吊顶和装饰墙的处理尤其需要防震 家庭装修如何防震,又该注意哪些问题?装修行业工程师昨日接受本报记者采访时表示,在家装过程中不可随意开洞或拆墙,也切忌位移墙体、改变门窗大小和擅自增加楼层负荷,否则容易造成安全隐患。 针对后地震时代家装行业的一些违规做法,东莞装饰行业协会正加紧封堵,采取系列举措以保障居民的居住安全和健康。 业主收楼装修前要细查瑕疵 “就房屋设计的抗震标准来看,主要分为甲乙丙丁四类,其中前两类高于地方标准,而丁类可低于地方标准,但其设防裂度也不得低于6度。”华美乐装饰工程有限公司工程经理倪贵成表示,在房屋结构方面,主要有钢结构、剪力结构、框架结构、砖混结构以及剪力-框架混合结构,当中钢结构的防震标准最高,而剪力-框架混合结构的抗震性能也相对较高,目前东莞的房屋结构便主要以后者为主。 他认为,业主在收楼装修前,最好仔细查看新房的梁柱、墙体和抹灰层有无开裂现象,并检查地下车库是否出现墙面渗水,以便及早排除隐患,“当然重中之重是要观察房屋结构有无瑕疵。” 装修中不可随意开洞或拆墙 业主在装饰时又要注意哪些问题?倪贵成认为,按照有关装修标准,用户可以部分拆除非承重墙,其厚度不得超过18cm,但出于安全考虑尽量不拆;对于承重墙不可随便开门开窗,以免破坏墙体的承重力,更不可随意将其拆除或改变。 他说,如果一楼用户大面积拆除承重墙,当遭遇强地震时楼体很容易发生整体坍塌,同样其他楼层若大规模拆除承重墙,则可能将整栋楼掏空从而降低防震性能,让楼房变得更为脆弱。即便是非承重墙,在开洞或预埋管线时也不能伤及钢筋或梁柱,否则将影响墙体和楼板的承受力。 切忌位移墙体改变门窗大小 倪贵成称,装修中,有不少设计师往往根据业主的需求或建议,随意位移墙体以改变厨卫的原有布局,或者部分拆除其他部位的门联窗墙体和隔断墙,这些错误做法将改变房屋过梁、圈梁或上部墙体的支撑力,最终带来一定的危险因素。同时,随意拆除原已嵌在混凝土中的门窗也会破坏建筑结构,削弱其抗震力并降低安全系数。 他表示,即便是阳台的矮墙和护栏,也不得随心所欲地予以拆除或更改。虽然房间与阳台之间的门窗可以拆改,但窗以下的墙体绝不能动,因为该承重墙主要起着支承作用,一旦更改很可能使得阳台下坠。尤其是砖混结构旧房,更不允许拆改超过20cm的墙体,也不得擅自改动门洞的大小。 增加楼层负荷亦存危险因素 华美乐造价工程师李积生告诉记者,有部分业主喜欢利用墙体在阳台加建壁柜或杂物柜,或者加设墙体以分隔空间,这些都会不同程度地增加楼板负荷。 李积生称,在部分建材的选择上,有的业主喜欢较重的大理石、花岗岩,或偏好做繁复的造型吊顶,安装过重的水晶灯饰等,同样会加大楼层负荷,甚或造成楼板开裂和折断。 加紧封堵家装安全隐患 据倪贵成介绍,目前东莞不少小区在业主装修时都会对家装设计进行审批,以排除随意拆改墙体等危险做法,并会向业主收取一定的装修押金,一旦出现违规操作将视情况给予一定的经济处罚。 从东莞装饰行业协会获悉,虽然东莞发生地震的可能性不大,但为防患于未然,目前该协会已启动项目经理培训活动,并将加强对游击装修队伍的管理,正酝酿对无正规公司、无上岗证的装修人员进行媒体曝光,以期规范整个装修行业。 |
2011-10-24
2011-10-20
2011-08-02
2011-07-11
2011-04-19
