桩基工程施工常用数据
2011-09-29 11:48 发布
691 0 0
钢管桩制作允许偏差 外
径 允许偏差
管端部 ±0.5%外径
管身部 ±1%外径
  长度 -0
矢高 ≤0.1%桩长
管端平整度 ≤2
管端平面与管身中心线的倾斜 ≤2
钢管桩接桩焊缝外观允许偏差 项目 允许偏差mm
上下节桩错口
①外径≥700mm 3
②外径5 >5
  砂土 柴油锤
1.8t 2.5t 3.2t 4t 7t
一般进入深度(m) 0.5-1 0.5-1 1-2 1.5-2.5 2-3
桩尖可达到标准贯入击数N值 15-25 20-30 30-40 40-45 50
  岩石
(软质) 柴油锤
桩尖可进入深度m 强风化   0.5 0.5-1 1-2 2-3
中等风化     表层 0.51 1-2
柴油锤
锤的常用控制
贯入度(cm/10击) 2-3 2-3 2-3 3-5 4-8
设计单桩极限承载力(kN) 400-1200 800-1600 2000-3600 3000-5000 5000-10000
国产振动沉桩机技术性能
说明:中-160型可并联下沉大型管桩。 振动力(kN)
北京580型 175
北京601型 250
广东7t型 75
广东10t型 112
通化601型 235
成都C-2型 80
中-160型 1030-1600
  偏心力矩(N-m)
北京580型 302
北京601型 370
广东7t型 76.4
广东10t型 114.5
通化601型 347
成都C-2型 70
中-160型 3520
  振动频率(1/min)
北京580型 720
北京601型 720
广东7t型 939
广东10t型 931
通化601型 20
成都C-2型 730
中-160型 404-1010
  振幅(mm)
北京580型 12.2
北京601型 14.8
广东7t型 5.7
广东10t型 5.7
通化601型 14
成都C-2型 13
中-160型
  电动机:功率(kW)
北京580型 45
北京601型 45
广东7t型 20
广东10t型 28
通化601型 50
成都C-2型 22
中-160型 155
  转速(r/min)
北京580型 960
北京601型 960
广东7t型 980
广东10t型 1460
通化601型 860
成都C-2型 1470
中-160型 735
  振动箱规格(mm)长
北京580型 1010
北京601型 1010
广东7t型 1180
广东10t型 1095
通化601型 1010
成都C-2型 1460
中-160型 1630
  振动箱规格(mm)宽
北京580型 875
北京601型 875
广东7t型 840
广东10t型 744
通化601型 875
成都C-2型 781
中-160型 1200
  振动箱规格(mm)高
北京580型 1650
北京601型 1650
广东7t型 1400
广东10t型 1157
通化601型 1650
成都C-2型 2364
中-160型 3100
  振动垂直(t)
北京580型 2.5
北京601型 2.5
广东7t型 1.5
广东10t型 2.0
通化601型 2.5
成都C-2型 1.5
中-160型 11.4
  振桩架高度(m)
北京580型 17.5
北京601型 17.5
广东7t型 24
广东10t型 24
通化601型 13
成都C-2型 13.6
中-160型
导杆式柴油打桩机技术性能 锤击部分重量(kg)
D1-600 600
D1-1200 1200
D1-1800 1800
  锤击部分最大行程(mm)
D1-600 1870
D1-1200 1800
D1-1800 2100
  锤击次数(次/min)
D1-600 50-70
D1-1200 55-60
D1-1800 45-50
  最大锤击能量 (kN·m)
D1-600 11.2
D1-1200 21.8
D1-1800 37.3
  气缸直径(mm)
D1-600 200
D1-1200 250
D1-1800 290
  耗油量(L/h)
D1-600 3.1
D1-1200 5.5
