大连发电有限责任公司大连甘井子热电厂新建工程第五批投标人资格预审公告
2009-04-29 19:36 发布
145 0 0
________________________________________
2009-04-29 16:02:09
开标时间:2009-05-12
所属行业:能源化工
标讯类别:国内招标
资金来源:商业融资
所属地区:辽宁
       联系人:张  雪     赵晓雅
手机:15811192124
电话:010-63850981
传真:010-63860819
邮箱:zhaobiaocg@126.com
详细内容:
受招标人委托,将对大连甘井子热电厂新建工程第五批进行公开招标,现发布投标人资格预审公告。
一、项目基本情况
项目地点:辽宁省大连市
二、本次招标标段情况一览表
序号 设备名称 招标文件编号 数量 主要参数
1 输送机
头部伸缩装置 CPCEC/07-CT-07-2007-066 2台 1、主要参数
带宽:1400mm
伸缩位置:二工位
伸缩行程:3500mm
传动方式:齿轮齿条传动
伸缩托辊组安装方式:悬挂式
伸缩装置安装方式:  落地式
2、胶带机参数
胶带机出力     1500t/h
胶带宽度      1400mm
胶带带速      2.5m/s
胶带机理论面距地面高度:  1200mm
胶带机长度:
42.500m (二工位)
202.482m (二工位)
2 振动给煤机 CPCEC/07-CT-07-2007-067 1台 安装地点:  地下煤斗出口
设备布置环境:  室内
额定出力:  0~600t/h
仓口尺寸:1200mm×1200mm给料机下方的带式输送机:
带宽:  1400mm
出力:  1500t/h
带速:  2.5m/s
3 缓冲滚筒装置、物料缓冲调节器、防闭塞装置 CPCEC/07-CT-07-2007-068 34套 1)缓冲滚筒
滚筒直径:    D=1100mm
出力:     1500t/h
上法兰口尺寸:
1000mm×1000mm
设备高度:     2350mm
结构形式:  分体可拆装式
数量:4套
2)物料缓冲调节器
适应胶带机宽度:1400mm
上口尺寸: 1000×1000
物料下落高度:5~9米
锁气率:       90%
数量:10套
3)防闭塞装置、
振动力:>2500N
振动频率:>2000次/分
数量:20套
4 电子皮带秤及循环链码 CPCEC/07-CT-07-2007-069 2套 主要参数控制
a.) 带宽 B=1400mm
b.) 带速 V=2.5m/s
c.) 额定出力 Q=1500t/h
e.) 倾角 =9.3
f.) 槽角 =35
皮带秤精度:    ±0.25%
循环链码:
标准砝码精度:    ≤0.05%
动态累计误差:    ≤±0.1%
5 (主厂房)
干式变压器 CPCEC/07-CT-07-2007-070 22台 型式: 自然空冷(AN),户内环氧树脂干式铜绕组降压变压器(型号SCB10-10),连续额定容量(KVA):2500,2000,1250,630,500,变比:6.3±2×2.5%/0.4KV,绝缘等级:H级。
6 蓄电池组设备 CPCEC/07-CT-07-2007-071 3套 UPS装置:交流输入;380/220V,逆变器额定输入电压:DC220V,输出电压:AC220V。额定容量为80kVA(包括进口主机柜1面,旁路柜1面,配电柜1面),2套;额定容量为10kVA(包括进口主机柜,旁路柜1面,配电柜1面),1套;
7 高频
开关直流电源 CPCEC/07-CT-07-2007-072 37面 220V单元机组动力直流系统设备(包括额定电流为240A的高频开关整流电源充电装置及馈线,共8面屏);220V单元机组事故照明切换屏2面;110V单元机组控制直流系统设备(包括额定电流为160A的高频开关整流电源充电装置及馈线,共14面屏);110V单元机组控制直流系统分电屏7面;110V网控直流系统设备(包括额定电流为80A的高频开关整流电源充电装置及馈线,共6面屏);220V和110V单元机组直流放电装置3套。
8 交流不停电电源(UPS) CPCEC/07-CT-07-2007-073 8组 型式:阀控式密封铅酸蓄电池,额定电压220V,2组;容量:1500Ah,每组蓄电池个数:103只;额定电压110V,6组,容量:400Ah,每组蓄电池个数:52只。
9 中水深度处理系统 CPCEC/07-CT-07-2007-074 1套 生物曝气滤池系统(不含滤池填料)
