装饰预算定额识别与套用技巧
2011-09-30 09:49 发布
487 0 0
第一章
楼地面第一节  垫层
工作内容:底部平整、洒水拌合、调运砂浆、分层铺设、压实等。
【释义】拌合是将两种或两种以上的混合物搅拌混合均匀。铺设是将上面拌合好的垫层材料铺垫在素土基础上。压实是指利用人力或打夯机的作用,使上面找平后的垫层材料变得密实。
1—1~1—3
灰土
P5
【释义】灰土垫层是用消石灰和素土的拌和料铺设而成,应铺在不受地下水浸湿的基土上,其厚度一般不小于100mm。灰土的配合比(体积比)一般为3∶7、2∶8、1∶9。
定额中一般利用原土,特殊情况下,需要买土,而买土的费用及运输费常漏算。
1—4
卵石灌浆
P5
【释义】卵石灌浆垫层指先铺好砂浆,再铺设卵石,各缝隙中先灌入砂浆,再放入小卵石。
1—5
1∶6水泥焦渣
P5
【释义】水泥焦渣垫层是用水泥与炉渣搅拌混合均匀后铺设而成的,其厚度一般不小于60mm。配合比是指体积比。
1—6
粗砂
P5
【释义】粗砂垫层是用砂子铺设而成,其厚度一般不小于60mm。一般用于室外广场、人行道的垫层。
1—7~1—11
P6~7
【释义】现场搅拌是指在施工现场用搅拌机搅拌形成砼拌和物。预拌是指在工厂用搅拌机搅拌形成商品砼。
豆石砼与细石砼的区别:豆石应该是天然的、光滑的大小如同绿豆、黄豆;细石一般是用机械粉碎而成、是带棱角的石屑形状呈不规则型。
1—12
焦渣(干铺)
P7
【释义】焦渣垫层是用炉渣铺设在基土之上经压实而成的。
1—13
陶粒(干铺)
P7
【释义】陶粒是以粘土、泥岩、各种页岩、板岩、千枚岩、煤矸石、粉煤灰等为主要原料,经加工破碎成粒或粉磨成球,再烧胀而成的人造轻骨料.它是一种外部具有坚硬外壳,表面有一层隔水保气的釉层,内部具有封闭式微孔结构的多孔陶质粒状物。
第二节  找平层
工作内容:基层清理、调运砂浆、搅拌混凝土、找平、抹平、压实等。
【释义】基层清理是消除基层上存在的一些有机杂质和粒径较大的物件以便进行下一道工序。调运砂浆是将拌和好的砂浆运输到实际操作的地方。搅拌混凝土是将混凝土所需材料,砂、石子、水泥加水以一定的配合比一起搅拌,至搅拌均匀即达到目的。找平是将铺设的材料整平。抹平是使找平层表面平整成为一致的坡度。压实是要求找平层密实,其中不含气泡和整体保持一致的硬度。
1—14~1—20
水泥砂浆
P8~10
【释义】砂浆种类配合比与定额取定不同时,允许换算。砂浆找平层设计厚度与定额取定不同时,按每增减定额子目调整。
复合木地板铺设前必须做水泥砂浆找平层,一般为30~40mm厚(等于块料面层高度差)。
1—21~1—24
细石砼
P10~11
【释义】细石砼种类配合比与定额取定不同时,允许换算。细石砼找平层设计厚度与定额取定不同时,按每增减定额子目调整。
第三节  面层
一、整体面层工作内容:1.水泥砂浆、混凝土:清理基层、调运砂浆、刷素水泥浆、抹面、压光、养护等。
2.磨石面层:清理基层、调制石子浆、找平抹面、磨光、上光、打蜡等。
【释义】养护是以充分的湿度和适当的温度条件维护保养混凝土,使其不受外界的有害影响,保证混凝土硬化程度和强度增长的正常过程。
找平抹面是将水泥石子浆铺好后,先用大滚筒压实,纵横各滚压一遍,同时用扫帚及时扫去粘在滚筒上及分格条上的石粒,缺石粒处要补齐,间隔两个小时左右,再用小滚筒作第二次压实,直至将水泥浆全部压出为止,随之再用抹子抹平。
打蜡是用川蜡50g,煤油2000g,放在桶里熬到130℃(冒白烟),用时加松香水300g,鱼油50g调制,将蜡包在薄布里,在面层上薄薄涂一层,待干后,用钉有细帆布(或麻布)的木块装在磨石机的磨盘上进行研磨,直到光滑洁亮为止。
1—25~1—27
水泥砂浆
P12
【释义】无素浆指地面基层为新做,旧地面基层需铺素浆增加粘结性。砂浆种类配合比与定额取定不同时,允许换算。砂浆面层设计厚度与定额取定不同时,按每增减定额子目调整。
