中国电力投资集团公司燕山湖发电厂2×600MW新建工程第五批辅机设备招标投
2009-05-11 10:42 发布
162 0 0
中国电力投资集团公司燕山湖发电厂2×600MW新建工程第五批辅机设备招标投标人资格预审公告
所属行业:能源化工
标讯类别:国内招标
资金来源:商业融资
所属地区:辽宁
详细内容:
受招标人委托,将对燕山湖发电厂2×600MW新建工程第五批辅机设备进行公开招标,现发布投标人资格预审公告。
一、项目基本情况
二、招标设备情况一览表
序号 设备名称 招标编号 数量 主要参数、供货范围 业绩要求
1 消防供水、生产、生活水泵控制装置 CPCEC-07-CT-01-2008-64 生产水、生活水、消防水各1套 1、生产给水系统的成套
控制装置:本期工程共设置生产水供水泵3台。每台水泵的额定流量为230m3/h,扬程为0.45MPa(暂定)。生产供水泵采用变频式自动恒压变量
给水控制装置。
2、生活给水系统的成套控制装置:本期工程共设置生活水供水泵2台,每台水泵的额定流量为50 m3/h,扬程为0.64MPa(暂定),生活水供水
泵采用变频式自动恒压变量给水控制装置;
3、消防给水系统的成套自动控制装置:本期工程共设置电动消防水泵2台,每台水泵的额定流量为288 m3/h,扬程为1.10MPa(暂定);电动消
防稳压泵2台,每台水泵的额定流量为18 m3/h,扬程为1.15MPa(暂定);柴油机驱动消防主泵1台,水泵的额定流量为576 m3/h,扬程为
1.10MPa(暂定)。 在近5年内至少具有2座600MW及以上电厂同类设备2年以上的成功运行业绩。产品必须具有公安部消防产品合格评定
中心质量认证
2 生产、生活、消防水泵 CPCEC-07-CT-01-2008-65 共10台 1、生产水供水泵,共3台。型式:卧式离心泵。额定流量230m3/h/台
。扬程0.45MPa(暂定)2、生活水供水泵,共2台。型式:立式离心泵(多级或单级)。额定流量50 m3/h/台。扬程0.64MPa(暂定)3、消防水
泵:1)电动驱动消防主泵,共2台。型式:立式离心泵(多级或单级)。额定流量288 m3/h/台。扬程1.10MPa(暂定)。2)电动驱动消防稳压
泵,共2台。型式:立式离心泵(多级或单级)。额定流量18 m3/h/台。扬程1.15MPa(暂定)
3)柴油机驱动消防主泵,共1台。型式:卧式离心泵(多级或单级),由卧式柴油泵驱动。额定流量576 m3/h/台。扬程1.10MPa。 在近5
年内至少具有2座600MW及以上电厂同类设备2年以上的成功运行业绩。产品必须具有公安部消防产品合格评定中心质量认证。
3 机械通风冷却塔 CPCEC-07-CT-01-2008-66 1套 塔的型式:方形钢筋混凝土框架玻璃钢维护结构逆流式机械通风冷却塔。循环
水量(夏季):总循环水量Q=8000 m3/h(暂定);单格塔循环水量Q=2800 m3/h(共计3格)。整塔处理能力Q=8400 m3/h。冷却塔进水温度:43
℃,冷却塔出水温度不高于32℃。 在近5年内至少具有2座600MW及以上电厂同类设备2年以上的成功运行业绩。
4 滤水器 CPCEC-07-CT-01-2008-67 8台 滤水器型式:自动反冲洗。介质性质:中水。介质温度:<40℃。介质工作压力:
0.6MPa.g。额定流量:690m3/h。设计压力:0.6MPa.g。进出口规格:DN400(暂定)。过滤网及滤网转轴材料:316L。滤水器台数:4台(2台
机组);滤水器过滤精度:1.0mm。 在近5年内至少具有2座600MW及以上电厂同类设备2年以上的成功运行业绩。
5 闭式水热交换器 CPCEC-07-CT-01-2008-68 4台 换热器型式:板式;介质工作压力闭式水侧0.4~0.7MPa.g,开式水侧0.3~
0.6MPa.g。介质进口温度:闭式水侧 47℃;开式水侧33℃;介质出口温度:闭式水侧38℃;流量闭式水侧 2400m3/h。 在近5年内至少