污泥浓缩脱水系统
设计产水量为1600m3/h。
进水水质为二级排放水或一级B。
产水水质:
CODcr≤30mg/L
BOD5≤5mg/L
氨氮≤3mg/L
总磷(以P计)≤1mg/L
浊度≤5 NTU
悬浮物≤10mg/L
游离氯  维持补水管道末端0.10.2
全部工艺设备及安装材料。
相应的电气配电系统、控制系统及监测仪表动力电缆、控制电缆桥架等安装材料。
全部工艺系统、电气配电系统、控制系统的安装。
要求具有环境工程甲级资质。
10 冷却塔排污水预处理系统 CPCEC/07-CT-07-2007-075 1套 预处理系统的水源为循环冷却塔排污水
冷却塔排污水预处理工程工艺流程如下:
加混凝剂↓
冷却塔排污水→直列式混合器→絮凝池→沉淀池→清水池(混凝土)
工程总处理水量为1000m3/h。混合絮凝沉淀池共建2组,单组处理水量为500m3/h。
原水经混合絮凝沉淀池处理后,要求沉淀后出水浊度≤3NTU。
全部工艺设备及安装材料。
11 电解制氢系统 CPCEC/07-CT-07-2007-076 1套 5Nm3/h,3.2MPa中压水电解制氢装置站内全套设备及安装材料。
氢气产量:5Nm3/h (产氢量连续可调范围为额定出力的50%-100%)
氧气产量: 2.5Nm3/h
氢气纯度:≥99.8%(V/V)
氧气纯度:≥99.3%(V/V)
氢气压力:3.2MPa
干燥后氢气露点:≤-50℃
氢气贮罐水容积:14m3,数量:3台。
12 水工泵房起重设备 CPCEC/07-CT-07-2007-077 2台 循环水泵房主电动双梁桥式起重机
主钩额定起重量:       32 t
副钩额定起重量:        5 t
循环水泵房跨度:      12 m(暂定)
主钩起升高度:          19m
副钩起升高度:          19m
数量:1台
综合水泵房电动单梁桥式起重机
最大起吊件的重量:     5t (暂定)
起升高度:             9m (暂定)
综合水泵房跨度:      9.6 m(暂定)
数量:1台
13 给水泵汽轮机排气管道 CPCEC/07-CT-07-2007-078 4套 给水泵汽轮机正常工作汽源来自汽轮机四段抽汽。给水泵汽轮机排汽压力:额定6.6 kPa(a)  / 最高21 kPa(a);排汽温度:额定38℃ / 最高85℃。供货范围包括真空蝶阀、压力自平衡补偿器
数量:真空蝶阀、压力自平衡补偿器各4台
14 汽机房水泵类设备 CPCEC/07-CT-07-2007-079 12台 开式循环冷却水泵型式:轴开式单级双吸离心泵。流量:1530~1683m3/h;扬程:24.4~24mH2O;水质:中水
数量:4台
凝结水补充水泵型式:IS型单级单吸清水离心泵;流量:90~110m3/h;扬程:97~100mH2O;水质:化学除盐水
数量:2台
汽机房液下式排污泵:流量:30m3/h;扬程:25mH2O;水质:含油污水
数量:4台
公用水泵流量:120-200m3 /h;扬程:0.70~0.50 MPa;进水水质:循环水排污水、化学水处理排水及工业废水处理站处理后排水的混合水。
数量:2台
15 热网疏水泵 CPCEC/07-CT-07-2007-080 4台 水泵流量:271 m3/h;扬程: 2.2 MPa(绝压);入口水温143℃;水质:除盐水
16 热网循环水泵 CPCEC/07-CT-07-2007-081 5台 热网循环水采用经深度处理的一级反渗透软化水。热网循环泵额定流量:2600 m3/h,扬程:132m,带液力藕合器。
数量:3台
热网补给水泵额定流量:105 m3/h;扬程:55m
数量:2台
17 彩色金属压型钢板 CPCEC/07-CT-07-2007-082 21990 m2  在设计风压作用下墙板变形应满足的1/250的变形要求;在屋面活载、雪荷载作用下其挠度能满足1/300的变形要求;彩色金属压型板的整体耐火极限不小于0.25h;防雷设计应符合GB50057的有关规定;复合压型钢板的抗震性能要求:围护结构及屋面的构造应具有抗震能力,并满足主体结构的抗震要求;采用燃烧等级为A级的离心超细玻璃棉毡。数量不含输煤栈桥等建筑墙板面积,招标详见施工图
18 除灰气化系统 CPCEC/07-CT-07-2007-083 1套 灰斗气化系统和灰库气化系统,含:3台灰斗气化风机(2运1备,单台吸入口体积流量约为6.8Nm3/min,气化板灰侧压力等于40kPa)共用2台空气电加热器;4台灰库气化风机(3运1备,单台吸入口体积流量约为13Nm3/min)共用3台空气电加热器,以及气化槽和气化板等。
