平顶山第二发电厂一期2×1000MW机组工程第六批辅机设备招标投标人资格预审公告
2009-04-29 16:50 发布
149 0 0
       联系人:张  雪     赵晓雅
手机:15811192124
电话:010-63850981
传真:010-63860819
邮箱:zhaobiaocg@126.com
详细内容:
受招标人委托,将对平顶山第二发电厂一期2×1000MW机组工程第六批辅机设备进行公开招标,现发布投标人资格预审公告。
一、项目基本情况
项目地点:河南省平顶山市鲁山县
二、招标设备情况一览表
序号 设备名称 数量 主要参数、规格型号 供货及工作服务范围 业绩要求
1 缝式煤槽密封装置 1158台套 滑棍型,~740×450×700 (长×宽×高)1150台。
重力式,~2000×850×95 (长×高×宽) 8台。
以上参数为最小要求,具体以招标后为准。 投标方应提供满足本规范书技术要求的完整的缝式煤槽密封装置, 并提供设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。 投标人应有3座600MW级及以上不同电厂成功商业运行一年业绩,投标方还应该具有相应的安装、调试资质。
2 锅炉、除灰、输煤系统起吊设施 见右 一次风机检修用电动葫芦,起重量8t,台数:2台
送风机检修用电动葫芦,起重量3t台数:1台
送风机电机、一次风机电机检修用电动葫芦,起重量24t,台数:1台。
引风机检修用电动葫芦,起重量8t,台数:2台。
引风机电机、架空轨道起重机,起重量40t,台数:2台。
(以上为单台机组所用,本期共2台机组)
除灰电动单梁桥式起重机: 起重量5t一台
除灰电动柱式悬臂式起重机:起重量1t一台
除灰电动葫芦:起重量1t                            一台
输煤系统电动葫芦共25台:其中起重量3t的7台、5t的14台、10t的4台;环链式手拉葫芦共11台:其中起重量3t的5台、5t的6台;手动单轨小车共11台:其中起重量3t的5台、5t的6台;承载1t的活动检修平台4套,高度4m。 锅炉、除灰、输煤系统起吊设施 投标人应有2座600MW等级及以上机组运行并超过一年业绩,已证明安全可靠,在同类设备运行正常
3 汽车入场煤采制样装置 2套 结构形式: 行车桥式
最大采样深度: 50~150 t后(侧)倾式自卸车
制样粒度:  ≤6mm
样品水分损失:≤1%
水分适应范围:≤15%
单点采样时间:≤  60   s
控制方式:  PLC/手动控制操作  投标方应提供满足本规范书技术要求的完整的汽车入场煤采制样装置, 并提供设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。 1、  投标人应有3座不同电厂成功商业运行一年的业绩,提供的产品具有500t/h以上采样能力。
2、  投标方应提供用户使用证明,证明中应包含用户每年(每小时)的汽车来煤量,汽车采、制煤样能力(煤量)。
4 锅炉制粉系统固定式电动煤粉取样装置 48套(2台炉) 固定式煤粉取样装置
设计压力:19100 Pa。
瞬时压力:0.45MPa。
介质正常设计运行温度:90℃。
介质最高设计运行温度:360℃。
气固两相流最大流速按32m/s设计 投标方应提供满足本规范书技术要求的完整的便携式煤粉取样装置,并提供设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。 投标人应有2座300MW级及以上不同电厂成功商业运行一年业绩。
5 热控电缆 一批 电缆线芯材质应为单股铜芯;普通计算机电缆的绝缘材料采用聚乙烯,普通电缆护套采用阻燃聚氯乙烯;耐高温电缆绝缘应采用耐高温氟46塑料,外护套应采用105度聚氯乙烯;电缆屏蔽层选用铜丝屏蔽,其截面应满足短路电流要求;阻燃(难燃)电缆阻燃特性要求:全部为C级;热电偶补偿电缆(采用多芯、耐热精密延长型)。
  计算机控制电缆、集散型仪表信号电缆、耐高温控制电缆等、K分度热电偶补偿导线、T分度热电偶补偿导线等供货、指导安装、技术服务、试验配合 1、注册资本金1.5 亿元及以上人民币;
2、至少具有1座1000MW级超超临界机组的订货业绩和10座600MW机组的运行业绩。
3、提供省级以上电缆质量技术监督部门出具的电缆产品质量检验报告(生产许可证抽样检验)。
