10吨双梁门式起重机招标采购
2009-05-18 09:04 发布
190 0 0
10吨双梁门式起重机招标采购
所属行业:交通运输,机械电子电器
标讯类别:国内招标
资金来源:其它
所属地区:上海
  详细内容:
一、本次招标采购项目的名称、项目编号:
1.项目名称:10吨双梁门式起重机招标采购
2.项目编号:2009招-21号
3.项目内容:10吨双梁门式起重机
4.数量:1台
二、标准、技术要求:
(一)标准
起重机原则上采用铁道部原专业设计院图纸 ,门式起重机的设计、制造、安装、验收必须符合以下标准:
GB/T3811-2008《起重机设计规范》;
GB/T6067-1985《起重机械安全规程》;
GB/T5905-1986《起重机试验规范和程序》;
GB 50278-1998《起重设备安装工程施工及验收规范》;
GB 12602-1990《起重机械超载保护装置安全技术规范》;
TB/T1357-2007《铁路门式起重机》;
GB/T3797-2005《电气控制设备》;
IEC国际电工技术委员会相关标准;
JB/T5946-1991《工程机械 涂装通用技术条件》;
10.TB/T1428-1990《铁路货场桥式、门式起重机防风制动装置技术条件》。
(二)技术参数
1,起重机工作级别:A6;
2、额定起重量:10t;
3、起重机大车跨度26m(具体尺寸需由制造方到现场实测),悬臂两端为11m,有效悬臂为8.5m,小车跨度 7 m;
4、起升机构采用变频调速,大、小车采用电阻器调速;
5、起升机构:
速度:0~ 19.3 m/min    起升高度:12m
6、大车运行机构:
采用四驱动形式
车轮:φ 800  mm    速度:0~ 51 m/min
大车减速器设在下横梁内侧;
7、小车运行机构:
车轮:φ 350 mm    速度:0~44 m/min;
8.全部电动机采用上海起重电机厂生产的系列产品,减速箱采用嘉兴冶金机械厂生产的系列产品,制动器采用江西华伍制动器股份有限公司生
产的系列产品(带手动释放装置),(以上部件均为原厂产品)。大、小车轮轮轴轴承采用SKF或FAG牌的轴承。
(三)安全装置
1、起重机配备风速仪一套(采用上海气象仪器仪表厂的产品);
2、大车止动装置采用手动夹轨器(与封浜仓库内20吨双梁桥式起重机相同的形式),并安装联锁装置,大车车轮两端应设扫轨板;
3、司机室和小车雨棚内各配备4kg干粉灭火剂一只,并用固定架固定;
4、大车手动止轮器4只,小车手动止轮器4只,用铁链分别可靠固定在大车下横梁和小车车体上;
(四)钢结构
1、所有栏杆高度应符合国家有关标准,采用内径25mm,壁厚不小于3mm的焊接管,并按国标要求安装高度为100mm的围沿;
2、大梁两端各设检修平台;
3、司机室及走台的安装形式参照封浜仓库20t双梁门式起重机的形式,具体位置另定;
4、安装于司机室外走道平台上电器柜、电器箱后部留有500mm的检修通道,前部通道不小于1000mm;
5、司机室走道及电器柜上方安装防雨棚,雨棚宽度大于走台200mm,司机室上方安装隔热棚;
6、大、小车电动机、制动器防护罩为可拆卸式,且开通风百叶窗,并留有足够的检修余地;
7、主要结构件(大梁、支腿、下横梁)钢板采用国内钢铁上市公司的合格产品,厚度不小于8mm,并作喷丸处理;
8、小车轨道采用无缝钢轨,钢轨底部与大梁顶部留有不小于5mm间隙,轨道压板采用可调式压板(螺栓为可拆卸式的)。
9、小车雨棚以角钢为骨架,顶部用厚度不小于1mm的彩钢板,四周用厚度不小于2mm的薄钢板,并按防雨、防风要求固定;
小车雨棚门以两侧固定、中间为两扇大开门形式,雨棚内设容积不小于50升工具箱一只,具体尺寸另定;
10、小车雨棚内电机及制动器安装处的雨棚侧板要求开通风百叶窗,并留有足够的检修空间。
(五)司机室
1、采用转弯司机室,具体安装位置在现场安装时由用户确定(附示意图);
