白城电厂第九批辅机设备及四平、松花江电厂高压开关柜设备投标人资格预审公告
2009-04-22 10:05 发布
174 0 0
________________________________________
2009-04-21 18:28:37
开标时间:2009-04-27
2009-04-21 18:28:37
开标时间:2009-04-27
所属行业:能源化工
标讯类别:国内招标
资金来源:其它
所属地区:吉林
详细内容:
招标范围:吉林电力股份有限公司白城电厂第九批辅机设备及四平、松花江电厂高压开关柜设备,详见本公告第二条。
受招标人的委托,组织吉电股份白城火力发电厂第九批辅机设备及四平、松花江电厂高压开关设备招标采购工作,拟对下列设备进行公开招标,现准备进行资格预审。
二、招标设备情况一览表
白城项目
序号 设备名称 招标文件编号 数量 主要参数 业绩要求
1 照明箱、动力配电箱 CPCEC/07-CT-05-2007-160 各50个 照明配电箱应采用拼装、组合式结构,箱体与箱框可分步安装。多灰尘与潮湿场所应装设外壳防护等级为IP54的照明箱,户外和环境更为恶劣场所使用的箱体防护等级应达到IP65。
动力配电箱箱体为防护式结构,采用开启式门,所有元件均装于防护板下,电器元件装于安装支架下,便于组装拆卸。动力配电箱应具有过载、短路及漏电保护功能。箱体的防护等级应达到IP66。电气开关的防护面罩防护等级为IP68,插座的防护等级为IP67,整个检修箱的防护等级为IP66。 近五年设计、制造过与本次招标设备同等级的设备且具有4个600MW机组火力发电厂批量供货业绩且有两年以上良好运行经验
2 主厂房照明灯具 CPCEC/07-CT-05-2007-161 各种灯具共计约2700盏 包括汽机房、锅炉房、集控楼、锅炉本体及化学水处理系统灯具。所有灯具必须是按设计的安装方式成套供货(包括灯具、镇流器、光源、安装支架)。 近五年设计、制造过与本次招标设备同等级的设备且具有4个600MW机组火力发电厂批量供货业绩且有两年以上良好运行经验
3 厂用ECMS
系统 CPCEC/07-CT-05-2007-162 1套 电气监控管理系统(ECMS)的整套设备包括监控管理设备、网络设备、光电转换设备、交换机、与10kV和380V控制保护设备连接的通讯管理机,与DCS通讯所必须的软件、硬件设施,并将发变组保护屏,快切、直流系统、UPS系统等电气设备全部纳入到发电厂电气监控管理系统(ECMS),并提供上位机系统和管理软件及其它必备的设备。 近五年设计、制造过与本次招标设备同等级的设备且具有2个600MW机组火力发电厂业绩且有两年以上良好运行经验
4 电气二次屏柜及就地
控制箱 CPCEC/07-CT-05-2007-163 1套 包括机组电度表屏、机组变送器屏、公用设备屏、直流电动机就地控制盘、就地端子箱、继电保护试验电源屏, 各屏柜、就地端子箱内的端子排的数量及排列顺序应该以设计院的施工图为准。数量:端子箱12个,变送器屏2面,电度表屏2面,公用设备屏1面,继电保护试验电源屏3面,直流电动机就地控制盘6面。 近五年设计、制造过与本次招标设备同等级的设备且具有4个600MW机组火力发电厂业绩且有两年以上良好运行经验
5 厂内数字
程控调度
交换机 CPCEC/07-CT-05-2007-164 1套 厂内数字程控调度交换机由主机、调度台、维护终端、录音系统及其附属设备组成。
调度交换机的公共设备部分应为冗余控制系统即包括2套完全独立的公共设备(包括处理器、电源、交换距阵等)。主处理器应采用高性能的32位或以上的CPU,以确保系统的处理能力和足够快的处理速度。要求提供与CPU配套的最新软件版本。 近五年设计、制造过与本次招标设备同等级的设备且具有2个600MW机组火力发电厂业绩且有两年以上良好运行经验
6 500kV
母线保护 CPCEC/07-CT-05-2007-165 2套 500kV母线为3/2断路器接线布置,I母线装设两套独立的装设在两面柜上的母线保护,母线保护应为微机型设备。I段母线共两套母线保护应完全独立。母线保护应能适应环形母线的接线,并能满足远期的需要。并提供1套500kV系统故障录波器柜,故障录波器应采用数字式,有独立的起动元件,并具有将其记录的信息就地输出并向远方传送的功能。 近五年设计、制造过与本次招标设备同等级的设备且具有2个600MW机组火力发电厂业绩且有两年以上良好运行经验
