螺旋钻灌注桩技术交底记录
2011-09-09 10:05 发布
398 0 0
豫JJ-005
                                                    工程名称
                                    内邓高速NO.2项目部
                                    施工单位
                                                    交底部位
                                    工序名称
                                                    交底提要:螺旋钻孔灌注桩的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺
                                                            交底内容:
            螺旋钻灌注桩
            一、施工准备
            (一)作业条件
            1、地上、地下障碍物都处理完毕,达到“三通一平”。施工用临时设施准备就绪。
            2、场地标高一般为承台梁的上皮标高,并经过夯实或碾压。
            3、分段制作好钢筋笼,其长度以5~8m为宜。
            4、据图纸放轴线及桩位点,抄上水平标高木橛,并经过预检签字。
            5、施工前作成孔试验,数量不少于2根。
            6、选择和确定钻孔机进出路线和钻孔顺序,制定施工方案,做好技术交底。
            (二)材质要求
            1、水泥:采用32.5级矿渣硅酸盐水泥。
            2、砂:中砂或粗砂,含泥量不大于5%。
            3、石子:卵石或碎石,粒径5~31.5mm,含泥量不大于2%。
            4、水:自来水或不含有害物质的洁净水。
            5、钢筋:钢筋的级别、直径必须符合设计要求,有出厂证明书及复试报告,表面无老锈和油污。。
            6、垫块:用1:3水泥砂浆埋22号火烧丝提前预制成或用塑料卡。
            7、火烧丝:规格18~20号铁丝烧成。
            8、外加剂、掺合料。
            (三)工器具
            主要工器具:螺旋钻孔机、机动小翻斗车或手推车、长短棒式振捣器、溜筒、盖板、测绳、手把灯、低压变压器及线坠等。
            二、质量要求
            (一)混凝土灌注桩(钢筋笼)质量要求:
            1、主控项目
            (1)主筋问距:±1Omm。尺量检查。
            (2)长度:±1OOmm。尺量检查。
            2、一般项目
            (1)钢筋材质检验符合设计要求,检查合格证及检验报告。
            (2)箍筋间距:±20mm。尺量检查。
            (3)直径:±1Omm。尺量检查。
            (二)螺旋钻孔灌注桩的质量要求
            1、主控项目
            1)灌注桩的原材料和混凝土强度必须符合设计要求和施工规范的规定。
            2)成孔深度必须符合设计要求。以摩擦力为主的桩,沉渣厚度严禁大于300mm;以端承力为主的桩,沉渣厚度严禁大于100mm。
            3)实际浇筑的混凝土量,严禁小于计算体积。
            2、一般项目:
            1)浇筑混凝土后的桩顶标高及浮浆的处理,必须符合设计要求和施工规范的规定;
            2)灌注桩的桩位偏差必须符合下表的规定:
            灌注桩的平面位置和垂直度的允许偏差
        序号
        成孔方法
        桩径允许偏差(mm)
        垂直度允许偏差(%)
        桩位允许偏差(mm)
        1~3根、单排桩基垂直于中心线方向和群桩基础的边桩
        条形桩基沿心线方向和群桩基础的中间桩
        干成孔灌注桩
        -20
