燕山湖发电厂2×600MW新建工程第四批辅机设备招标投标人资格预审公告
2009-03-24 10:05 发布
145 0 0
________________________________________
2009-03-23 16:30:33
所属行业:能源化工
标讯类别:国
2009-03-23 16:30:33
所属行业:能源化工
标讯类别:国内招标
资金来源:其它
所属地区:辽宁
          详细内容:
受招标人委托,将对燕山湖发电厂2×600MW新建工程第四批辅机设备进行公开招标,现发布投标人资格预审公告。
二、招标设备情况一览表
序号 设备名称 招标文件编号 数量 主要参数 业绩要求
1 共箱封闭母线 CPCEC/07-CT-01-2008-031 832m 型式:共箱、自然冷却,多点接地式
额定电压(kV):10.5
最高电压(kV):12
额定电流(kA):3150 在近5年内至少具有3座600MW及以上电厂同类设备2年以上的成功运行业绩
2 离相封闭母线 CPCEC/07-CT-01-2008-032 204m 型式:全连式离相封闭母线
额定电压(kV):20
最高电压(kV):24
额定电流(kA):23000(主回路) 在近5年内至少具有3座600MW及以上电厂同类设备2年以上的成功运行业绩
3 发变组和起备变保护装置 CPCEC/07-CT-01-2008-046 2套 1、发变组保护
型式: 微机型; 主要设备技术参数:
输入工频信号电压:Un=57.7V ,或100V,允许过电压2Un
输入工频信号电流:In=5A ,或1A,允许过电流20In
直流电源: DC110V+15% 输入接点信号容量:不小于DC24V、10mA输出接点信号容量:跳、合闸出口 DC220V, 3A信号出口  DC220V, 1A 装置应具有独立性、完整性、成套性;被保护设备包括发电机、主变压器、励磁变压器、高压厂用变压器;在成套装置内应具有被保护设备所必需的保护功能。
2、起备变保护
型式: 微机型; 主要设备技术参数:
输入工频信号电压:Un=57.7V ,或100V,允许过电压2Un;
输入工频信号电流:In=5A ,或1A,允许过电流20In;
直流电源:DC110V+15% ;输入接点信号容量:不小于DC24V、10mA;输出接点信号容量:跳、合闸出口 DC220V, 3A,            信号出口  DC220V, 1A;装置应具有独立性、完整性、成套性,在成套装置内应具有被保护设备所必需的保护功能。 在近5年内至少具有2座600MW及以上电厂同类设备2年以上的成功运行业绩
4 10kV开关柜 CPCEC/07-CT-01-2008-047 120台(暂定) 金属铠装中置式开关柜,抽出式结构,有三种回路组成:真空断路器柜、F+C柜、母线PT柜,其中断路器和接触器选用ABB的VD4M系列、AREVA的HXV系列、SIMENSE的3AH3系列三家之一的合资或进口产品;额定电压(即最高电压):12kV;电源进线额定电流3150 A;馈线额定电流1250A:暂按动稳定电流100 KA(峰值);暂按热稳定电流40 KA(有效值4s);                                                           额定频率:50Hz ;配厂用电快速切换装置柜:3台/面 在近5年内至少具有2座600MW及以上电厂同类设备2年以上的成功运行业绩
5 柴油发电机组 CPCEC/07-CT-01-2008-049 两台 柴油发电机组主要部件进口(至少包括柴油机、发电机、控制系统),其中柴油机要求采用欧美原产进口品牌的成熟产品,出力不小于发电机最大容量。柴油机采用高速废气涡轮增压型;发电机参数:额定持续功率(主用功率)1200kW,3相,400V,50Hz,功率因数COSφ=0.8(滞后),星形接线,中性点直接接地,无刷励磁,安装地点:室内。 在近5年内至少具有2座600MW及以上电厂同类设备2年以上的成功运行业绩
6 低压干式变压器 CPCEC/07-CT-01-2008-050 48台 规格:SCB10系列、ZB-SCB10系列、ZT-SCB10系列;额定变比:10.5±2′2.5%/0.4kV、10.5±2′2.5%/0.4-0.4kV;50Hz/三相;绝缘材料:环氧树脂浇注;导体结构:铜箔式线圈;铁芯材质:高性能低损耗进口硅钢片;容量:2500kVA、2000 kVA、1600 kVA、1000 kVA等 在近5年内至少具有2座600MW及以上电厂同类设备2年以上的成功运行业绩
7 空冷电动机 CPCEC/07-CT-01-2008-051 112台 高效鼠笼感应型变频电动机,额定容量为132kW,电动机效率不应小于93% 在近5年内至少具有2座600MW及以上电厂同类设备2年以上的成功运行业绩
8 空冷变频器 CPCEC/07-CT-01-2008-052 112台 风机电机额定功率为132kW,变频器在0%-110%额定转速下能够连续运行,变频柜柜体尺寸  800×800 ×2200  mm 在近5年内至少具有2座600MW及以上电厂同类设备2年以上的成功运行业绩
9 空冷减速机 CPCEC/07-CT-01-2008-053 112台 减速器的齿轮是斜齿轮,速度范围0-110%(最大反转速度是额定速度的50%),减速箱减速比~14(初定) 在近5年内至少具有2座600MW及以上电厂同类设备2年以上的成功运行业绩
10 空冷风机 CPCEC/07-CT-01-2008-054 112台 变频轴流风机,转速控制-50~110%,, 每台风机风量518m3/s,风机叶轮直径9.754m,叶片材料FRP 在近5年内至少具有2座600MW及以上电厂同类设备2年以上的成功运行业绩
