某厂房屋面防水技术交底
2011-09-10 15:26 发布
847 0 0
工程名称
                                    苏州高新区出口加工区七期5#-8#厂房工程
                                    施工单位
                                    江苏省苏中集团股份有限公司
                                                    交底部位
                                    5#屋面
                                    工序名称
                                    屋面防水
                                                    施工材料:
            主材:800克高分子聚乙烯丙纶防水卷材
            辅材: 玻纤网格布、速凝水泥、PU、聚合物水泥、801胶水、水泥、聚氨酯胶
            施工步骤:
            1.      基面预处理
            2.      防水施工
            3.      节点部位处理
            4.      检查防水施工层施工的质量
            施工方法:
            1.     基面预处理
            1)       基面必须清洁完整稳固,无杂物以免降低或阻碍防水材料与基面的粘结;
            2)       所有穿墙管线必须安装牢固,接缝严密,收头圆滑,不得有任何松动现象;
            3)      去除表层浮浆;
            4)       有孔洞、蜂窝、破碎、渗漏等缺陷的基面,用聚合物水泥进行修补
            2.     防水施工
            主材:800克聚乙烯丙纶防水卷材
            辅材:玻纤网格布、速凝水泥、PU、聚合物水泥、801胶水、聚氨酯胶
            施工工艺
            1)       基面要求
            基面必须清洁平整稳固,其平整度应用2米长直尺检查,基层与直尺之间最大空隙应小于5㎜,且每米长度内不得多于一处。空隙中只允许平缓变化。无杂物以免降低或阻碍防水材料与基面的粘结。所有穿墙管线必须安装牢固,接缝严密,收头圆滑,不得有任何松动现象。
            2)      材料配制
            水泥粉料:801胶水:水=6:1:3(体积比);先将水和801胶水加入容器内搅拌至溶解,再加入水泥充分搅拌至均匀无颗粒,无沉淀的膏糊状;制成的水泥胶粘剂应在4小时内用完。
            3)       抹涂铺贴工艺
            水泥胶粘剂采用批刮,在批刮时应保持基面潮湿,不可漏刷;边批刮边铺贴卷材,三人一组,一人批刮水泥胶粘剂,两人辅贴卷材,边用小皮滚挤压,排除卷材下面的空气。施工顺序,先低后高,先节点加固,后大面施工,保持卷材的泻水性。长边接缝搭接为100㎜,短边接缝搭接为120㎜,相邻短边接缝应错开1米以上,水平转角处(墙面与墙面的夹角)接缝距转角大于0.3米,附加层接缝必须与防水层接缝错开0.3米以上。垂直转角处(墙面与平面夹角)接缝应在水平面上,接缝位置应距转角0.6米以上。所有接缝处均采用聚氨酯胶粘接。
            3.         节点部位处理
            1)         阴角处理
            阴角处须用刷子涂刷,先用砂浆做成20mm的R角(倒角),再用丙纶卷材做加固层。
            2)         预留孔洞及穿墙管防水施工
            采用阴角的加固层做法,将孔洞、穿墙管与墙体基面之间的缝隙完全密封,形成完整的防水体系。
            4、保护:卷材施工完工后,应立即进行保护,防止阳光暴晒及行人车辆走动。
            5、技术和验收标准:
            《屋面工程技术规范》 GB50345-2004
            6、           检测依据:
            高分子聚乙烯丙纶:GB18173.1-2000
                                                    技术负责人
                                    交底人
                                    接受交底人
新建文件夹.rar                                    124991b31d91ad851e79345e8e7a9774.rar (7.91 KB)
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
