厂房、室外给排水、电气配套工程施工监理
2011-09-09 09:48 发布
404 0 0
目     录
1、工程概况……………………………………….2
2、控制依据……………………………………….2
3、控制要点及方法…………………………………2
4、工程分部的控制要求…………………………… 4
5、安全文明施工保证措施………………………….6
一、工程概况:
本工程为XXXXXX位于XXXXXX路南侧,XXX路西侧。XXXXX新建工程东西长XX米,南北宽XX米,占地面积XX平方米,厂房周围是XX米绿化带,共计XX平方米;周围场区道路共计22000多平方米,除厂房施工外,还有室外给排水、电等配套工程;位于厂房东侧还有实验楼和动力站。
二、编制依据
1、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002;
2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002;
3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001;
4、《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-92;
5、《复合载体夯扩桩设计规程》JGJ/T135-2001;
6、《建筑地基处理技术规范》JG79-99
7、本工程《岩土工程勘察报告》及施工图。
三、控制要点及方法
1、施工准备
1)施工现场准备
依据相关规定的要求对施工范围内的施工场地进行围挡。围挡板为带有公司名称和图标的的标准挡板。施工区域围好后,开始在施工范围内进行场地平整。
2)技术准备
技术人员认真学习设计图纸,掌握招标文件、施工技术规范,向现场施工作业人员进行详细的安全技术交底。施工人员认真细致的审阅施工设计图纸,检查现场高程是否与设计吻合,如果有出入及时与设计单位联系调整以适合现场情况,掌握必要的信息,以便施工顺利进行。
2、控制要点
1)复测桩位线
(1)由专业监理工程师按甲方所提供的现场坐标,按桩基平面布置图测放各控 制点及桩位,桩位偏差小于20mm。
(2)专业监理工程师对测放的桩位进行验收,与桩位布置图对照检查,核实无误、合格后才能进行施工。
2)移桩机就位沉管
(1)桩机就位后,现场监理人员旁站要求机长负责进行桩机调试,用水平尺进行桩机水平方向的调整,用经纬仪或吊锤进行垂直方向的调整,以确保桩机护筒处于垂直状态。
(2)桩机操作员将护筒对准桩桩位,放松主卷扬机钢丝绳,利用细长锤和护筒自重,把护筒垂直压入土。
(3)护筒入土过程中,必须控制好护筒下沉速度。
3)填料夯击
护筒沉至设计标高后,提升重锤高出填料口,进行填料,锤做自由落体,夯击填充料。
4)测三击贯入度
承载体形成密实状态后,测量三击贯入度。根据规范和势能相等理论,锤重和锤底面积变化时,按锤底单位面积冲击能相等原则,调整重锤落距,三击贯入度不变。本工程中,锤重3.0t,锤底直径420mm, 落距6m做自由落体运动,严禁带刹车和离合。测三击贯入度,每级贯入度应比前击小或相等,三击总贯入度为15cm;如不满足,则应继续填料夯击至满足三击贯入度要求。
5)夯填干硬性混凝土
三击贯入度满足设计要求后,分次夯填干硬性混凝土0.6m3,继续夯击至锤底出护筒2cm~5cm。
6)浇注混凝土
     从护筒填料口灌入混凝土,连续灌至桩顶标高,并适当进行超灌30cm~50cm。
7)拔护筒
      混凝土浇注完毕后,将护筒拔出,拔护筒时速度要慢。
8)振捣混凝土
      振捣时,一次插到底,要快插,并逐渐慢慢上拔至桩顶。
四、工程分部控制要求
1、质量控制主要指标
1)桩孔的垂直度偏差为桩长的1%。
2)桩位允许偏差:小于桩径的1/6。
3)桩径允许偏差为+50mm,-10mm,
4)三击贯入度不大于15cm,夯填干硬性混凝土不少于0.6立方米。
5)桩身灌注充盈系数不小于1.0、也不得大于1.3。
6)桩的混凝土试块要有专人负责,每台班不少于1组。
7)控制三击贯入度不大于设计要求,重锤落距为6.0m,锤重3.0T。
8)采用现场搅拌混凝土,混凝土搅拌时,砂与碎石每车都要过秤计量,严格按混凝土施工配比单下料,每盘料搅拌时间不少于2分钟,塌落度控制在14~18cm左右。
9)测三击贯入度时严禁带刹车和离合,测量要细致、准确,如实记录测量数据。
10)施工原始记录应详实、项目完整、签字齐备。
11)设置专职资料员,负责进度报表、资料收集整理等工作。
2、质量目标
