建筑施工实习报告 实习方向:各种民用建筑的施工建设单位; 实习地点:鄂尔多斯市东胜区天骄北路 实习时间:XX年7月30日 指导老师: 项目名称:鄂尔多斯市天骄绿苑佳泰小区 建设单位:鄂尔多斯市亿成房地产开发有限公司 设计单位:鄂尔多斯市天工建筑工程设计有限公司 施工单位:鄂尔多斯市亿泰建筑有限公司 实习学生:内农大职业技术学院工程技术系04建工甲班 尹士廷 一、实习目的 通过接触和参加实际工作,充实和扩大自己的知识面,培养综合应用的能力,为以后课程以及日后走上工作岗位打下基础。 二、实习内容 参加测量工程、钢筋工程、模板工程、混凝土工程、砌筑工程施工全过程的操作实习,学习每个工种的施工技术和施工组织管理方法,学习和应用有关工程施工规范及质量检验评定标准,学习施工过程中对技术的处理方法。 三、实习概况 实习地点在鄂尔多斯市东胜区天骄绿苑佳泰小区参加施工实习,遵守实习单位和学校的安全规章制度,出勤率高,积极向工人师傅请教,善于发现问题,并运用所学的理论知识,在工地技术员的帮助下解决问题。对测量工程、钢筋工程、模板工程、混凝土工程等有了很具体的了解,同时对部分工程进行实践操作。实习期间完成了实习任务,达到了实习目的。 四、工程简介 (一)设计依据: 1、建设单位提供的与本工程有关的资料和设计任务书。 2、建筑和有关工种提供的作业图和有关资料。 3、国家现行有关规范、规程 1)《民用建筑热工设计规范》gb50176—93 2)《采暖通风与空间调节设计规范》gb50019—XX 3)《建筑给排水设计规范》gb50015—XX 4)《住宅设计规范》gb50096—1999 5)《新建集中供暖住宅分户热计量设计技术规范》dbj01—605—XX 6)《建筑设计防火规范》gbj16—87(XX年版) 7)《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》gb50242—XX 8)《民用建筑节能设计标准》jgj26—95 4、已批的扩建审批意见; 5、建设单位提供的建筑周围市政条件资料; 6、业主对本工程的有关意见及要求; (二)结构: 1、工程名称:天骄绿苑佳泰小区7#、9#、10#、11#、(转载自第一范文网http://www.diyifanwen.com,请保留此标记。)12#、15#楼。 2、建设地点:鄂尔多斯市东胜区天骄北路。 3、设计标准:建筑防火等级为二级; 建筑耐火等级为二级;抗震设防烈度为八级; 建筑耐久年限为50年; 结构类型为砖混住宅楼; 桩基础安全等级为二级; 屋面防水等级为三级,防水层合理使用年限为10年。 4、主要经济指标:(以7#楼为例) 总建筑面积3851.12m2,共有a、b两种户型。a户型建筑面积为105.85 m2,b户型面积为101.85 m2,跃层面积为90.25 m2,楼梯面积为198.30 m2,阳台面积为171.05 m2。 5、建筑总高度、层高及标高 建筑层高为五层加跃层,建筑总高度为19.45m,一至五层层高均为2.95m,跃层高度为3.90m,室内外高差为0.900m,本工程室内地坪标高±0.000相当于绝对标高1442.000m。 6、建筑物的总尺寸 建筑物总长33.240,总宽11.640m。 7、基础 1)本工程采用钢筋混凝土桩基础,混凝土强度等级为c20,成桩方法为干作业钻孔成桩,基础持力层为细砂岩,单桩承载力为282kn,地基承载力特征值为250kpa。 2)桩基础的桩为摩擦桩,桩径 (圆孔桩)。 3)混凝土坍落度为80~100mm。 4)边坡处单桩进入持力层深度不小于2.5m局部陡坡边坡处单桩进入持力层深度不小于3.5m。 5)桩与桩之间采用承台梁连接,承台梁的尺寸为550×500mm,混凝土等级为c25。 8、主体 本工程主体采用 普通烧结砖和 水泥砂浆砌筑,各层梁、板、柱与梁的钢筋均为绑扎搭接。 楼房屋顶为坡屋顶,局部为有组织排水(跃层露台处),雨水管的公称直径为 。 (三)功能简介 本工程均为住宅,在跃层处设有2.7m2的露台,可供人们进行户外活动。 五、具体参加工作 第一部分:测量工程 施工测量是直接为工程施工服务的,其成果不仅是进行施工及施工检查的一条准绳,而且还是验证竣工工程的位置、标高和相互间关系尺寸是否符合设计要求的重要依据。 (一)测量仪器配置及建立控制网 根据工程特点及工程结构情况,主要测量仪器有:电子经纬仪1台、普通水准仪1台。 根据规划局提供给施工单位的水平坐标和水准点,建立适合本工程的测量定位轴线网络和标高控制网络,其中重要的控制坐标要做成标准的永久性坐标点。测量放线采用预放、粗放、精确定位的方法进行反复核查,确定平面控制轴线。±0.000m采用外控制法进行平面网络控制,依据现场情况确定基准点、控制点、通视点,±0.000m以上采用内控制法进行放线控制,将规划局给定的水准点利用水准仪引测到规划建筑物周围相对比较稳定的已建建筑物上。利用水准点作为高程控制依据,将绝对高程换算成相对高程。用钢尺、水准尺、水准仪传递高程,在各层测设出高程控制点(建筑五零线),并作出标识,同时定期对各标高进行复核,保证施工人员控制楼层标高。 (二)楼层放线:(现以楼房西山墙拐角为例) 由于楼层不高,我们是用线坠和经纬仪配(转载自第一范文网http://www.diyifanwen.com,请保留此标记。)合使用来放楼层轴线的。从上一层向一层垂吊下一层轴线技术人员把线坠吊到一层,量出垂线与墙体的水平距离,然后上一层人员在由垂线量出在一层相同的水平距离加上外墙到轴线的水平距离得出○1轴和○g轴(即轴线)。在西山墙的南北两个拐点处分别用同样的方法测出轴线○1轴。注意的是:如果在西山墙引轴线,那么再放下一层的时候也要在此处引测。然后在到东山墙引○g轴和○19轴,再用工程线(如果拉不通工程线,就用经纬仪头测)把西山墙的○g轴点和东山墙的○g轴点连起来,再在整个楼板上把○g轴放通,并用墨线把○g轴和○1轴都弹出来。剩下的轴线均用放出来的○1轴和○g轴作为参考轴线,用钢尺量出并用墨线弹出。如图1-1 1-1 标准层平面图 第二部分:钢筋工程 钢筋使用必须坚持先检查后使用的原则;钢筋必须有出厂合格证和检验报告,按国家规范进行复检合格后方可用于工程中,钢筋在现场加工,制作加工工序为:钢筋机械安装→钢筋对焊→锥螺纹加工→弯曲成型→钢筋绑扎。 1、 钢筋性能 钢筋出厂质量证明书主要包括:钢筋的化学成分、拉力试验取得 值,弯曲试验取得的冷弯、反向弯曲情况,显微组织、脱碳、晶粒度、夹杂情况,冷热顶锻及硬度情况。 钢材的力学检验主要包括:钢筋拉伸试验所测得钢材的屈服点、抗拉强度、伸长率;冷弯试验所测钢材弯芯直径及弯曲角度情况。 2、钢筋加工 本工程钢筋,技术人员根据图纸及规范认真作出钢筋翻样,对复杂节点的钢筋要求进行放样,同时给据图纸机构分区、分部配套翻样,并按施工进度安排好钢筋的加工计划。钢筋加工现场抽(转载自第一范文网http://www.diyifanwen.com,请保留此标记。)样检查合格后,方可加工。根据施工进度和钢筋下料表加工成型。钢筋制作前应对弯曲、变形的钢筋进行调直处理,剔除有表面缺陷的钢筋。加工成型后应挂有明显料牌,标明形状规格、数量、部位、分段、分层、分部位、分施工顺序堆放整齐,专人发放。 钢筋加工的允许偏差 项 目 允许偏差(mm) 受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸 ±10 弯起钢筋的弯折位置 ±20 箍筋内净尺寸 ±5 3、钢筋绑扎 ○1梁和柱箍筋应与受力钢筋垂直设置。箍筋弯勾离合处,应沿受力筋方向错开设置,梁上(下)部受力,则弯勾离合处在下(上)方。为防止柱箍筋位移,柱筋上的外伸部位要加箍固定。 ○2板的主筋绑扎,短向钢筋在下,长向钢筋在上,梁板钢筋绑扎完成后,及时搭设人行道和混凝土运输道,严禁踩踏负筋。 |
