明挖基础钢筋施工技术交底 一、施工标准 《武汉至广州客运专线乌龙泉至花都段新建铁路工程施工图》 《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》 《客运专线铁路桥涵工程施工质量验收暂行标准》 二、施工方案 为加强基础与墩台身的连接,麻塘里特大桥所有墩扩大基础的最上层基础顶顶层设置一层Φ20mm的Ⅱ级钢筋网,钢筋间距为20x20cm。 钢筋应有出厂质量证明书或试验报告单,钢筋表面或每捆(盘)钢筋均应有标志。钢筋进场时,必须对其质量指标进行全面检查并按批抽取试件做屈服强度、抗拉强度、伸长率和冷弯试验,合格后方可使用,不符合要求的钢材应清除出场。 禁止使用经高压穿水处理过的Ⅱ级钢筋和余热处理钢筋。 钢筋在运输、加工和存贮过程中,应防止锈蚀、污染和变形,并按品种、规格和检验状态分别存放。 1、钢筋加工 钢筋加工的形状、尺寸必须符合设计要求,钢筋在加工弯制前应调直,钢筋表面的油渍、漆污、水泥浆和用锤敲击能剥落的浮皮、铁锈均应清除干净。 钢筋应平直,无局部折曲,加工后的钢筋,表面不应有削弱钢筋截面的伤痕。 本工程钢筋的接头主要采用闪光对焊,在条件不具备时采用电弧焊。钢筋骨架和钢筋网片的交叉焊接采用电阻点焊,钢筋和钢板的T型连接,采用电弧焊。 对于钢筋焊接接头的焊接工艺、参数、质量以及操作人员的培训、考试等要求,符合国家现行标准《钢筋焊接及验收规程》的有关规定。 钢筋接头应设置在钢筋承受应力较小处,并应分散布置,配置在“同一截面”内的受力钢筋接头的截面面积,占受力钢筋总截面面积的百分率,闪光对焊的接头在受弯构件的受拉区不得超过50%,在轴心受拉构件中不得超过25%,在受压区可不受限制;弧焊接的接头可不受限制,但也应错开。钢筋接头应避开钢筋弯曲处,距弯曲点不应小于10d。 冬期钢筋的闪光对焊宜在室内进行,焊接时的环境气温不宜低于0℃,钢筋应提前运入车间,焊毕后的钢筋应待完全冷却后才能云往室外,冬期电弧焊接时,应有防雪、防风及保温措施,应选用韧性较好的焊条,焊接后的接头严禁立即接触冰雪。 1)、采用闪光对焊接头时,应符合下列要求: 每批钢筋焊接前,应先选定焊接工艺和参数,按实际条件进行试焊,并检验接头外观质量及规定的力学性能,仅在试焊质量合格和焊接工艺确定后,方可成批焊接。 每个闪光对焊接头必须合格。不合格的接头应剔出重焊后提交二次验收。 对每个闪光对焊的接头周缘应有适当的镦粗部分,并呈均匀的毛刺外形,钢筋表面不应有明显的烧伤和裂纹,接头弯折的角度不得大于4°,接头轴线的偏移不得大于0.1d,不不得大于2mm。 在同条件下完成并经外观检查合格的焊接接头,以200个作为一批(不足200个也按一批),从中切取6个试件,3个作拉力试验,3个做冷弯试验,进行质量检查。 对焊接头的抗拉强度不应低于该级别钢筋的规定值,并至少应有2个试件断于焊缝以外,且呈塑性断裂。3个拉力试件中,当有1个抗拉强度低于该级别钢筋的规定值,或有2个试件在焊缝外或热影响区脆性断裂时,应另取两倍数量(6个)的接头试件重做试验。复试中当有1个试件的抗拉强度低于该级别钢筋的规定值,或有3个试件在焊缝或热影响区发生脆性断裂时,则该批对焊接头应判为不合格。 冷弯试验时,应将接头内侧的毛刺、卷边削平,焊接点应为于弯曲中心,绕芯棒弯曲至90°,在试件经冷弯后,在弯曲背面不出现裂缝,可判为冷弯试验合格。当3个冷弯试验中有1个试件不合格,应另取6个试件重作试验,当复试中仍有1个不合格时,则该批对焊接头应判为不合格。 2)搭接、帮条电弧焊时,应符合下列要求: 搭接接头的长度要符合下表要求 序号 接头类型 接头长度(mm) 备注 1 双面焊缝帮条焊 ≥5d(4d) 在无条件进行2、4中的双面焊缝电弧焊时,可采用1、3的方法;括弧中的数字适用于Ⅰ级钢筋 2 单面焊缝帮条焊 ≥10d(8d) 3 双面焊缝搭接焊 ≥5d(4d) 4 单面焊缝帮条焊 ≥10d(8d) 焊接接头应逐个进行外观检查,用小锤敲击接头时,钢筋发出与基本钢材同样的清脆声,电弧焊接接头的焊缝表面应平顺,无缺口、裂缝和较大的金属焊瘤,焊缝饱满。 在同条件下的焊接接头,以200个作为一批,从中切取3个试件作拉伸试验,进行质量检查 3个钢筋接头试件的抗拉强度均不得小于该级别钢筋规定的抗拉强度,3个接头试件均应断于焊缝之外,并至少有2个试件呈延性断裂。当有1个试件的抗拉强度小于规定值,或有1个试件断于焊缝,或有2个试件发生脆性断裂时,应再取6个试件进行复验,当有1个试件复验的抗拉强度小于规定值,或有1个试件断于焊缝、或有3个试件呈脆性断裂时,应确认该批接头为不合格。 2、钢筋安装 安装钢筋时,钢筋的位置和混凝土保护层的厚度应符合设计要求。在多排钢筋之间,必要时可垫入短钢筋头或其他适当的钢垫,但短钢筋头或钢垫的端头不得伸入混凝土保护层内。 绑扎和焊接的钢筋骨(网)架,在运输、安装和浇筑混凝土过程中不得有变形、开焊或松脱现象。 在混凝土浇筑过程中安装钢筋骨(网)架时,不应妨碍浇筑工作正常进行,不应造成施工接缝。钢筋骨(网)架经预制、安装就位后,应进行检查,作出记录并妥加保护,不得在其上行走和传递材料。 三、安全保证措施 钢筋调直、切断、弯曲、除锈、冷拉、张拉等各道工序的加工机械必须保证安全装置齐全有效,动力线路用钢管从地坪下引入,机壳要有保护零线; 钢筋加工场地须设专人看管,各种加工机械在作业人员下班后要拉闸断电,非钢筋加工制作人员不得擅自进入钢筋加工场地; 冷拉钢筋时,卷扬机前应设置防护档板或将卷扬机与冷拉方向成90度,且应用封闭式的导向滑轮,冷拉场地禁止人员通行或停留,以防被伤; 多人运送钢筋时,起,落,转,停动作要一致,人工上下传递不得在同一垂直线上,在场地内的钢筋要分型号堆放;脚手架上不可过多堆放钢筋,以免造成脚手架局部负荷过重而倒塌。 四、环境保护措施 开展创建文明工地活动,工地的机具、材料、设备摆放整齐,施工现场设立安全标识牌。 各种施工废油、废液集中储积,集中处理,严禁乱流乱淌,防止污染水源,破坏环境。 编制: 复核: 审核: 中铁一局武广客运专线第一项目队 2006-5-9 |
2012-10-22
2011-10-29
2011-10-19
2011-09-07
2011-07-28