7 通信电源 CPCEC/07-CT-05-2007-166 1套 包括高频开关电源、蓄电池组(-48V,600Ah)、交流配电屏、直流配电屏及设备之间的连接电缆。数量:高频开关电源2台,蓄电池组2组,交流配电屏1面,直流配电屏1面。 近五年设计、制造过与本次招标设备同等级的设备且具有2个600MW机组火力发电厂业绩且有两年以上良好运行经验
8 系统调度交换机及音频配线架 CPCEC/07-CT-05-2007-167 1套 调度程控交换机采用2*2M数字中继、Q信令方式与白城地调远东哈里斯公司生产的H20-20 IPX2000型设备组网。该调度程控交换机由冗余备份的主机、两个双手柄触摸屏式智能调度台、4通道录音系统以及操作维护终端等主要部分构成。此外,本工程调度程控交换机应具备IP功能,本期配置IP调度台1台。该机可兼容7号信令系统。
音频配线架采用双面跳线式配线架,卡接式接线。 保安接线排为100回线、测试接线排为128回线。内/外线分别按600线。 近五年设计、制造过与本次招标设备同等级的设备且具有2个600MW机组火力发电厂业绩且有两年以上良好运行经验
9 电量
计费系统 CPCEC/07-CT-05-2007-168 1套 包括关口表、电能量远方终端、电能量计量系统及屏体。数量:关口表屏体2面、关口表8块、电能量远方终端2台、当地电能量计费系统1套。 近五年设计、制造过与本次招标设备同等级的设备且具有2个600MW机组火力发电厂业绩且有两年以上良好运行经验
10 数据网及安全防护系统 CPCEC/07-CT-05-2007-169 1套 要求能够满足接入吉林电力调度数据网的全部要求,包括网络互通和网络管理的要求。1台路由器、2台接入交换机和2台IP认证加密装置1组1面屏,布置在通信机房内;2台接入交换机、安全防护设备以及电量采集终端组成1面屏,布置在集控楼电气继电器室内;另外2台接入交换机组屏安装在网络继电器室内。 近五年设计、制造过与本次招标设备同等级的设备且具有2个600MW机组火力发电厂业绩且有两年以上良好运行经验
11 厂级监控信息系统(SIS) CPCEC/07-CT-05-2007-170 1套 按照机组运行要求、SIS规范书的规定和适用的工业标准,设计并组态一套完整的厂级监控信息系统。提供SIS系统全套硬件设备、软件和各项服务,与SIS接口的控制系统和设备有: 2台660MW机组DCS、辅助车间控制BOP、电气网络控制计算机系统、烟气脱硫DCS、电厂管理信息系统(MIS)、炉管泄漏、TDM、全厂工业电视监视系统及其它系统等。网络采用以太网,主干网通讯速率应不小于1000Mb/s,其余不小于100Mb/s。 近五年设计、制造过与本次招标设备同等级的设备且具有4个600MW机组火力发电厂业绩且有两年以上良好运行经验
12 飞灰含碳量在线测量装置 CPCEC/07-CT-05-2007-171 2套 每台炉设飞灰含碳量在线测量装置一套(共二台炉),飞灰含碳量在线测量装置具备连续在线监测锅炉烟气飞灰含碳量的能力,测量误差满足技术规范指标要求。 近五年设计、制造过与本次招标设备同等级的设备且具有2个600MW机组火力发电厂业绩且有两年以上良好运行经验
13 全厂检修起吊设施 CPCEC/07-CT-05-2007-172 88台 单轨电动葫芦:起重量(2T-35T)、起吊高度(6-93米)、63台;
电动单轨悬挂式起重机:起重量(12T)、起吊高度(8米)、跨距(12米)、1台;
电动单轨悬挂式防爆起重机:起重量(3T)、起吊高度(6米)、跨距(5米)、1台;
手拉葫芦:起重量(1.5T-5T)、起吊高度(6-10米)、12台;
卷扬机:1台3T、1台10T;
手动单轨行车:1台1T、2台2T;
移动式电动液压升降平台:起重量(0.5T)、起吊高度(6米)、6台; 近五年设计、制造过与本次招标设备同等级的设备且具有4个600MW机组火力发电厂批量供货业绩且有两年以上良好运行经验
14 锅炉烟风道风门设备 CPCEC/07-CT-05-2007-173 142台 电动挡板门:数量:8台;风道布置:水平;连接风道规格:4800mm*4200mm*6mm;风门宽度:800mm;工作温度:150℃;工作压力:2/-9kpa;技术规范:CE标准;
