墩身钢筋制作、安装工程施工技术交底
2011-09-10 15:15 发布
611 0 0
交底单位
                                    交 底 人
                                                    接收单位
                                    被交底人
                                                    交底名称
                                    墩身钢筋制作、安装
                                    审 核 人
                                                    1、  钢筋制作
            a、钢筋的表面应洁净(将表面油渍、漆皮、麟锈等清除干净),在使用前应调直,无局部弯折,规格、型号和数量符合设计和规范要求。
            b、根据钢筋原材料的长度和桩基的深度计算下料,填写下料单。加工时,必须保证主筋整齐,尺寸符合要求。
            c、钢筋在加工棚内采用闪光对焊连接,同一截面的接头数量不得大于50%。焊接时,必须严格按规范要求加工,按设计长度进行加工。
            d、钢筋焊接前,必须根据施工条件进行试焊,合格后方可正式施焊。焊工必须持考试合格证上岗。
            2、质量标准
            1)、 保证项目:
            a、 钢筋的品种和质量必须符合设计要求和有关标准的规定。
            注:进口钢筋需先经过化学成分检验和焊接试验,符合有关规定后方可焊接。
            检验方法:检查出厂证明书和试验报告单。
            b、 钢筋的规格、焊接接头的位置、同一截面内接头的百分比,必须符合设计要求和施工规范的规定。
            检验方法:观察或尺量检查。
            c、 对焊接头的力学性能检验必须合格。
            力学性能检验时,应从每批接头中随机切取6个试件,其中3个做拉伸试验,3个做弯曲试验。
            在同一台班内,由同一焊工完成的300个同级别、同直径钢筋焊接接头作为一批。若同一台班内焊接的接头数量较少,可在一周之内累计计算。若累计仍不足300个接头,则应按一批计算。
            检验方法:检查焊接试件试验报告单。
            3、 基本项目:
            钢筋闪光对焊接头外观检查结果,应符合下列要求:
            a、    接头部位不得有横向裂纹。
            b、 与电极接触处的钢筋表面不得有明显烧伤,Ⅳ级钢筋焊接时不得有烧伤。
            检验方法:观察检查。
            4、 允许偏差项目:
            a、接头处的弯折角不大于4度。
            b、 接头处的轴线偏移,不大于0.1倍钢筋直径,同时不大于2mm。
            检验方法:目测或量测。
