鲁JJ-005 工程名称 南屯生活污水处理及回用工程综合车间 施工单位 兖矿东华建安公司 交底部位 屋面 工序名称 屋面防水层工程 交底提要:合成高分子卷材屋面防水层工程的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺。 交底内容: 一、施工准备 (一)作业条件 1、找平层施工完毕,并经养护、干燥,含水率不大于9%。 找平层坡度应符合设计要求,不得有空鼓、开裂、起砂、脱皮等缺陷。 各种阴阳角、管根抹圆角。 立面上卷最小高度要保证≥250mm。 2、做好挑沿、女儿墙、人孔、沉降缝等防腐木砖;沉降缝顶要做坡以利于铁皮封盖。 3、下水口的位置、出墙距离不能影响雨漏斗的安装,不能与各楼层的通气孔、空调孔紧贴。 4、作业人员应持证上岗。 5、安全防护到位并经安全员验收,准备好卷材及配套材料,存放和操作应远离火源,防止发生事故。 6、出屋面的各种管、避雷设施施工完毕,会同相关工长、质检员进行交接验收,合格后填写交接验收记录表,这样就可以进行防水层的施工,否则不可施工。 7、如屋面找平层和保温层干燥有困难,可与设计单位洽商,采用排汽屋面,屋面有保温层时,在找平层上留排气槽;采用花粘、条粘、空铺第一层卷材或第一层为打孔卷材,便于基层排出水分。 8、排气道要纵横贯通,不得堵塞,留出排气孔应与大气连通,其数量应根据基层潮湿程度和屋面构造情况确定,排气道间距宜为6m,以36m2留一孔为宜,并要做好防水处理;采用花粘、条粘、空铺或加第一层卷材时,在檐口、屋脊和屋面的转角处特殊部位,至少应有80cm宽的卷材满涂CX-404牢固贴在基层上。 (二)主要机具 电动搅拌器、高压吹风机、铁辊、手持压滚、压子、小平铲、铁桶、汽油喷灯、剪刀、钢卷尺、笤帚、小线、粉笔、红土粉。 二、工艺流程 基层清理——涂刷基层处理剂——附加层施工——卷材与基层表面涂胶——卷材铺贴卷材收头粘结——卷材接头密封——蓄水试验——做保护层 三、操作工艺 (一)清理基层 1、防水层施工前将已验收合格的基层表面清扫干净。不得有浮尘、杂物等影响防水层质量的缺陷。 2、涂刷基层处理剂:涂刷聚氨酯底胶。 (二)涂刷聚氨酯底胶 1、聚氨酯底胶的配制:聚氨酯材料按甲:乙=1:3(重量比)的比例配合,搅拌均匀即可施工;也可以由聚氨酯材料按甲:乙:二甲苯=1:1.5:1.5的比例配合,搅拌均匀后进行施工。 2、涂刷聚氨酯底胶:大面积涂刷前,用油漆刷蘸底胶在阴阳角、管根、水落口等细部复杂部位均匀涂刷一遍聚氨酯底胶,然后用长把滚刷在大面积部位涂刷。涂刷底胶(相当于冷底子油)厚薄应一致,不得有漏刷、花白等现象。 (三)附加层施工 阴阳角、管根、水落口等部位必须先做附加层,可采用自粘性密封胶或聚氨酯涂膜、也可以铺贴一层合成高分子防水卷材处理,应根据设计要求确定。 (四)卷材与基层表面涂胶 1、卷材表面涂胶:将卷材铺展在干净的基层上,用长把滚刷蘸CX-404胶滚涂均匀。应留搭接部位不涂胶,边头部位空出1OOmm。 涂刷胶粘剂厚度要均匀,不得有漏底或凝聚块类物质存在;卷材涂胶后静置10~20分钟干燥,当指触不粘手时,用原卷材筒将刷胶面向外卷起来,卷时要端头平整,卷劲一致,直径不得一头大,一头小,并要防止卷入砂粒和杂物,保持干净。 2、基层表面涂胶:已涂底胶干燥后,在其表面涂刷CX-404胶,用长把滚刷蘸CX-404胶,不得在一处反复涂刷,防止粘起底胶或形成凝聚块,细部位置可用毛刷均匀涂刷,静置晾干后即可铺贴卷材。 