1—28~1—35
P13~14
【释义】砼种类配合比与定额取定不同时,允许换算。砼面层设计厚度与定额取定不同时,按每增减定额子目调整。现场搅拌是指在施工现场用搅拌机搅拌形成砼拌和物。预拌是指在工厂用搅拌机搅拌形成商品砼。
1—36~1—38
涂料
P15
【释义】彩色水泥自流平涂料是由水泥、骨料及添加剂组成,在加水搅拌后具有良好的流动性,能够自动流动找平的地面垫层材料,可手工、泵送施工,早强,速凝2-3小时后即可上人行走。表面平整,耐磨损、抗刮划。工业地坪:用于工业地面承受大型设备车辆(如工业厂房、仓库、车库、码头、站台、生产车间等);民用地坪:用于住宅、办公室和公共建筑室内地面的精找平,上面可以铺设木地板、瓷砖、PVC地板、橡胶地板及各种地毯;商用地坪:民用及轻型工业地面的装修,表面平整、耐磨,色彩柔和,具有朴实自然的装饰效果。
环氧地面漆自流平涂料是在混凝土上,把着色合成无溶剂树脂涂抹上去,厚度在1-3mm,它具有极好的抗冲击、耐磨损和抗拉痕性能,优良的耐化学品腐蚀性及耐热水和水蒸汽性;材料无毒、无味、无污染;整体无接缝、表面平滑、美观,颜色丰富多彩,达镜面效果;易清洁维护,防尘、防滑性能优良,施工简便、快速;根据不同使用要求,可制做成洁净地坪、防静电地坪、防滑地坪等。主要用途:适用于制药厂GMP生产车间、仓库、机场、车站等场所,也可用于学校、医院、办公室、家庭、电子厂洁净处理、化妆品、食品厂等地面的涂装。电子、计算机、通讯、精密机械、化学、兵工、航天等制造车间需要抗静电场所的地面涂装。
聚氨酯(彩色)地面是以聚氨酯-丙烯酸树脂为基料 , 添加优良颜料及助剂配制而成的双组份溶剂型涂料 , 该地面涂膜耐磨;耐水 , 美观。适用于电子厂 、装配车间 、无重载轻工业厂房 、写字间、 仓库等。
1—39
低温热水地板辐射采暖楼地面
P15
【释义】低温辐射地板实际上就是在建筑物的地面基层完成后,在该基层上先铺保温材料,而后将交联聚乙烯、聚丁烯、改性聚两烯或铝塑复合等材料制成的管道,按一定的间距,双向循环的盘曲方式固定在保温材料上,然后回填豆石混凝土,经平整振实后,就在其上铺地热地板。这样的采暖装置,能把地热地板的表面加热到25~30℃,从而均匀地向室内辐射热量。
注意:本定额子目中不含地面面层的铺设,需另外套本章地砖子目。地面管道的敷设套用采暖工程的相应定额子目。
1—40~1—43
水磨石
P16
【释义】普通水磨石是用各种普通石粒等骨料、普通青水泥、无机矿物颜料及其它辅助材料经过花色设计、配料制坯、养护、磨平抛光以及打蜡等工序制成的一种饰面材料。
彩色水磨石是用各种美术石粒等骨料、白水泥、无机矿物颜料及其它辅助材料经过花色设计、配料制坯、养护、磨平抛光以及打蜡等工序制成的一种饰面材料。
定额中分格条为玻璃条,若使用铜条可以进行换算,其他人材机不变。
二、块料面层工作内容:清理基层、试排弹线、锯板修边、铺贴饰面、清理净面等。
1—44~1—47
预制水磨石
P17
【释义】同1—40~1—43解释。
1—48~1—53
地砖
P18
【释义】干铺法:地砖理论上讲应该采用干铺法,把基层浇水湿润后,除去浮沙、杂物。抹结合层,使用一比三的干性水泥沙浆,按照水平线探铺平整,把砖放在沙浆上用胶皮锤振实,取下地面砖浇抹水泥浆,再把地面砖放实振平即可。采用干铺法有效地避免了地面砖在铺装过程中造成的气泡,空鼓等现象的发生,但是由于地面砖干铺法比较费工,技术含量较高,所以一般干铺法要比湿铺法的费用高很多。
   湿铺法:与干铺法的区别是将一比三的干性水泥沙浆替换为普通水和水泥沙浆。采用湿铺法的瓷砖地面有可能产生空鼓与气泡,影响地面砖的使用寿命,但是由于湿铺法操作简易,且价格较低,所以在水泥砂浆中加入建筑胶增加粘接度。
砂浆粘贴为干铺法,建筑胶砂浆粘贴为湿铺法。
