外地坪的装修工程量时,怎么解决?
答:(1)在“改层信息”中,输入室外地坪标高,这部分工程量会自动并入第一层的工程量中。
   (2)立面选择完毕后,用“辅助网格”绘出室外地坪这部分的区域,录入做法后可统计工程量。
7、建模的本层检查中,能检查出模型的哪些问题,还有哪些隐藏的问题检查不出来?根据经验模型还会出现哪些问题?
答:目前检查如下情况:
是否有180度圆弧(由于程序生成房间时圆弧边被简化成圆弧两端的直线边,如果180度的弧墙中间没有节点打断,则半个圆的面积将丢失。如果还有通过其圆心的另一段墙,则该圆弧与直线墙连接生成的房间会由于面积为零而发生错误)
检查在两个距离比较小的节点间(最大检查距离为1000mm)没有布置梁或墙的状况。当平面上节点的布置较乱(在结构数据和装修、填充墙等同时布置时常出现),可能出现相距较近的节点网格上梁或墙的遗漏布置,特别是在柱截面范围内有多于一个节点的情况时常出现这种遗漏布置,这种情况由于柱的掩盖常不能被发现。这种遗漏造成生成房间的多边形不能正常闭合。由于程序生成的房间不对常造成楼板的混凝土、装修等不能统计正确,或本该连续的梁或墙不能连续的错误
8、 建错层结构的模型既复式结构,软件有几种方法处理,分别是什么方法?对于算量哪些能计算,哪些计算不了?
答:有多种处理方法
1)  对于需要错层的数据,通过改上节点高来自动更改与这个节点相连的构件的高度(墙,只有墙高为0上节点高起作用;柱,只有柱高为0起作用;梁,标高是上节点高和起点标高/终点标高的和),这种方法比较快捷,一次完成多个构件的修改。
2)  如果只有梁错层时,通过[本层布置]-[梁]-[错层斜梁],可以单个或成批修改梁的起点/终点标高,但与梁相连的柱/墙不受影响。
3)  建模中直接定义墙的高度、底标高,这种方法砌体、装修可以正确处理,但建模很麻烦。
4)接利用“楼板错层”命令处理,这种只对于按房间布置做法时的“内墙装修”起作用,计算是正确的;砌体计算还是按照当前层高计算的,如果上下层砌体材料、砂浆编号一致的话可以考虑利用这种方法
9、 平整场地时,关于增房间边在什么情况下使用?
答:平整场地的计算,程序搜索的是外墙形成的闭合曲线。
1)在实际工程中一层通道这种情况,没有墙体进行闭合,这时就需要“增房间边”进行闭合;
2)程序不能自动处理 “回”自字形的工程,要需要认为干预,用“增房间边”,将“两个口”连通。
10、单层拼装和工程拼装的适用范围,使用过程中应注意的问题?
答:单层拼装是把当前标准层和本工程或其他工程的一个标准层进行拼装,形成一个新的平面标准层。工程拼装是把两个完整的工程进行拼装,比如:
1.)一个工程1-4层由一个人建摸,5-9层一个人建模,最后可以用“工程拼装”将两个人的模型合成一个1-9的完整工程;
2.)一个工程的1-7轴部分和7-15轴分别由两个人建模,最后利用“工程拼装“命令将两部分合为一个完整的工程;
3.)如果有结构模型和建筑模型,也可以用“工程拼装”工程合并为一个完整的工程。
注意问题:拼装的结果是不可逆的,为了避免拼装错误,要将未拼装的模型提前备份。
11、“缺陷弥合”是什么意思?有什么作用?
答:墙墙、梁梁相交,都是以构件所在网格相交,程序才会认为是闭合的,但有的用户绘图时或转CAD图时,梁都搭在同一个柱子上,网格线并没有相交,可用户会认为相交了,这时就需要这个命令调整。程序会把在同一柱截面范围内的墙梁所在的网格线自动延伸相交,形成闭合区域。
12、“其他构件”这个命令在实际工程中有什么作用?
   答:在“其他构件”这个功能中,(1)用户可以选取定额、输入手工计算的工程量,随时记录软件不能统计的工程量。(2)用户可以在这个命令中绘制构件截面图形,程序会统计出截面面积和周长,用户可以参考这两个参数列出构件统计计算式,程序直接统计结果。
(3)“其他构件”中汇总的工程量将直接导入报表。
13、定额中规定:楼梯按水平投影面积计算,但我们软件暂把楼梯封掉了,如果用户想计算楼梯的工程量,如何计算?
答:在装饰工程量统计中,将楼梯定额(包括装饰和结构定额)都布置在楼梯间中,就可以统计出楼梯的工程量。
14、在“装饰工程”中,几何尺寸中“房间面积、房间周长”是指什么量?
  答:房间面积是房间净面积,房间周长是净周长,都是不加任何计算规则的净量。