1)本工程总体质量目标,保市优工程。
2)本工程竣工交付使用时,质量达到以下目标:
⑴结构做到内坚外美,各部尺寸准确。混凝土强度符合设计要求。
⑵工序、分部、单位工程质量合格率100%。
⑶工程质量达到合格等级
3、质量保证体系
1)认真贯彻质量方针和目标,搞好质量管理的基础工作,保证质量体系的有效运行,制定总监理工程师、总监代表、专业监理工程师、监理员岗位责任制。
2)监理部部根据质量目标,编制创优活动计划,职责落实到人。有目的、有计划的开展创优活动,同时制定奖罚办法,调动各级人员的积极性,从而使质量目标得以实现。
3)施工中执行持证上岗制度,从总监理工程师、总监代表、专业监理工程师、监理员等人员均持证上岗。
4、技术保证
1)严格执行施工规范和质量评定标准,实施质量目标管理,使质量目标层层分解,落实到岗位和个人。
2)要求严格执行图纸会审和技术交底制度,要求严格按有效的图纸、设计文件、技术交底及有关规范标准和操作规程施工。认真执行隐检、预检制度,监督“三检”制度的落实,未按规定进行检验的工序,不许转入下道工序。
3)坚决执行原材的进货验证和检验制度,做到不合格的材料不准进场,未经检验合格的材料不准使用。保证各种测量、试验、计量等器具的精度符合施工生产的需要。
4)测量:导线控制测量、水准控制测量,严格按照规范要求使用其规定的仪器设备,所测成果必须在规范误差内,如有超限必须重测。原始数据必须标明日期、复核验收人;所有测量结果必须经专人复核后,方可用于指导施工;所有测量仪器必须达到其标准精度,并在年检期内;有效的保护一切基准点和其他相关标志,直至工程竣工验收结束为止。
五、文明安全施工环境保护措施。
1、文明施工环境保护措施
1)工作目标:现场各项管理达标;施工现场场界噪声、固体废弃物、粉尘、污水排放符合标准要求,无严重污染扰民(无投诉、无媒体曝光及受罚);现场堆放的易飞扬材料100%苫盖或固化处理;最大限度节约水电能源。文明施工环境保护执行标准:严格执行日照市建设工程施工现场场容卫生、环境保护标准和国家、日照市相关法规要求。始终把文明施工环境保护列为主要工作内容之一,加强现场管理,做好文明施工环境保护各项工作。
2)文明施工措施
(1)为全面加强施工现场管理,提高文明施工和综合管理水平,树立山东监理良好的企业形象,严格要求做好现场的文明施工和环境保护的宣传工作,营造良好的施工氛围。在监理部文明安全施工领导小组的领导下,结合本工程特点和实际情况,明确职责分工,认真落实有关文明施工环境保护各项规章制度。
(2)督促施工单位在施工前,组织对作业人员进行文明行为教育,提高作业人员的文明施工意识。
(3)督促施工单位在施工过程中,与当地政府、居民搞好关系,共建文明施工窗口。
(4)督促施工单位施工现场规划布置合理美观,做到场地清洁、道路平顺、排水通畅、标志醒目。
(5)督促施工单位对施工区域实行围挡作业,现场围挡做到牢固、严密、美观、整洁。
(6)督促施工单位做好各工序间的密切配合,减小不协调和矛盾产生。
(7)督促施工单位最大限度节约水电能源,施工现场杜绝长流水长明灯现象。
(8)督促施工单位现场作业人员着装整洁,现场管理人员佩戴胸卡上岗,严禁袒胸露背穿拖鞋上岗。严禁非作业人员进入施工现场。
(9)督促施工单位对工程材料、制品构件分门别类、有条理地堆放整齐;机具设备停放有序,并保持运行正常,机容整洁。
(10)监督施工单位爱护和保护文物古迹,发现地下文物,停止施工,保护好现场,及时上报。
(11)加强施工现场的检查与监督,从严要求,持之以恒,使现场文明施工管理真正抓出成效。
(12)加强内业资料的管理。在工程施工中,对各种资料做到分类合理、齐全,字迹端正,内容详实,手续完整。
3、安全保证措施
1)工作目标
(1)无死亡、重伤、机械伤害事故;
(2)轻伤频率低于3‰;
(3)不发生火灾事故、爆炸事故和中毒事故;
(4)不发生重大以上甲方交通责任事故;
(5)安全教育培训率100%;
(6)特殊工种作业人员持证上岗率100%;
(7)机电设备(含手持电动工具)检查验收率100%。
2)执行标准
严格执行XX市建设工程施工现场安全防护、消防保卫标准和国家、北京市相关法规要求。坚持“安全第一,预防为主”的方针,认真落实本项目安全生产各项规章制度,加强现场安全管理,做好安全生产各项工作。
3)组织保证
(1)建立现场安全生产领导组织:在本监理部文明安全施工领导小组的领导下,成立本分部工程施工现场领导小组。由工总监理工程师任组长,对本工程安全生产全面负责。
(2)现场设专职安全监理员一名,对现场作业人员的健康和安全全面管理进行指导、监督和检查。
