燕山湖发电厂2×600MW新建工程第四批辅机设备招标投标人资格预审公告
2009-03-23 17:34 发布
161 0 0
所属行业:能源化工
标讯类别:国内招标
资金来源:其它
所属地区:辽宁
  详细内容:
受招标人委托,将对燕山湖发电厂2×600MW新建工程第四批辅机设备进行公开招标,现发布投标人资格预审公告。
一、项目基本情况
招标人:朝阳燕山湖发电有限公司
项目地点:辽宁省朝阳市
二、招标设备情况一览表
序号 设备名称 招标文件编号 数量 主要参数 业绩要求
1 共箱封闭母线 CPCEC/07-CT-01-2008-031 832m 型式:共箱、自然冷却,多点接地式
额定电压(kV):10.5
最高电压(kV):12
额定电流(kA):3150 在近5年内至少具有3座600MW及以上电厂同类设备2年以上的成功运行业绩
2 离相封闭母线 CPCEC/07-CT-01-2008-032 204m 型式:全连式离相封闭母线
额定电压(kV):20
最高电压(kV):24
额定电流(kA):23000(主回路) 在近5年内至少具有3座600MW及以上电厂同类设备2年以上的成功运行业绩
3 发变组和起备变保护装置 CPCEC/07-CT-01-2008-046 2套 1、发变组保护
型式: 微机型; 主要设备技术参数:
输入工频信号电压:Un=57.7V ,或100V,允许过电压2Un
输入工频信号电流:In=5A ,或1A,允许过电流20In
直流电源: DC110V+15% 输入接点信号容量:不小于DC24V、10mA输出接点信号容量:跳、合闸出口 DC220V, 3A信号出口  DC220V, 1A 装置应
具有独立性、完整性、成套性;被保护设备包括发电机、主变压器、励磁变压器、高压厂用变压器;在成套装置内应具有被保护设备所必需的
保护功能。
2、起备变保护
型式: 微机型; 主要设备技术参数:
输入工频信号电压:Un=57.7V ,或100V,允许过电压2Un;
输入工频信号电流:In=5A ,或1A,允许过电流20In;
直流电源:DC110V+15% ;输入接点信号容量:不小于DC24V、10mA;输出接点信号容量:跳、合闸出口 DC220V, 3A,            信号出口
DC220V, 1A;装置应具有独立性、完整性、成套性,在成套装置内应具有被保护设备所必需的保护功能。 在近5年内至少具有2座600MW及以
上电厂同类设备2年以上的成功运行业绩
4 10kV开关柜 CPCEC/07-CT-01-2008-047 120台(暂定) 金属铠装中置式开关柜,抽出式结构,有三种回路组成:真空断路器
柜、F+C柜、母线PT柜,其中断路器和接触器选用ABB的VD4M系列、AREVA的HXV系列、SIMENSE的3AH3系列三家之一的合资或进口产品;额定电压
(即最高电压):12kV;电源进线额定电流3150 A;馈线额定电流1250A:暂按动稳定电流100 KA(峰值);暂按热稳定电流40 KA(有效值4s)
;                                                           额定频率:50Hz ;配厂用电快速切换装置柜:3台/面 在近5年内至少
具有2座600MW及以上电厂同类设备2年以上的成功运行业绩
5 柴油发电机组 CPCEC/07-CT-01-2008-049 两台 柴油发电机组主要部件进口(至少包括柴油机、发电机、控制系统),其中柴
油机要求采用欧美原产进口品牌的成熟产品,出力不小于发电机最大容量。柴油机采用高速废气涡轮增压型;发电机参数:额定持续功率(主用
功率)1200kW,3相,400V,50Hz,功率因数COSφ=0.8(滞后),星形接线,中性点直接接地,无刷励磁,安装地点:室内。 在近5年内至少
6 低压干式变压器 CPCEC/07-CT-01-2008-050 48台 规格:SCB10系列、ZB-SCB10系列、ZT-SCB10系列;额定变比:10.5±2´
2.5%/0.4kV、10.5±2´2.5%/0.4-0.4kV;50Hz/三相;绝缘材料:环氧树脂浇注;导体结构:铜箔式线圈;铁芯材质:高性能低损耗进口硅钢片
;容量:2500kVA、2000 kVA、1600 kVA、1000 kVA等 在近5年内至少具有2座600MW及以上电厂同类设备2年以上的成功运行业绩
7 空冷电动机 CPCEC/07-CT-01-2008-051 112台 高效鼠笼感应型变频电动机,额定容量为132kW,电动机效率不应小于93%
8 空冷变频器 CPCEC/07-CT-01-2008-052 112台 风机电机额定功率为132kW,变频器在0%-110%额定转速下能够连续运行,变频
柜柜体尺寸  800×800 ×2200  mm 在近5年内至少具有2座600MW及以上电厂同类设备2年以上的成功运行业绩