2、司机室窗所用玻璃应符合GB6067-1985的要求,采用宽视野活动塑钢移动窗,以确保清洗保养,底部斜窗应加防护栏杆,顶部采用3mm钢板;
3、司机室内安装400mm壁扇一台及功率不小于1.5匹的三菱电机品牌挂壁式冷暖空调一台,;
4、司机座椅由上海供应站指定。
(六)电气
1、所有接触器等电器采用西门子系列产品;
2、变频器采用浙江省金华汉生机电控制工程有限公司生产的配套产品,变频器应安装在司机室内;
3、电气柜柜体及柜门钢板厚度不小于1.2mm;
4、起重机照明采用深圳市海洋王照明工具有限公司生产的型号为 NTC9210J(400W日光色)防震型投光灯,共计安装6只,其中两只安装在小车下
方适当位置,其余四个分别安装在大梁两端检修平台下方适当位置;
5、司机室内设220V10A插座2只,设吸顶式照明灯具二只,其中一只用于司机操作照明,另一只用于变频控制柜检修照明,内装功率不小于25W
的PHILIP螺旋式日光色节能灯,司机室走道平台(电器柜上方)设100W白炽灯一只,小车雨棚内设60W白炽灯两只,所有白炽灯都设防爆罩;
6、电线采用上海熊猫线缆股份有限公司生产的熊猫牌 BVR系列产品;
7、小车电缆线采用上海南洋电缆有限公司生产的YCB系列产品;
8、除电器柜、箱外,所有外露电线要求穿线管,线管采用上海劳动钢管厂生产的系列镀锌煤水管,各线管出口加护口,线管出口与电器间的电
线用金属或塑料软管防护,软管应有效固定;
9、大车线路经大梁从支腿外侧下至电动机(不走下横梁);
10、司机室一侧的支腿下方设电源箱一只(用于日常维修配电),内设380V63A空气开关一个,380V30A、220V10A插座各一个,以及起重机照明
总开关一个,箱内电器采用西门子生产的产品;
11、小车电缆滑线位于大梁外侧,导线弯弓采用箱形结构,弯弓出口电缆用胶质护圈并加橡皮包扎;
12、起重机受电器采用上海电车公司的产品,受电器平台应设外扶梯、检修平台扶梯,高度按国标规定,受电器平台必须留有足够的检修空间
,且人可在平台上操作;
13、所有调速电阻器采用上海圣意电器有限公司生产的圣意牌不锈钢电阻器。
(七)其他
1、各行走轮、制动轮必须符合标准要求并按规定要求进行热处理;
2、各减速箱在安装前必须重新涂密封胶,各减速箱高速轴的轴承应在安装前加注二硫化钼锂基脂,其余轴承应加注润滑脂;
3、整机采用上海振华造漆厂生产的飞虎牌醇酸磁漆,二底二面,漆膜厚度应符合规范要求,主色为中绿,其余按规范要求;
4、其余未述及的要求均按国家有关技术标准制作;
5、起重机验收时,制造方应提供产品必备的图纸资料一式二份,电气原理图和接线图各三份,产品合格证、使用说明书各一套,以及有关检验
检测的资料,主要配套件的产品合格证应一并交上海供应站;
6、起重机检测由上海物资供应站指定检验机构检测;
7、起重机保修期为一年,以起重机正式交付使用之日起计算。保修期内故障报修响应时间不超过四小时,一般故障应在24小时内修复.
8、其他未尽事宜由上海物资供应站与制造方另行商定。
三、潜在投标人资格的基本要求:
1.具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的企业法人或其他组织性质的生产厂家(不接受联合体类报价,以及有关联性质的
企业不得同时参与报价);
2.有与本项目规模相当的供应业绩(须提供所完成业绩的合同、验收证明等证明文件);
3.投标产品具有相关资质。
四、获取招标文件的时间(北京时间)、地点、方式及招标文件售价:
1.获取招标文件时间:2009年5月18日至2009年5月22日(公休节假日除外)每天上午8:00~11:30,下午1:30~5:00。
3.获取招标文件方式:报名购买。
4.招标文件售价:每本人民币300元,售后不退。
联系人:邓晓       13436979846
电话:010-86079061
传真:010-63850981
邮箱:zhaobiao_2@126.com
