什么是防水卷材 用特制的纸胎或其他纤维纸胎及纺织物,浸透石油沥青、煤沥青及高聚物改性沥青制成的或以合成高分子材料为基料加入助剂及填充料经过多种工艺加工而成的长条形片装成卷供应并起防水作用的产品称为防水卷材。 防水卷材在我国建筑防水材料的应用中处于主导地位,在建筑防水工程的实践中起着重要作用,广泛地应用于建筑物地上、地下和其他特殊构筑物的防水,是一种面广量大的防水材料。 常用的防水卷材按原材料的组成不同一般可分为沥青防水卷材,高聚物改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材三大系列,施工方法分为热熔和冷粘两大类。 什么是SBS改性沥青防水卷材? SBS改性沥青防水卷材是以热塑性弹性体为改性剂,将石油沥青改性后做浸渍涂盖材料,以玻纤毡或聚酯毡等增强材料为胎体,以塑料薄膜、矿物粒、片料等做为防粘隔离层,经过选材、配料、共熔、浸渍、辊压、复合成型、卷曲、检验、分卷、包装等工序加工而制成的一种柔性中、高挡的可卷曲的片状防水材料,属弹性体沥青防水卷材中有代表性的品种。 特点:综合性能强,具有良好的耐高、低温,耐老化等性能,施工简便。 SBS改性沥青防水卷材加入10%~15%~的SBS热塑性弹性体(苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物),使之兼有橡胶和塑料的双重特性。在常温下,具有橡胶状弹性,在高温下又像塑料那样具有熔融流动特性,是塑料、沥青等脆性材料的增韧剂,经过SBS这种热塑性弹性体材料改性后的沥青做防水卷材的浸渍涂盖层,从而提高了卷材的弹性和耐疲劳性,延长了卷材的使用寿命,增强了卷材的综合性能,将本品加热到90℃,2h后观察,卷材表面仍不起泡,不流淌,当温度降低到-75℃时,卷材依然具有一定的柔软性,-50℃以下仍然有防水功能,所以其优异的耐高、低温性能特别适宜于在寒冷地区使用,也可用于高温地区。本品拉伸强度高、延伸率大、自重轻、耐老化、施工方法简便,既可以用热熔施工,又可用冷粘接施工。 SBS系列卷材除适用于一般工业与民用建筑工程防水外,尤其适用于高层建筑的屋面和地下工程的防水、防潮以及桥梁、停车场、游泳池、隧道、蓄水池等建筑工程的防水。因其性价比较高,是目前应用最为广泛的防水卷材。 什么是三元乙丙橡胶防水卷材? 三元乙丙橡胶防水卷材简称EPODM,使乙烯、丙烯和双环戊二烯或亚乙基降冰片烯等三种单体共聚合成的三元乙丙橡胶为主体,掺入适量的丁基橡胶、软化剂、补强剂、填充剂、促进剂和硫化剂等,经过配料、密炼、拉片、过滤、热炼、挤出或压延成型、硫化、检验、分卷、包装等工序加工制成可卷曲的高弹性防水材料。其材料本身具有耐老化、使用寿命长、弹性好、拉伸强度高、延伸率大,对基层伸缩或开列变形适应性强以及耐高低温性能好、质量轻等优点,但是由于施工时存在的各种问题(如对基面要求过于严格,不能带水作业,粘接困难等等)而被淘汰使用,目前北京地区已无厂家生产。 什么是PVC防水卷材? 聚氯乙烯(PVC)防水卷材是以聚氯乙烯树脂(PVC)为主要原料,掺入适量的改性剂、抗氧剂、紫外线吸收剂、着色剂、填充剂、增塑剂等,经捏合、塑化、挤出压延、整形、冷却、检验、分卷、包装等工序加工制成的可卷曲的片状防水材料。 此类卷材具有拉伸强度较高、延伸率较大、耐高低温性能较好的特点,而且热熔性能好,卷材接缝时,一般采用热焊接法,使其形成接缝黏结牢固、封闭严密的整体防水层。 