D1-1800 6.9
  燃油箱容量(L)
D1-600 11
D1-1200 11.5
D1-1800 22
  桩的最大长度(m)
D1-600 8
D1-1200 9
D1-1800 12
  桩的最大直径(mm)
D1-600 300
D1-1200 350
D1-1800 400
  卷扬机:起重能力(kN)
D1-600 15
D1-1200 15
D1-1800 30
  卷扬机:电机型号
D1-600 JZ21-6
D1-1200 JZ21-6
D1-1800 JZ22-6
  卷扬机:电机功率(kW)
D1-600 5
D1-1200 5
D1-1800 7.5
  卷扬机:电机转速(r/min)
D1-600 915
D1-1200 915
D1-1800 920
  外形尺寸(m):长×宽×高
D1-600 4.34×3.90×11.40
D1-1200 5.4×4.2×12.45
D1-1800 7.5×5.6×17.5
  全机总重(t)
D1-600 0.7
D1-1200 7.5
D1-1800 13.9
地下连续墙施工要求
说明:表中B为地下连续墙壁厚。 项目 技术要求 允许偏差
导墙
深度(m) 1-2
内外墙间距(mm) 40-60 ±5
相邻两槽段中心线偏移 - ≤1/3B
槽底沉积淤厚度(mm) ≤200
浇灌混凝土导管
间距(m) ≤3
埋入混凝土深度(m) ≥1.5,≤1.6
混凝土在槽中上升速度(m/h) ≤0.3
地下连续墙主要施工机械 多头钻成槽机
多头钻机 SF6080或DZ800×4 1台 挖槽用
多头钻机架 组合件 1台 附配套设备装置
卷扬机 50kN·慢 1台 升降机头用
卷扬机   1台 吊排泥管、检修用
  钻抓成槽
潜水电钻 22kW 1台 钻导孔用
导板抓斗 60cm 1台 挖槽及清除障碍物
钻抓机架 组合件 1台 附配套设备装置
  冲击成槽
冲击式钻机 20或22型 1台 冲击成槽用,带冲击锥、掏渣筒
卷扬机   1台 长降冲击锥用
  泥浆制备及处理设备
泥浆搅拌机 800L 1台 制配泥浆用
振动筛 SZ-2 1台 泥渣处理分离用
旋流器 筒径250 1台 泥渣处理分离用,带旋流泵
水泵 2BA-6 1台 供水用
泥浆泵 3LN 3台 输送泥浆
灰渣泵 4pH 1台 供旋流器出泥
抓斗挖土机 0.25m3 1台 沉淀地清渣用
储浆槽   1套 储泥浆循环用,带管子阀门
  吸泥渣设备
潜水砂石泵 Q4PS-1 1台 多头钻泵举式反循环排泥渣用
砂石泵 4PS 1台 多头钻泵吸式反循环排泥渣用
真空泵 SZ-4 1台 多头钻吸泥渣用
空气压缩机 10m3/min 1台 多头钻空气吸泥渣用
  混凝土浇灌机具设备
混凝土浇灌架 组合件 1台 支承导管
混凝土料斗 1.05m3 2个 装支混凝土
混凝土导管 Ф200-300mm 2套 带漏斗,浇灌水下混凝土用
卷扬机   1台 提长混凝土料斗及导管
护壁泥浆参考配合比(以重量%计)
说明:
1.CMC(即钠羧甲基纤维素)配成1.5%的溶液使用。
      2.分散剂常用的有碳酸钠或三(聚)磷酸钠。 粘性
膨润土 6-8
酸性陶土 -
纯粘土 -
CMC 0-0.02
纯碱 -
分散剂 0-0.5
水 100
备注
  砂
膨润土 6-8
酸性陶土 -
纯粘土 -
CMC 0-0.05
纯碱 -
分散剂 0-0.5
水 100
备注
  砂砾
膨润土 8-12
酸性陶土 -
纯粘土 -
CMC 0.05-0.1
纯碱 -
分散剂 0-0.5
水 100
备注 掺防漏剂
  软土
膨润土
酸性陶土 8-10
纯粘土 -
CMC 0.05
纯碱 4
分散剂
水 100
备注 上海市基础公司用
  亚粘土
膨润土 6-8
酸性陶土 -
纯粘土 -
CMC -
纯碱 0.5-0.7
分散剂
水 100
备注
  亚粘土
膨润土 1.65
酸性陶土 -
纯粘土 8-20
CMC -
纯碱 0.3
分散剂
水 100
备注 半自成泥浆
  亚粘土
膨润土 -
酸性陶土 -
纯粘土 12
CMC 0.15
纯碱 0.3
分散剂
水 100
备注 半自成泥浆