四、卷材铺贴 1、卷材及基层已涂的胶基本干燥后(手触不粘,一般20分钟左右),即可进行铺贴卷材施工。卷材的层数、厚度应符合设计要求。 2、卷材应平行屋脊从檐口处往上铺贴,卷材搭接应顺流水方向,长边及端头的搭接宽度,如空铺、点粘、条粘时,均为1OOmm;满粘法则为80mm,且端头接茬要错茬搭接。 3、卷材应从流水坡度的下坡开始,按卷材规格弹出基准线铺贴,并使卷材的长向与流水坡向垂直。注意卷材配制应减少阴阳角处的接头。 4、铺贴平面与立面相连接的卷材,应由下向上进行,使卷材紧贴阴阳角,铺展时对卷材不可拉得太紧,且不得有皱折、空鼓等现象。 5、排气、压实: (1)排气:每当铺完一卷卷材后,应立即用干净松软的长把滚刷从卷材的一端开始,朝卷材的横向顺序用力滚压一遍,以排除卷材粘结层间的空气。 (2)压实:排除空气后,平面部位可用外包橡胶的长300mm、重30kg的铁辊滚压,使卷材与基层粘结牢固,垂直部位用手持压辊滚压。 6、卷材末端收头及封边嵌固;为了防止卷材末端剥落,造成渗水,卷材末端收头必须用聚氨酯嵌缝膏或其他密封材料封闭。当密封材料固化后,表面再涂刷一层聚氨酯防水涂料,然后压抹水泥砂浆压缝封闭。 7、卷材接头粘结: 合成高分子卷材搭接宽度:满粘法80mm,空铺、点粘、条粘法100mm。 合成高分子卷材搭接缝用丁基胶粘剂A、B两个组分,按1:1的比例配合搅拌均匀,用油漆刷均匀涂刷在翻开的卷材接头的两个粘结面上,静置干燥20分钟,即可从一端开始粘合,一边排除空气,并用手持小铁压辊压实,边缘用聚氨酯嵌缝膏封闭。 (六)防水层蓄水试验 卷材防水层完工后,确认做法符合设计要求,将所有雨水口堵住,然后灌水,水面应高出屋面最高点2cm,24h后进行认真观察,尤其是管根、风道根,不洇不渗为合格,否则应进行返工,直到不洇不渗为止。 工长对细部做法进行检查合格后填写检验批验收记录,然后请质检员进行核定,质检员核定后,报监理验收,验收合格后方可与下道工序的工长进行交接检查,检查无问题后填写交接检记录,这样就可以施工防水层的保护层了。 (七)保护层施工 非上人屋面用长把滚刷均匀涂刷着色保护涂料;上人屋面根据设计要求做刚性保护层。 (八)应注意的质量问题 1、卷材防水层空鼓:多发生在找平层与卷材之间,尤其是卷材的接缝处;原因是基层不干燥,气体排除不彻底,卷材粘结不牢,压的不实;应控制好各工序的验收。 2、卷材屋面防水层渗漏:加强细部操作,管根、水落管口、伸缩缝和卷材搭接处,应做好收头粘结,施工中保护好接槎,嵌缝时应清理,使干净的接槎面相粘,以保证施工质量,认真做蓄水试验。 3、积水:屋面、檐沟泛水坡度做的不顺,坡度不够,屋面平整度差。施工时基层找平层泛水坡度应符合要求,并保证平整度。 4、女儿墙卷材封口未压实固定,无油膏封口。 5、管根未做圆弧、上面无伞罩,无沥青麻丝缠绕收头。 6、卷材入下水口不足10mm。 (九)成品保护 1、已铺好的卷材防水层,应及时采取保护措施,防止机具和施工作业时损伤。 2、屋面防水层施工中不得将屋面、墙面的管根损伤变位。 3、变形缝、水落口等处防水层施工前,应进行临时封堵,防水层完工后,应进行清除,保证管、缝内通畅,满足使用功能。 项目(专业) 技术负责人 交底人 接受交底人 |
2012-10-27
2011-10-18
2011-09-14
2011-08-02
2011-03-03