6 原煤仓疏松机械 CPCEC-07-CT-01-2008-69 14套 原煤仓疏松机械为去拱、清堵、助流装置。疏松机械由液压泵站、电气控制柜
、液压油缸、疏松器装置及液压油管路系统等组成。在每个原煤仓上安装1套疏松机械,包括2台纵向疏松器、1套液压油站、1套控制柜等。
7 除铁器 CPCEC-07-CT-01-2008-70 4+4套 4套带式电磁除铁器、4套盘式电磁除铁器及其保护设备,以及吊挂连接紧固件。电磁除
铁器吸铁重量标准0.1~25kg。磁性能要求:热态条件下除铁器额定吊挂高度400mm处磁场强度不低于120mT。 在近5年内至少具有2座600MW及以
上电厂同类设备2年以上的成功运行业绩。
8 可变槽角电动组合双侧犁式卸料器、刮水器 CPCEC-07-CT-01-2008-71 26+4套 可变槽角电动组合双侧犁式卸料器设备共26套;刮
水器4套。
型式:采用双犁刀(主、副犁刀)的结构型式,高度可调整,变槽角机构采用平行四连杆形式。卸料器的额定出力达到1500t/h,电动推杆设有过
载保护装置。 在近5年内至少具有2座600MW及以上电厂同类设备2年以上的成功运行业绩。
9 暖风器及疏水箱 CPCEC-07-CT-01-2008-72 8+2套 一次风暖风器4台,二次风暖风器4台,每台暖风器独立配置一套疏水调节阀组
件,共8套。疏水箱2台。暖风器采用疏水侧调节,加热蒸汽参数:压力:0.7~1.2MPa.g;温度:250~390℃。暖风器疏水箱型式:立式;容积:
4m3。暖风器具有旋转功能。即在暖风器不投入运行时,将暖风器换热片旋转成与风向成水平角度,从而使暖风器压损降低为零;在暖风器投运
时,将暖风器换热片旋转成与风向垂直角度。原有的加热蒸汽及疏水系统等功能不变。暖风器的旋转功能在线实现。暖风器换热片分组设计,
每组换热片都具备单独投入运行或退出运行的功能,且互不影响。换热片之间、换热片与风道旋转部位之间要求密封严密。暖风器换热片旋转
功能通过手动驱动装置实现。手动驱动装置应具有减速装置和限位装置,以实现任意调整和手动双向闭锁功能。 在近5年内至少具有1座
600MW及以上电厂同类设备1年以上的成功运行业绩。
10 燃煤启动锅炉除渣除灰设备 CPCEC-07-CT-01-2008-73 1+2套 框链式除渣机1套,湿式螺旋输灰机2套。湿式螺旋输灰机落
灰管(包括连接法兰及连接件)2套,电动锁气器整机(包括机体电机、减速机、连接法兰及连接件等)4套,手动插板门(包括连接法兰及连
接件)4套。
框链除渣机的链条采用40号钢铸钢链,链轮堆焊高硬度耐磨合金,硬度HRC42-45,耐磨斜段硬度HRC50-55。湿式螺旋输灰机的接口与电动锁气
器配合一致,并配带不短于500mm的落灰管。 在近5年内至少具有2座600MW及以上电厂启动锅炉同类设备2年以上的成功运行业绩。
11 燃煤启动锅炉多管除尘器 CPCEC-07-CT-01-2008-74 2套 旋风除尘器的旋风筒采用耐磨陶瓷材料,除尘器壳体和灰斗钢板的厚
度不得小于6mm,每台除尘器设2个灰斗,每只灰斗设一个300×300mm的排灰口。每台除尘器入口烟气量87812.4 m3/h,入口烟温≯160℃,除尘
器入口含尘浓度2~15g/m3,除尘器保证效率≥94。 在近5年内至少具有2座600MW及以上电厂启动锅炉同类设备2年以上的成功运行业绩。
12 500kV断路器 CPCEC-07-CT-01-2008-75 3 断路器为气体绝缘、三相、双断口、户外瓷柱式;
额定参数:
系统标称电压:500kV;额定工作电压:550kV;额定电流:3150A;
额定短路开断电流:50kA(rms);额定短路关合电流:125kA(峰值)。 在近3年内至少具有2座600MW及以上电厂(环境温度 –34℃以下)同
类设备2年以上的成功运行业绩。或500kV及以上电压等级(环境温度 –34℃以下)同类设备2年以上的成功运行业绩。
13 500kV电流互感器 CPCEC-07-CT-01-2008-76 3 电流互感器应为户外、单相、油浸倒立式;
