施工技术交底记录(屋面找平层)
2011-09-10 14:09 发布
770 0 0
工程名称
                                    陕西灰门煤化工焦化技改工程
                                    交底日期
                                                    技术交底项目
                                    屋面找平层
                                    工程部位
                                    5#焦炉及附属工程
                                                    交底提要
                                    交底对象及
            人数
                                                    内  容:
            一、施工准备
             1、材料及要求:
            (1) 所用材料的质量、技术性能必须符合设计要求和施工及验收规范的规定
            (2) 水泥砂浆:
              1) 水泥:不低于325号的普通硅酸盐水泥。
              2) 砂:宜用中砂,含泥量不大于3%,不含有机杂质,级配要良好。
            2、主要机具:
            (1)机械:砂浆搅拌机或混凝土搅拌机。
            3、作业条件:
            (1)找平层施工前,屋面保温层应进行检查验收,并办理验收手续。
            (2)各种穿过屋面的预埋管件、烟囱、女儿墙、暖沟墙、伸缩缝等根部,应按设计施工图及规范要求处理好。
            (3)根据设计要求的标高、坡度,找好规矩并弹线(包括天沟、檐沟的坡度。)
            (4)施工找平层时应将原表面清理干净,进行处理,有利于基层与找平层的结合,如浇水湿润等。
            三、操作工艺:
            1、基层清理          管根封堵          标高坡度弹线           洒水湿润
            施工找平层   养护       验收
            2、基层清理:将结构层、保温层上表面的松散杂物清扫干净,凸出基层表面的灰渣等粘结杂物要铲平,不得影响找平层的有效厚度。
            3、管根封堵:大面积做找平层前,应先将出层面管根、变形缝、屋面暖沟根部处理好。
            4、 抹水泥砂浆找平层:
            (1)洒水湿润;抹找平层水泥砂浆前,应适当洒水湿润基层表面,主要是利于基层与找平层的结合,但不可洒水过量,以免影响找平层表面的干燥,防水层能牢固结合为度。
            (2)贴点标高、冲筋:根据坡度要求,拉线找坡,一般按1~2m贴点标高(贴灰饼),铺
            抹找平砂浆时,先按流水方向以刘距1~2m冲筋,并设置找平分格缝,宽度一般为20mm, 并且将缝与保温层连通,分格缝最大间距为6米。
            (3) 铺装水泥砂浆:按分格块装灰、铺平,用刮扛靠冲筋条刮平,找坡后用木抹子搓平,铁抹子压光。待浮水沉失后,人踏上去有脚印但不下陷为度,再用铁抹子压第二遍即可交活。找平层水泥砂浆一般配合比为1:3,拌合稠度控制在7cm。
            (4) 养护:找平层抹平、压实以后24h可浇水养护,一般养护期为7d,经干燥后铺设防水层。
            三、质量标准
            1、 保证项目:
            (1)原材料及配合比,必须符合设计要求和施工及验收规范的规定。
            (2)屋面、天沟、檐找平层的坡度,必须符合设计要求,平屋面坡度不小于3%;天沟、檐沟纵向坡度不宜小于5‰;
            2、 基本项目:
            (1) 水泥砂浆找平层无脱皮、起砂等缺陷。
            (2)找平层与突出屋面构造交接处和转角处,应做成圆弧形或钝角,且要求整齐平顺。
            3、允许偏差项目见表10-3。
                             屋面找平层允许偏差表               10-3
            项次      项目            允许偏差(mm)              检验方法
            1、     表面平整              5                    用2m靠尺和楔形尺检查
            4、成品保护
            (1) 抹好的找平层上,推小车运输时,应先铺脚手板车道,以防止破坏了水泥硬化;过早踩踏破坏了表面养年硬度。施工中注意配合比,控制加水量,掌握抹压时间,成品不能过早上人。
            (2) 找平层空鼓、开裂:基层表面清理不干净,水泥砂浆找平层施工前未用水湿润好,造成空鼓;应重视基层清理,认真施工结合层工序,注意压实。由于砂子过细、水泥砂浆级配不好、找平层厚薄不均、养护不够,均可造成找平层开裂;注意使用符合要求的砂料,保温层平整度应严格控制,保证找平层的厚度基本一致,加强成品养护,防止表面开裂。
            (3) 倒泛水:保温层施工时须保证找坡泛水,抹找平层前应检查保温层坡度泛水是否符合要求,铺抹找平层应掌握坡向及厚度。
            五、应注意的质量问题
            1、找平层起砂:水泥砂浆找平层施工持养护不好,使找平层早期脱水;砂浆拌合加水过多,影响成品强度;抹压时机不对,过晚破坏了水泥硬化;过早踩踏破坏了表面养生硬度。施工中注意配合比,控制加水量,掌握抹压时间,成品不能过早上人。
            2、找平层空鼓、开裂:基层表面清理不干净,水泥砂浆找平层施工前未用水湿润好,造成空鼓;应重视基层清理,认真施工结合层工序,注意压实。由于砂子过细、水泥砂浆级配不好、找平层厚薄不均、养护不够,均可造成找平层开裂;注意使用符合要求的砂料,保温层平整度应严格控制,保证找平层的厚度基本一致,加强成品养护,防止表面开裂。
            3、倒泛水:保温层施工时须保证找坡泛水,抹找平层前应检查站保温层坡度泛水是否符合要求,铺抹找平层应掌握坡向及厚度。
                                                    特别注意事项
                                                    备注
                                                    施工企业
                                    监理(建设)单位
            检查结论
            交底人
            年  月  日
            班组长
            年  月  日
            工段长(施工员)
            年  月  日
            技术负责人
            年  月  日
            监理工程师(建设单
            位专业技术负责人)
            年  月  日