11 风道泄压装置 CPCEC/07-CT-01-2008-055 14台 超导磁自启闭式防爆门,安装在磨煤机进口一次热风道上,垂直安装,一次风热风道最大运行压力:19.62 kPa,温度:402 ℃;启爆压力为25Kpa.g 在近5年内至少具有2座300MW及以上电厂同类设备1年以上的成功运行业绩
12 锅炉电梯 CPCEC/07-CT-01-2008-056 2部 客货两用电梯,载重量:1600公斤  速度: 90米/分钟
电梯停靠层数(初步定):10层,最高停层标高:71.00m, 机房楼面(机房检修层)标高暂定为78.15m。 在近5年内至少具有2座600MW及以上电厂同类设备2年以上的成功运行业绩
13 磨煤机过轨吊 CPCEC/07-CT-01-2008-057 24台 电动双梁悬挂过轨起重机(大车):起重量                  2×12.5吨,大车行走距离(轨道长度)80 m,大车轨距                     5100mm(暂定)台数  :2台
电动葫芦小车:起重量12.5吨(静载)起升高度11m(从地面零米算起),台数: 4台
磨煤机侧单梁悬挂过轨行车:起重量12.5吨,过轨行车轨距3900 mm(暂定)台数:18台 在近5年内至少具有2座600MW及以上电厂同类设备2年以上的成功运行业绩
14 带式输送机设备 CPCEC/07-CT-01-2008-058 8台 本期工程采用双路带式输送机系统,输送量1500t/h,带宽1400mm,带速2.5m/s,  C3机长:348m,提升高度5m,C4机长:168m,提升高度28m,C5机长:227m,提升高度53m,C3机长:178m,提升高度0m 在近5年内至少具有2座600MW及以上电厂同类设备2年以上的成功运行业绩,
15 全厂压缩空气系统螺杆空压机 CPCEC/07-CT-01-2008-059 7台 喷油螺杆式空气压缩机,单台空压机流量为60Nm3/min,排气压力为0.85MPa,电压10000V 在近5年内至少具有2座600MW及以上电厂同类设备2年以上的成功运行业绩进口品牌,取得60Nm3/min生产许可证两年以上。
16 全厂压缩空气系统干燥净化装置 CPCEC/07-CT-01-2008-060 7套 单台流量为65m3/min,压力0.85MPa,电压380V 在近5年内至少具有2座600MW及以上电厂同类设备2年以上的成功运行业绩
17 入炉煤采制样装置 CPCEC/07-CT-01-2008-061 1套 输送带宽度:1400 mm,进料粒度 ≤30mm,出料粒度≤ 6  mm,采样头速度可调,采样间隔时间可调,适应水分≤16% 在近5年内至少具有2座600MW及以上电厂同类设备2年以上的成功运行业绩
18 制氢系统 CPCEC/07-CT-01-2008-062 1套 水电解制氢装置,氢气产量:10Nm3/h (产氢量连续可调范围为额定出力的50%-100%) 氢气压力:3.2MPa,氢气纯度:≥99.8%(V/V) 氧气产量: 5Nm3/h氧气纯度:≥99.3%(V/V) 干燥后氢气露点:≤-50℃ 在近5年内至少具有2座600MW及以上电厂同类设备或其他行业同类设备2年以上的成功运行业绩
注: 以上为参考参数和数量,具体参数、数量以招标文件为准。
三、投标人资格要求
(1)具有独立订立合同的权利;
(2)具有完善的质量管理体系,必须持有国家认定资质机构颁发的ISO9001认证证书或等同的质量管理体系认证证书;
(3)具有履行合同的能力,包括专业、技术资格和能力,资金、设备和其它物质设施状况,管理能力,经验、信誉和相应的从业人员;
(4)国内有厂家直接供货的设备,原则上不接受中间代理机构的投标;
(5)投标设备要满足技术先进、安全可靠的要求,对不能满足要求的投标人可采用引进技术、合作制造等方式参加投标。设备制造以中方为主,可由外方负责技术支持和保证;
(6)没有处于被责令停业,投标资格被取消,财产被接管、冻结,破产状态;
(7)在最近三年内没有骗取中标和严重违约。
(8)法律、行政法规规定的其它资格条件;
(9)经营状况良好,连续两年以上盈利。
四、资格预审文件的发售
发售资格预审文件时间:
2009年3月23日- 3月27日
每日9:00-11:30;13:30-16:30
资格预审购买方式
(1)来人购买方式
来人在上述发售时间内,到上述发售地点购买资格预审文件,购买资格预审文件时需提供如下文件资料:
a.营业执照副本;
b.法人委托授权书;
c.本人身份证。
(2)电汇购买方式
在上述发售时间内,将资格预审文件购置费汇入我公司指定的汇款帐号,汇款后尽快将如下资料传真至我公司:
a.营业执照副本复印件;
b.法人委托授权书复印件;
c.被授权人身份证复印件;
d.银行汇款回单复印件;
e.购买资格预审文件的相关信息:包括单位名称、购买标段名称及数量、联系人、联系电话(手机、办公电话、传真)、电子邮箱地址等信息。
接收到传真后,我公司将资格预审文件电子版以电子邮件的形式发送给贵公司提供的电子邮箱。
五、资格审查文件的递交
(一)递交方式(现场递交):
派员将上述全部资格审查文件在以下规定的递交截止时间之前,送达指定的递交地点。
(二)资格审查文件的接收时间:
2009年4月1日上午8:30-9:00
六、其它
(1)未通过资格审查的单位将不能购买招标文件和参加投标,发生的一切费用和后果自负。
(2)无论是否通过资格审查,提交的资格审查文件(除必要原件外)均不予退还。
(3)未通过资格预审的申请人招标代理机构将以电话和传真形式通知。
联系人:张  雪     孟思雨
手机:15811192124
电话:010-63850981
传真:010-63860819
邮箱:zhaobiaocg@126.com