额定参数:额定一次电压:500/kV(rms);最高连续运行电压:550/kV(rms);电流互感器参数,从出线侧至发电机的排列顺序如下:2×
1250/1A,10Ω,TPY;2×1250/1A,10Ω,TPY;2×1250/1A,10Ω,TPY;2×1250/1A,10Ω,TPY;2×1250/1A,10VA,5P40;2×1250/1A,
10VA,0.2;2×1250/1A,10VA,0.2S 在近5年内至少具有2座600MW及以上电厂或500kV及以上电压等级同类设备2年以上的成功运行业绩
。或500kV及以上电压等级同类设备2年以上的成功运行业绩。
14 500kV隔离开关 CPCEC-07-CT-01-2008-77 1 户外型,500kV双柱折臂水平开启式隔离开关(双接地),能够三相和分相电动
操作、分相手动操作;
额定参数:系统标称电压:500kV;最高工作电压:550kV;额定电流:3150A;额定短路热稳定电流(持续3s):50kA(rms)
额定峰值耐受电流:125kA(峰值)。 在近5年内至少具有2座600MW及以上电厂同类设备2年以上的成功运行业绩。或500kV及以上电压等级同类设
备2年以上的成功运行业绩。
15 500kV电压互感器 CPCEC-07-CT-01-2008-78 3 电容式电压互感器应为户外、单相、油浸式;
额定参数:额定一次电压:500/kV(rms);额定二次电压:a..主二次绕组:100/V; b.辅助二次绕组:100V;额定电压比:500/√3)/(0.1/√
3)/(0.1/√3)/(0.1/√3)/(0.1)kV。 在近3年内至少具有2座600MW及以上电厂同类设备2年以上的成功运行业绩。或500kV及以上电压等
级同类设备2年以上的成功运行业绩。
16 锅炉补给水处理站室外水箱 CPCEC-07-CT-01-2008-79 10座 清水箱2座:200m3(单台)Q235-B聚脲喷涂;超滤水箱2座:
200m3(单台)Q235-B聚脲喷涂;一级反渗透水箱2座:100m3(单台),Q235-B聚脲喷涂;二级反渗透水箱2座:100m3(单台),Q235-B聚脲喷涂;
除盐水箱2座:3000m3(单台),Q235-B聚脲喷涂 至少具有2座1500m3及以上同类电厂设备2年以上成功运行业绩。
17 锅炉补给水处理系统生水加热器 CPCEC-07-CT-01-2008-80 2台 型式:表面式蒸汽/水换热器。(立式管式加热器)(一用一
备)
材质:管程要求采用不锈钢或等同的材质,壳程材质为优质碳钢。
技术参数:蒸汽压力0.8MPa,蒸汽温度250~300℃,保证出口水温恒定在25℃。 在近5年内至少具有2座600MW及以上电厂同类设备2年以上的
成功运行业绩。
18 中水深度处理系统 CPCEC-07-CT-01-2008-81 600t/h 600t/h曝气生物滤池系统按交钥匙工程方式提供全部工程整体设计、
工程设计、安装设计、施、竣工图设计、逻辑设计、编程组态、软硬件供货、试验调试、培训、安装指导、现场工代等。设备包括系统全套的
仪表、控制设备、控制系统软硬件,所有的安装材料(不含土建)。型式:曝气生物滤池共设计6格,分两列布置,每列3格,每格正常出力:
100m3/h。总过滤面积216m2,单格有效过滤面积6m×6m=36m2。每格滤池的尺寸为6m×6m×7.6m,每格曝气生物滤池填料高度为3.4m。仪表配置
:进水母管设置流量计、氨氮分析仪、CODcr分析仪、PH计、在线浊度仪。出水母管设置流量计、氨氮分析仪、CODcr分析仪、在线浊度仪。反
洗水母管设置流量计。每格曝气生物滤池需设液位计、浊度仪。 在近5年内至少具有3台同类电厂中水曝气滤池设备成功运行业绩。
注: 1、以上为参考参数和数量,具体参数、数量以招标文件为准。
2、业绩证明材料要提供合同封面、主要技术参数页、签字页的复印件,还应注明订货时间、投运时间、联系人及联系方式。
联系人:邓晓       13436979846
电话:010-86079061
传真:010-63850981
邮箱:zhaobiao_2@126.com