PVC防水卷材目前在世界上是应用最广泛的防水卷材之一,适用于大型屋面板、空心板作防水层,亦可作刚性层下的防水层及旧建筑物混凝土构件屋面的修缮,以及地下室或地下工程的防水、防潮、水池、贮水槽及污水处理池的防渗,有一定耐腐蚀要求的地面工程的防水、防渗。 此类卷材相对SBS防水卷材来说,铺在外面美观,耐候性强,但原料相对造价较高,渗漏后亦不易维修,再加上技术、配方、施工工艺落后等原因,此类卷材在国内使用量并不是很大 什么是APP改性沥青防水卷材? APP改性沥青防水卷材属塑性体沥青防水卷材,是以纤维毡或纤维织物为胎体,浸涂APP(无规聚丙烯)是生产聚丙烯的副产品,它在改性沥青中呈网状结构,与石油沥青有良好的互溶性,将沥青包在网中。 APP分子结构为饱和态,所以,有非常好的稳定性,受高温、阳光照射后,分子结构不会重新排列,抗老化性能强。一般情况下,APP改性沥青的老化期在20年以上,温度适应范围为-15-130℃,特别是耐紫外线的能力比其他改性沥青卷材都强,非常适宜在有强烈阳光照射的炎热地区使用。APP改性沥青复合在具有良好物理性能的聚酯毡或玻纤毡上,使制成的卷材具有良好的拉伸强度和延伸率。本卷材具有良好的憎水性和黏结性,既可冷粘施工,又可热熔施工,无污染,可在混凝土板、塑料板、木板、金属板等材料上施工。 APP改性沥青系列防水卷材因其耐高温、耐老化、耐紫外线、施工速度快等优点,多用与桥梁等市政工程。 涂膜防水材料 涂膜防水是在自身有一定防水能力的结构层表面涂刷一定厚度的防水涂料,经常温胶联固化后,形成一层具有一定韧性防水涂膜的防水方法。 根据防水基层情况和适用部位,可将加固材料和缓冲材料铺设在防水层内,以达到提高涂膜的防水效果,增强防水层的强度和耐久性目的。涂膜防水由于防水效果好,施工简单方便,特别适合于表面形状复杂的结构防水施工,因而得到广泛应用。它不仅仅适用于建筑物的屋面防水、墙面防水,而且还广泛应用于地下防水及其他工程的防水。涂膜防水由底漆防水涂料、胎体增强材料、隔热材料、保护材料组成。 底漆主要有合成树脂、合成橡胶及橡胶沥青(溶剂型或乳液型)等材料,其作用是刷涂、喷涂或抹涂于基层表面,作为防水施工第一阶段的基层处理材料。 防水涂料主要有聚氨酯类防水涂料、丙烯酸类防水涂料、橡胶沥青类防水涂料、氯丁橡胶类防水涂料、有机硅类防水涂料及其他防水涂料等品种,其作用是构成涂膜防水的主要材料,使建筑物表面与水隔绝,对建筑物起到防水与密封作用,同时还起到美化建筑物的装饰作用。 胎体增强材料主要有玻璃纤维纺织物、合成纤维纺织物、合成纤维非纺织物等,其作用是增加涂膜防水层的强度,当基层发生龟裂时,可防止涂膜破裂或蠕变破裂,同时还可以防止涂膜流坠。 隔热材料,如聚苯乙烯板等,起隔热保温作用。 保护材料的作用是保护防水涂膜免受破坏并装饰美化建筑物。 什么是刚性防水材料 刚性防水材料是指以水泥、砂石为原材料,或其内掺入少量外加剂、高分子聚合物等材料,通过调整配合比,抑制或减少孔隙率,改变孔隙特征,增加各原材料界面间的密实性等方法,配制成具有一定抗渗透能力的水泥砂浆混凝土类防水材料。 刚性防水层所用的主要原材料有水泥、砂石、外加剂等。 刚性防水材料按其胶凝材料的不同可分为两大类,一类是以硅酸盐水泥为基料,加入无机或有机外加剂配制而成的防水砂浆、防水混凝土,如外加气防水混凝土,聚合物砂浆等;另一类是以膨胀水泥为主的特种水泥为基料配制的防水砂浆、防水混凝土,如膨胀水泥防水混凝土等。 表 刚性防水层的主要材料 类别 材料名称 作 用 备 注 胶凝 材料 水泥 1.