19 锅炉暖风器 CPCEC/07-CT-07-2007-060 各4套 含一次风暖风器4台、二次风暖风器4台、4台暖风器疏水泵和暖风器疏水箱等。暖风器供汽压力:0.39MPa;最高供汽压力:0.6 MPa;暖风器供汽温度:250℃;最高供汽温度:270℃;暖风器调节方式:疏水调节。
20 启动快装锅炉(燃油) CPCEC/07-CT-07-2007-062 2台 1.额定蒸发量:20t/h。
2.锅炉出口过热蒸汽压力:1.27MPa(a)。
3.锅炉出口过热蒸汽温度:350℃。
4.给水温度:20℃。
5.入口冷空气温度:20℃。
21 灰库卸灰设备 CPCEC/07-CT-07-2007-084 3套 两台炉共设3座灰库,每座灰库下部各设有两路卸料设备:干式卸料设备和湿式卸料设备。
22 空压机 CPCEC/07-CT-07-2007-085 5台 型式为:少油双螺杆式,容积流量:>60m3/min,空气压缩机进气压力:~0.09MPa,排气压力:0.8MPa。出口压缩空气含油量应低于5ppm,气体含尘颗粒直径不大于0.1μm。
23 空压机干燥净化装置 CPCEC/07-CT-07-2007-086 5套 组合式干燥净化设备的进气流量:70m3/min(吸入状态下);进气压力:0.85MPa;进气含油量:5ppm;冷却方式:水冷。处理后的空气品质:空气含油量< 0.01 ppm ;空气固体颗粒尺寸< 1mm;再生耗气量< 3 %。
24 微油点火装置 CPCEC/07-CT-07-2007-064 2套 1.微油点火燃烧器的设计参数应能适应现有磨煤机、给煤机、一次风机正常安全运行的要求。满足锅炉冷态、温态、热态和极热态启动曲线的要求,同时满足锅炉满负荷连续运行的要求。
2.采用油枪风道加热器来加热制粉所需的热风。卖方应保证油枪加热系统不会影响到磨煤机及制粉系统、冷热风道的安全运行,保证热风温度灵活可调。
3.冷态点火时,小油枪油的燃烧效率达到99%,不会有任何残余的油雾,不会污染除尘器,煤粉燃烬率达到90%以上,可投入除尘器运行。
25 磨煤机出口CO监测分析系统 CPCEC/07-CT-07-2007-087 10套 型式:在线式、双传感器分析系统,分析仪器必须一体化。每套系统包括采样探头、采样管、标准气体、反吹装置、自动校准装置。
量程(可选):0-750ppm可自动切换
分辨率:1ppm
重复性:±5%读数值
26 火检及冷却风系统 CPCEC/07-CT-07-2007-088 2套 每台锅炉装设一套火检及冷却风系统。燃烧器的数量:20,油枪数量:12,即单台炉配置32支火检探头。火检为一体化,长期工作环境温度参数不低于75℃,探头耐温1300℃以上,光纤本体耐温400℃以上。
27 全厂工业电视及配套设备 CPCEC/07-CT-07-2007-089 1套 监控范围:全厂除输煤及安保外所有生产车间,共115个监视点。整个闭路监控系统采用“数字+模拟”方案(即除摄像头采用模拟外,其余为数字)
系统的指标:
  &#8226; 水平清晰度≥  510线
  &#8226; 复合信号幅度:1VP –P + 3db
  &#8226; 灰度等级:8级
  &#8226; 信噪比:≥  38db
  &#8226; 图像质量主观评价:大于四级(按GB50198-94分级)
28 水位电视、火焰电视及配套设备 CPCEC/07-CT-07-2007-090 2套 每台锅炉配一套纯数字电路汽包水位电视监视系统(两头一尾)彩色摄像机大于480线,三可变22倍变焦。
29 炉管泄露检测装置 CPCEC/07-CT-07-2007-091 1套 型式:声波检测。每台锅炉各设一套炉管泄漏检测部分,两台炉共用一套监视控制部分。该系统与DCS有通讯接口及硬接线且与锅炉吹灰程控系统有联锁功能。
注:以上为参考参数和数量,具体参数、数量以招标文件为准。
四、资格预审文件的发售:资格预审文件费用:200元
发售资格预审文件时间:2009年4月29日- 5月7日(节假日除外)每日9:00-11:30;13:30-16:30
五、资格审查文件的递交
(一)递交方式(现场递交):
派员将上述全部资格审查文件在以下规定的递交截止时间之前,送达指定的递交地点。
(二)资格审查文件的接收时间:2009年5月12日上午10:30-11:00
联系人:张  雪     赵晓雅
手机:15811192124
电话:010-63850981
传真:010-63860819
