钢筋工程技术讨论之梁的腰筋
2011-09-23 14:26 发布
467 0 0
2011年7月13日星期三
讨论主题:梁的腰筋
一 定义:这个就很简单了,相信干过工程的都知道,设置在梁的“腰”部的钢筋。
二 分类:一般分为构造腰筋和抗扭腰筋。
三 设置原则:
1.构造腰筋设置原则::梁的腹板高度hw不小于450时,在梁的两个侧面应沿高度配置纵向构造钢筋。每侧纵向构造钢筋(不包括梁上、下部受力钢筋及架立筋)的间距不宜大于200mm,截面面积不应小于腹板截面面积(bhw)的0.1%,但当梁较大时可以适当放松。(源自《混凝土结构设计规范》GB50010-2010中的第9.2.13条)
2.抗扭腰筋的设置原则:一般结构工程师会根据扭距的大小来确定钢筋直径等。
四.设置构造腰筋的原因:当梁的截面尺寸较大时,有可能在梁侧产生垂直于梁轴线的收缩裂缝。为此,应在梁两侧沿梁长度方向布置纵向构造钢筋。(源自混凝土结构设计规范》GB50010-2002中的第10.2.16条的条文说明,规范虽然已废止,但是道理不变)这个梁裂缝产生的原因个人认为是以混凝土的温度裂缝为主。不知大家如何认为?
五.如何计算梁的腹板高度hw
   这个应该是大家比较关心的问题了,矩形截面,取有效高度;T型截面,取有效高度减去翼缘高度;I型截面,取腹板净高。(源自《混凝土结构设计规范》GB50010-2010中的第6.3.1条)
   现在的大部分设计人员会采用国内比较成熟的构造作法图集03G101-1,在此图集中的第62页至65页已经给出。
   工程比较常见的是T型截面梁,此时是需要减去板的厚度的,如果只有梁而没有板,那么此时才是按矩形截面计算hw。
   注意:03G101-1中关于“梁侧面纵向构造筋和拉筋”的构造详图中的hw计算高度画法有误。细心的朋友会发现,图集中的hw取值底部是画到梁的最下面的混凝土边缘的,举个例子,拿最常用的T型截面来讲,hw的取值是取有效高度减去翼高度,而图集中却不是取有效高度,(有效高度的定义是:纵向受拉钢筋合力点至截面受压边缘的距离),此处与《混凝土结构设计规范》GB50010-2010中的第6.3.1条中关于hw的取值不符,图集是根据规范来的,其中的构造详图当然也是根据规范来的。也希望在以后03G101-1图集修订的时候能够改正这个错误的画法。
六.梁腰筋的连接与锚固
大多数的情况是设计人员要求执行03G101-1图集,在此图集中的第24页右下角,对此有明确说明:
1.当为梁侧面构造钢筋时,其搭接与锚固长度均可取为15D。
2.当为梁侧面受扭钢筋时,其搭接长度为ll,或llE(抗震);其锚固长度与方式同框架梁下部纵筋。如果梁抗扭腰筋在支座锚固不满足直锚时,必须按框架梁的弯锚进行钢筋安装。
个人认为此处图集中瑕疵为:梁的抗扭腰筋,“其锚固长度与方式同框架梁下部最底层钢筋”为妥。
3.        对于梁的腰筋连接位置并没有具体的规定,可以认为在梁的任何位置连接都可,只是注意连接长度要求及上下两根腰筋应错开设置(一般构造腰筋上下钢筋错开大于等于hb,抗扭腰筋错开大于等于0.3ll或者0.3llE)即可。
如果大家想要了解更多,请查阅陈青来先生的《钢筋混凝土结构平法设计与施工规则》中的第299页。或可到网上下载电子版本查看。
七.梁的腰筋具体施工时的绑扎位置:     根据梁腰筋设置的原则、原因及03G101-1中的相关构造详图,梁的腰筋是应该设置在梁的腹板高度范围内的,现在很多时候钢筋工在绑扎钢筋的时候是按整个梁的高度范围内(未减去板的厚度)不大于200mm设置的,这个应该是不正确的(此处以T型梁截面为例)。个人认为“边梁(这个我自造的词,呵呵,就是框架最外边的梁)”靠近外面的梁侧面在设置构造腰筋时即使是T型截面,也应沿全梁高分散设置构造腰筋,而靠近有板侧,则应按正常的规定设置。
