直线:L 圆 :C 弧:A 椭圆:EL 矩形:REC 圆环:DO 多义线:PL 点:PO 图样填充:H 样条曲线:SPL 双点射线:XL 册除:E 复制:CO或CP 镜像:MI 阵列:AR 移动:M 旋转:RO 比例缩放:SC 折断:BR 剪切:TR 延伸:EX 倒角:CHA 圆角:F 视窗缩放:Z 视窗平移:P 图块定义:B 标注高置:D 插入:-I 拉伸图形:S 偏移:O 炸开:X 定义字体:ST 编辑标注文字:DIMTEDIT 文字样式:DD或STYLE/STYLE 单行文字:TEXT 编辑文字:MTEXT(MT) 查找:FIND 拼定检查:SPELL(SP) 单位:UNITS 图形界限:CINITS 光标移动间距:SNAP(SN) 端点:END 交点:INT 圆心:CEN 节点:NOD 垂足:PER 最近点:NEA 基点:FRO 草图高置:DSETTINGS/OSNAP 图层:LAYER 线型控制:CINETYPE 中心:MID 外观交点:APPINT 象限点:QUA 插入点:INS 切点:TAN 延伸:EXT 临时追踪点:TT 编辑标注:ED 样条曲线:SPL 双点射线:XL 三维旋转:ROTATE 3D 三维镜像:MIRROR 3D 三维阵列:3DARRAY(3A) 剖切:SLICE(SL) 并集:UNION(UNI) 干涉:INTERFERE(INF) 交集:INTERSECT(IN) 差集:SUBTRACT(SU) 命名视图:VIEW/DDVIEW/VIEW 视点:VPOINT/DDVPOINT 三维面:3DFACE(3F) 旋转曲面:REVSRRF 平移曲面:TABSURF 直纹曲面:RULESURF 边界曲面:EDGESURF 三维网格:3DMESH 长方体:BOX 球体:SPHERE 圆柱体:CYLINDER 圆锥体:CONE 楔体:WEDGE(WE) 位伸:EXTRUDE(EXT) 旋转:REVOLVE(REV) 线型控制:CINETYPE 多行文本:MT 水平标注:DLI 平齐标注:DAL 基差标注:DBA 边续标注:DCO 半径标注:DRA 直径标注:DDI 角度标注:DAN 线宽标注:CWIGHT 颜色控制:COLOR 实时缩放:ZOOM(Z) 快速缩放:VIEWRES 实时平移:PAN/-PAN(P) 恢复:OOPS 放弃:UNDO 重做:REDO 点坐标:ID 距离:DIST 面积:ATEA 图形空间切换:MSPACE/PSPACE 多视窗:VIEWPORTS/VPORTS 取消:CTRL+Z 重复:CTRL+Y 存档:W 字体炸开:TXTEXP 单行文本:DT 坐标标注:DOR 指引标注:LE 中心标注:DCE 形位公差:TOL 拉伸实体:EXT 旋转实体:REV 求并运算:UNI 求差运算:SU 求交运算:IN 剖切运算:SL 实体剖面:SEC 消隐:HI 锁点:OS 正交:F8 环境设置:OP AutoCAD快捷键 快捷键 执行命令 命令说明 3A 3DARRAY 三维阵列 3DO 3DORBIT 三维动态观察器 3F 3DFACE 三维表面 3P 3DPOLY 三维多义线 A ARC 圆弧 ADC ADCENTER AutoCAD设计设计中心 AA AREA 面积 AL ALIGN 对齐(适用于二维和三维) AP APPLOAD 加载、卸载应用程序 AR ARRAY 阵列 *AR *ARRAY 命令式阵列 ATT ATTDEF 块的属性 *ATT *ATTDEF 命令式块的属性 ATE ATTEDIT 编辑属性 ATE *ATTEDIT 命令式编辑属性 ATTE *ATTEDIT 命令式编辑属性 B BLOCK 对话框式图块建立 *B *BLOCK 命令式图块建立 BH BHATCH 对话框式绘制图案填充 BO BOUNDARY 对话框式封闭边界建立 *BO *BOUNDARY 命令式封闭边界建立 BR BREAK 打断 C CIRCLE 圆 CHA PROPERTIES 对话框式对象特情修改 *CH CHANGE 命令式特性修改 CHA CHAMFER 倒角 COL COLCR 对话框式颜色设定 COLOUR COLCR 对话框式颜色设定 CO COPY 复制 D DIMSTYLE 