屋面工程监理质量保证措施
2011-08-27 11:51 发布
627 0 0
屋面工程监理质量保证措施
● 关键字:屋面工程,监理,质量,保证措施
1、现场质保体系审查
 ⑴ 防水施工单位资质和操作工人上岗证。
 ⑵ 防水材料贮运条件。
 ⑶ 防水施工气候条件。
2、设计图纸及施工方案审查
 详细查看屋面工程施工图、设计说明、设计变更和施工方案等,弄清屋面防水等级、防水材料品种、规格、性能要求、检验要求、施工顺序和施工要求等。
3、质保资料审查
 ⑴ 原材料的出厂质量证明书、试验报告和建筑防水材料产品准用证。
 ⑵ 屋面隐蔽工程验收记录
  ① 屋面找平层的坡度、厚度、分格缝设置及表面质量;
  ② 屋面保温隔热层的材料、厚度以及排气槽、排气孔的留设;
  ③ 屋面每一道防水层的厚度和施工质量;
  ④ 屋面细部防水节点处理(如女儿墙泛水节点、落水口等)。
 ⑶ 施工检测记录:屋面可在雨后或持续淋水2小时后进行淋水试验检验,屋面天沟应进行24小时蓄水试验。
4、屋面工程实物检查
 ⑴ 屋面找平层
  ① 屋面排水坡度、找平层厚度及其施工质量;
  ② 分格缝的留设方法和施工质量。
 ⑵ 保温隔热层
  ③ 保温隔热屋面的排气道、排气孔、排气管的留设方法和施工质量;
  ④ 架空隔热板的铺设质量。
 ⑶ 防水层
  ① 屋面防水用材;
  ② 防水层施工质量。
 ⑷ 细部节点
  细部节点处理方法和施工质量。
 ⑸ 保护层
  保护层用材和施工质量
  ——涂膜屋面防水的施工质量控制
  1、材料质量检查
  进场的防水涂料和胎体增强材料抽样复验应符合下列规定:
  ⑴ 同一规格、品种的防水涂料,每10t为一批,不足10t者按一批进行抽检;胎体增强材料,每月3000m2为一批,不足3000m2者按一批进行抽检。
  ⑵ 防水涂料应检查延伸或断裂延伸率、固体含量、柔性、不透水性和耐热度;胎体增强材料应检查拉力和延伸率。
2、施工质量检查
 ⑴ 涂膜防水屋面的质量要求:
  ① 屋面不得有渗漏和积水现象。
  ② 为保证屋面涂膜防水层的使用年限,所用防水涂料应符合质量标准和涂膜防水的设计要求。
  ③ 屋面坡度应准确,排水系统应通畅。
  ④ 找平层表面平整度应符合要求,不得有酥松、起砂、起皮、尖锐棱角现象。
  ⑤ 细部节点做法应符合设计要求,封固应严密,不得开缝、翘边。水落口及突出屋面设施与屋面连接处,应固定牢靠、密封严实。
  ⑥ 涂膜防水层不应有裂纹、脱皮、流淌、鼓泡、胎体外露和皱皮等现象,与基层应粘结牢固,厚度应符合规范要求。
  ⑦ 胎体材料的铺设方法和搭接方法应符合要求;上下层胎体不得互相垂直铺设,搭接缝应错开,间距不应小于幅宽的1/3。
  ⑧ 松散材料保护层、涂料保护层应覆盖均匀严密、粘结牢固。刚性整体保护层与防水层间应设置隔离层,其表面分格缝的留设应正确。
 ⑵ 涂膜防水屋面的质量检查:
  ① 屋面工程施工中应对结构层、找平层、细部节点构造,施工中的每遍涂膜防水层、附加防水层、节点收头、保护层等做分项工程的交接检查;未经检查验收合格;不得进行后续施工。
  ②涂膜防水层或其他材料进行复合防水施工时,每一道涂层完成后,应由专人进行检查,合格后方可进行下一道涂层和下一道防水层的施工。
  ③ 检验涂膜防水层有无渗漏和积水、排水系统是否通畅,应雨后或持续淋水2h以后进行。有可能作蓄水检验的屋面宜作蓄水检验,其蓄水时间不宜少于24h。淋水或蓄水检验应在涂膜防水层完全固化后再进行。
  ④ 涂膜防水屋面的涂膜厚度,可用针刺或测厚仪控测等方法进行检验;每100m2的屋面不应少于1处;每一屋面不应少于3处,并取其平均值评定。
  ⑤ 找平层的平整度,应用2m直尺检查;面层与直尺间最大空隙不应大于5mm;空隙应平缓变化,每米长度内不应多于一处。