在空气和水中硬化,把砂、石子等材料牢固地胶结在一起,使混凝土(或砂浆)的强度不断增长 2.膨胀水泥使混凝土在硬化过程中产生适度膨胀 标号不宜低于425号 骨料 砂石子 1.起骨架作用,使混凝土具有较好的何种稳定性和耐久性 2.节省水泥,降低成本 外加剂 减水剂、防水剂、膨胀剂等 在拌制混凝土时掺入,用以改善混凝土的性能 掺量一般不大于水泥质量的5%(特殊情况除外) 金属 材料 钢 筋 钢 丝 钢纤维 1.增加混凝土防水层的刚度和整体性 2.提高防水层混凝土的强度,抑制细微裂缝的开展,提高抗裂性能 块体 材料 黏土砖,保温、防水块体等 与防水砂浆形成防水薄壳面层 粉状憎水材料 拒水粉等 作防水层,可起到防水、隔热、保温作用 刚性防水材料按其作用又可分为有承重作用的防水材料(即结构自防水)和仅有防水作用的防水材料。前者指各种类型的防水混凝土,后者指各种类型的防水砂浆。 水泥砂浆类防水材料,早在40年代已在我国地下工程中应用,近二三十年来,我国防水砂浆发展很快,品种日益增多,如氯化铁防水砂浆、膨胀剂防水砂浆、减少剂防水砂浆、硅粉防水砂浆等,这些防水砂浆已日益广泛地应用在各种防水工程中,均具有一定的防水效果,但这种防水材料适应变形能力差,承受不住由于干缩、温差及振动等引起的变形。近10年来,各种聚合物砂浆先后研制成功,以掺入高分子聚合物(合成树脂或合成橡胶浮液)的办法来提高砂浆的密实性、韧性和抗裂性,取得了一定的成效,砂浆的性能有了一定的改善,但并未能改变刚性防水材料的基本性质,仍存在着随基层开裂而开不裂的缺点。因此,水泥砂浆类的防水材料,作为附加防水层,用于有防水防潮要求的地下工程混凝土结构的迎水面、背水面,以弥补大面积混凝土施工中出现的蜂窝、麻面等不密实缺陷,增强混凝土结构的防水性,较为适宜。防水砂浆在国外多采用掺外加剂的方法以改善和提高其抗裂、膨胀等性能。国外使用的水泥防水剂品种繁多,按其性质归类见图4-2,这些防水剂国内已部分生产。 混凝土结构自防水使用已久,在国外如原民主德国和日本较受重视。我国从50年代开始研究开发结构自防水技术,早期曾一度采用德国骨料级配防水混凝土,以后经过20多年的实践和试验研究,提示了防水混凝土的防水原理,先后研制出适合我国国情的防水混凝土及外加剂防水混凝土,在地下工程及各种措施,克服水泥、混凝土类材料抗拉强度低、极限拉应变小的缺点,减少总收缩值,增加混凝土的韧性,如采用聚合物混凝土,对混凝土施加预应力,在混凝土结构表面上附加各种防水层等方法,从而使刚性防水材料又有了新的发展。 刚性防水材料具有以下特点: ①具有较高的压缩强度、拉伸强度及一定的抗渗透能力,是一种既可防水又可兼作承重、围护结构的多功能材料。 ②可根据不同的工程构造部位,采用不同的作法。 a. 工程结构自身采用防水混凝土,使结构承重和防水功能合为一体。 b.在结构层表面加做薄层钢筋细细混凝土,掺有防水剂的水泥砂浆面层及掺有高分子聚合物的水泥砂浆面层,以提高其防水、抗裂性。 c.地下建筑物表面及贮水、输水构筑物表面,用水泥浆和水泥砂浆分层抹压。 d.屋面可用钢筋细石混凝土、预应力混凝土及补偿收缩混凝土铺设,接头部位或分格缝处用柔性密封材料嵌填,形成一个整体刚性防水体系的屋面。 ③抗冻、搞老化性能,能满足耐久性要求,其耐久年限最少20年以上。 ④材料易得、造价低廉、施工简便,且易于查找渗漏水源,便于进行修补,综合经济效果较好。 |
2012-11-24
2011-10-24
2011-08-31