6 电气电缆 一批 高压动力电缆、低压动力电缆、控制电缆等供货 高压动力电缆、低压动力电缆、控制电缆等供货、指导安装、技术服务、试验配合 1、注册资本金1.5 亿元及以上人民币;
7 油水处理装置 1套 含油污水处理系统按1×10 m3/h设计。
含油污水处理系统中部分有一定运行规律的设备采用程序控制,在招标方的水网程控系统的上位机实现对全套系统及设备的集中监视、操作和控制,含油污水处理系统配供的工艺设备能满足程控及远方控制的要求。 含油污水处理系统主要包括提升泵、隔油池、气浮、压滤机、油污箱以及配电控制设备和测量仪表等。即构成完整含油污水处理系统所必须的所有设备、管道、管件、完成控制的全套就地仪表及设备、阀门、电缆、管道支吊架及必须的附件,设备及管道的防腐及油漆,系统的电气及控制部分 投标人必须自己拥有600MW及以上容量4座燃煤发电机组2年成熟的运行业绩,已证明安全可靠。
8 国产水工铸钢阀门   手动三偏心半球阀,铸钢,DN500 PN1.6Mpa,3只手动三偏心半球阀,铸钢,DN700 PN1.6Mpa,2只
遥控浮球阀,铸钢,DN450  PN1.6Mpa,4只,涡轮传动双向三偏心金属密封蝶阀铸钢,DN450 PN1.6Mpa,4只连接方式为法兰式 本技术规范中所提及的阀门,包括其设计、制造、材料、成品及外购件的检验和试验、包装运输、指导安装、调试及质量保证,除特别申明者外,均由投标方负责完成和提供。 投标人应有4座600MW等级以上燃煤机组铸钢偏心半球阀阀门良好的使用业绩/运行业绩,已证明安全可靠。
9 冷却塔塔芯材料 两台机组 1、淋水材料
材料为改性PVC,阻燃,耐腐蚀,
原片材厚度(mm)>=0.4,
填料单位体积重量kg/m3>=22
单位体积的表面积m2/m3为1.46单位体积组装填料片数(片/m)为33直波长度175mm
斜波长度360mm
直波波距60mm
斜波波距50mm
斜波与水平方向夹角为60º
凸纹与斜波的夹角为90º
片距为30mm
2、波160-45加筋波型除水器
材质为改性PVC,阻燃,耐腐蚀
除水器跨度2000mm
组装拉杆排距<=650mm
除水器高度160mm
除水器片距45mm
组装块的单位重量不小于7.4kg/m2飘滴损失率%<0.001%
3、配水管及管件口径Φ200、Φ315、Φ400
配水管压力等级0.06MPa
材质为UPVC
管道垫块材质为聚苯乙烯
4、喷溅装置
型式为XPH型喷嘴
喷嘴口径Φ36、Φ40材质为ABS流量系数>0.91
5、玻璃钢托架
材料采用拉挤成型的玻璃钢
顶面标高    12.29m
内径        124.5m 冷却塔塔芯材料主要包括:冷却塔淋水填料、冷却塔除水器、冷却塔配水管及其管件、冷却塔喷溅装置和玻璃钢托架。 投标人应有冷却塔塔芯材料的生产资质,同时具有机电设备安装专业承包三级及以上的资质,至少四个已经投产两年以上的单塔面积大于9000m2自然通风冷却塔的塔芯材料(包含淋水填料、托架、收水器、配水管及喷头)的供货及安装业绩。
10 电梯 3 1、型号:无机房
2、载重量:    800kg
3、速 度:    1.5m/s
4、提升高度:15.200米
5、层站数:6层6站,首层标高-1.400米 门机、控制柜、曳引机、安全钳和限速器须原装进口。  无机房客梯制造A级;电梯安装B级及以上
注: 1、以上为参考参数和数量,具体参数、数量以招标文件为准。
    2、业绩以提供的合同复印件为准。
三、投标人资格要求
1、凡是符合以下所要求资质条件的法人或其他合法组织(即申请人)均可以参加本次招标的资格审查活动,只有通过资格审查的申请人才可购买各设备的招标文件,成为本次招标活动的投标人。
2、如果申请人通过了资格审查,其资质文件将是投标文件不可分割的一部分
四、资格预审文件的发售
发售资格预审文件时间:
2009年4月30日- 5月7日(法定节假日除外)
每日9:00-11:30;13:30-16:30
资格预审文件价格:200元人民币/套。
资格预审文件一经售出,概不退还。
(二)资格审查文件的接收时间:
2009年5月9日上午8:30-9:30
六、其它
(1)未通过资格审查的单位将不能购买招标文件和参加投标,发生的一切费用和后果自负。
(2)无论是否通过资格审查,提交的资格审查文件(除必要原件外)均不予退还。
(3)未通过资格预审的厂商将以电话和传真形式通知。
联系人:张  雪     赵晓雅
手机:15811192124
电话:010-63850981
传真:010-63860819