9 空冷减速机 CPCEC/07-CT-01-2008-053 112台 减速器的齿轮是斜齿轮,速度范围0-110%(最大反转速度是额定速度的50%)
,减速箱减速比~14(初定) 在近5年内至少具有2座600MW及以上电厂同类设备2年以上的成功运行业绩
10 空冷风机 CPCEC/07-CT-01-2008-054 112台 变频轴流风机,转速控制-50~110%,, 每台风机风量518m³/s,风机叶轮直
径9.754m,叶片材料FRP 在近5年内至少具有2座600MW及以上电厂同类设备2年以上的成功运行业绩
11 风道泄压装置 CPCEC/07-CT-01-2008-055 14台 超导磁自启闭式防爆门,安装在磨煤机进口一次热风道上,垂直安装,一次风
热风道最大运行压力:19.62 kPa,温度:402 ℃;启爆压力为25Kpa.g 在近5年内至少具有2座300MW及以上电厂同类设备1年以上的成功运行
业绩
12 锅炉电梯 CPCEC/07-CT-01-2008-056 2部 客货两用电梯,载重量:1600公斤  速度: 90米/分钟
电梯停靠层数(初步定):10层,最高停层标高:71.00m, 机房楼面(机房检修层)标高暂定为78.15m。 在近5年内至少具有2座600MW及以
上电厂同类设备2年以上的成功运行业绩
13 磨煤机过轨吊 CPCEC/07-CT-01-2008-057 24台 电动双梁悬挂过轨起重机(大车):起重量                  2×12.5吨,大
车行走距离(轨道长度)80 m,大车轨距                     5100mm(暂定)台数  :2台
电动葫芦小车:起重量12.5吨(静载)起升高度11m(从地面零米算起),台数: 4台
磨煤机侧单梁悬挂过轨行车:起重量12.5吨,过轨行车轨距3900 mm(暂定)台数:18台 在近5年内至少具有2座600MW及以上电厂同类设备2
年以上的成功运行业绩
14 带式输送机设备 CPCEC/07-CT-01-2008-058 8台 本期工程采用双路带式输送机系统,输送量1500t/h,带宽1400mm,带速2.5m/s
,  C3机长:348m,提升高度5m,C4机长:168m,提升高度28m,C5机长:227m,提升高度53m,C3机长:178m,提升高度0m 在近5年内至少
具有2座600MW及以上电厂同类设备2年以上的成功运行业绩,
15 全厂压缩空气系统螺杆空压机 CPCEC/07-CT-01-2008-059 7台 喷油螺杆式空气压缩机,单台空压机流量为60Nm3/min,排气
压力为0.85MPa,电压10000V 在近5年内至少具有2座600MW及以上电厂同类设备2年以上的成功运行业绩进口品牌,取得60Nm3/min生产许
可证两年以上。
16 全厂压缩空气系统干燥净化装置 CPCEC/07-CT-01-2008-060 7套 单台流量为65m3/min,压力0.85MPa,电压380V 在近5
17 入炉煤采制样装置 CPCEC/07-CT-01-2008-061 1套 输送带宽度:1400 mm,进料粒度 ≤30mm,出料粒度≤ 6  mm,采样
头速度可调,采样间隔时间可调,适应水分≤16% 在近5年内至少具有2座600MW及以上电厂同类设备2年以上的成功运行业绩
18 制氢系统 CPCEC/07-CT-01-2008-062 1套 水电解制氢装置,氢气产量:10Nm3/h (产氢量连续可调范围为额定出力的50%
-100%) 氢气压力:3.2MPa,氢气纯度:≥99.8%(V/V) 氧气产量: 5Nm3/h氧气纯度:≥99.3%(V/V) 干燥后氢气露点:≤-50℃ 在近5年内至少
具有2座600MW及以上电厂同类设备或其他行业同类设备2年以上的成功运行业绩
注: 以上为参考参数和数量,具体参数、数量以招标文件为准。
  三、投标人资格要求
(1)具有独立订立合同的权利;
(2)具有完善的质量管理体系,必须持有国家认定资质机构颁发的ISO9001认证证书或等同的质量管理体系认证证书;
(3)具有履行合同的能力,包括专业、技术资格和能力,资金、设备和其它物质设施状况,管理能力,经验、信誉和相应的从业人员;
(4)国内有厂家直接供货的设备,原则上不接受中间代理机构的投标;
(5)投标设备要满足技术先进、安全可靠的要求,对不能满足要求的投标人可采用引进技术、合作制造等方式参加投标。设备制造以中方为主
,可由外方负责技术支持和保证;
(6)没有处于被责令停业,投标资格被取消,财产被接管、冻结,破产状态;
(7)在最近三年内没有骗取中标和严重违约。
(8)法律、行政法规规定的其它资格条件;
(9)经营状况良好,连续两年以上盈利。
四、资格预审文件的发售
发售资格预审文件时间:
2009年3月23日- 3月27日 每日9:00-11:30;13:30-16:30
联系人:邓晓       13436979846
电话:010-63850981
传真:010-63860819
邮箱:zhaobiao_2@126.com