电动挡板门:数量:4台;风道布置:垂直;连接风道规格:5000mm*8000mm*6mm;风门宽度:800mm;工作温度:150℃;工作压力:2/-9kpa;技术规范:CE标准;
电动挡板门:数量:4台;风道布置:水平;连接风道规格:6000mm*7000mm*6mm;风门宽度:800mm;工作温度:150℃;工作压力:2/-9kpa;技术规范:CE标准;
电动挡板门:数量:4台;风道布置:水平;连接风道规格:3600mm*3800mm*6mm;风门宽度:800mm;工作温度:50℃;工作压力:19kpa;技术规范:CE标准;
电动挡板门:数量:4台;风道布置:垂直;连接风道规格:3600mm*3800mm*6mm;风门宽度:800mm;工作温度:50℃;工作压力:19kpa;技术规范:CE标准;
电动挡板门:数量:4台;风道布置:水平;连接风道规格:4500mm*4000mm*6mm;风门宽度:800mm;工作温度:50℃;工作压力:6.5kpa;技术规范:CE标准;
电动挡板门:数量:4台;风道布置:垂直;连接风道规格:4500mm*4000mm*6mm;风门宽度:800mm;工作温度:50℃;工作压力:6.5kpa;技术规范:CE标准;
电动挡板门:数量:4台;风道布置:垂直;连接风道规格:3600mm*3200mm*6mm;风门宽度:600mm;工作温度:402℃;工作压力:19kpa;技术规范:CE标准;
气动插板门:数量:14台;风道布置:水平;连接风道规格:2000mm*1800mm*6mm;风门宽度:600mm;工作温度:402℃;工作压力:19kpa;技术规范:CE标准;
气动调节门:数量:14台;风道布置:水平;连接风道规格:2000mm*1800mm*6mm;风门宽度:450mm;工作温度:402℃;工作压力:19kpa;技术规范:CE标准;
气动调节门:数量:14台;风道布置:水平;连接风道规格:Φ760mm*6mm;风门宽度:450mm;工作温度: 50℃;工作压力:19kpa;技术规范:CE标准;
气动圆风门:数量:4台;风道布置:水平;连接风道规格:Φ680mm*6mm;风门宽度:260mm;工作温度:100℃;工作压力:25kpa;技术规范:CE标准;
电动圆风门:数量:4台;风道布置:水平;连接风道规格:Φ1420mm*6mm;风门宽度:300mm;工作温度:100℃;工作压力:19kpa;技术规范:CE标准;
气动插板门:数量:14台;风道布置:水平;连接风道规格:Φ760mm*6mm;风门宽度:600mm;工作温度:100℃;工作压力:1.0Mpa;
金属硬密封三偏心气动蝶阀:数量:14台;风道布置:水平;连接风道规格:Φ760mm*6mm;风门宽度:300mm;工作温度:420℃;工作压力:1.6Mpa;
气动闸阀:数量:14台;风道布置:水平;规格:PN1.6、DN250;型号:Z640H-16C;工作温度:100℃;工作压力:1.6Mpa;
止回阀:数量:14台;风道布置:水平;规格:PN1.6、DN250;型号:Z44H-16C;工作温度:100℃;工作压力:1.6Mpa;
气动截止阀:数量:14台;风道布置:水平;规格:PN1.6、DN150;型号:J641H-16C;工作温度:100℃;工作压力:1.6Mpa; 近五年设计、制造过与本次招标设备同等级的设备且具有4个600MW机组火力发电厂批量供货业绩且有两年以上良好运行经验
2. 预审资格文件的接收时间
(1)提交资格预审文件接收时间为:
2009年4月21日-4月27日
(2)提交的资格预审文件应同时包括文本资料及电子版资料。电子版资料刻录(或拷贝)在光盘(或U盘)中,电子版文件应与文本资料内容一致且可读。
3. 预审文件接收联系人及联系方式
(1)参加资格预审的投标厂商按本公告附件格式填写相关内容后传真
五、其它
(1)未通过资格预审的单位将不能购买招标文件和参加投标,由此发生的一切费用和后果自负。
(2)无论是否通过资格预审,提交的资格预审文件将均不予退还。
联系人:张  雪     赵晓雅
手机:15811192124
电话:010-63850981
传真:010-63860819
邮箱:zhaobiaocg@126.com