尺寸样式设定 DAL DIMALIGNED 对齐式线性标注 DAN DIMANGULAR 角度标注 DBA DIMBASELINE 基线式标注 DBC DBCONNECT 提供到外部数据库表的接口 DCE DIMCENTER 圆心标记 DCO DIMCONTINUE 连续式标注 DDA DIMDISASSOCIATE 标注不关联 DDI DIMDIAMETER 直径标注 DED DIMEDIT 尺寸修改 DI DIST 测量两点间距离 DIV DIVIDE 等分布点 DLI DIMLINEAR 线性标注 DO DONUT 双圆 DOR DIMORDIMATE 坐标式标注 DOV DIMOVERRIDE 更新标注变量 DR DRAWORDER 显示顺序 DRA DIMRADIUS 半径标注 DRE DIMREASSOCIATE 标注关联 DS DSETTINGS 捕捉设定 DST DIMSTYLE 尺寸样式设定 DT DTEXT 写入文字 DV DVIEW 定义平行投影或透视投影视图 E ERASE 删除对象 ED DDEDIT 单行文字修改 EL ELLIPSE 椭圆 EX EXTEND 延伸 EXIT QUIT 退出 EXP EXPORT 输出文件 EXT EXTRUDE 将二维对象拉伸为三、维 维实体 F FILLET 倒圆角 FI FILTER 过滤器 G GROUP 对话框式选择集设定 *G *GROUP 命令式选择集设定 GR DDGRIPS 夹点控制设定 H BHATCH 对话框式绘制图案填充 *H HATCH 命令式绘制图案填充 HE HATCHEDIT 编辑图案填充 HI HIDE 消隐 I INSERT 对话框式插入图块 *I *INSERT 命令式插入图块 IAD IMAGEADJUST 图像调整 IAT IMAGEATTACH 并入图像 ICL IMAGECLIP 截取图像 IM IMAGE 对话框式附着图像 *IM *IMAGE 命令式贴附图像 IMP IMPORT 输入文件 IN INTERSECT 将相交实体或面域部分创建 INF IMTERFERE 由共同部分创建三维实体 IO INSERTOBJ 插入对象 L LINE 画线 LA LAYER 对话框式图层控制 *LA *LAYER 命令式图层控制 LE QLEADER 引导线标注 LRN LENGTHEN 长度 LI LIST 查询对象文件 LINEWEIGHT LWEIGHT 线宽 LO *LAYOUT 配置设定 LS LIST 查询对象文件 LT LINETYPE 对话框式线型加载 *LT *LINETYPE 命令式线型加载 LTYPE LINETYPE 对话框式线型加载 *LTYPE *LINETYPE 命令式线型加载 LTS LTSCALE 设置线型比例因子 LW LWEIGHT 线宽设定 M MOVE 搬移对象 MA MATCHPROP 对象特性复制 ME MEASURE 量测等距布点 MI MIRROR 镜像对象 ML MLINE 绘制多线 MO PROPERTIES 对象特性修改 MS MSPACE 从图纸空间转换支模型空间 MT MTEXT 多行文字写入 MV MVIEW 浮动视口 O OFFSET 偏移复制 OP POPTIONS 选项 ORBIT 3DORBIT 三维动态观察器 OS OSNAP 对话框式对象捕捉设定 *OS *OSNAP 命令式对象捕捉设定 P PAN 即时平移 *P *PAN 两点式平移控制 PA PASTESPEC 选择性粘贴 PARTIALOPEN *PASTESPEC 将指定的对象加载对新图形中 PE PEDIT 编辑多义线 PL PLINE 绘制多义线 PO POINT 绘制点 POL POLYGON 绘制正多边型 PR OPTIONS 选项 PRCLOSE PROPERTIESCLOSE 关闭对象特性修改对话框 PROPS PROPERTIES 对象特性修改 PRE PREVIEW 输出预览 PRINT PLOT 打印输出 PS PSPACE 图线空间 PTW PUBLISHTIWEB 发送支网页 PU PURGE 肃清无用对象 *PU *PURGE 命令式肃清无用对象 R REDRAW 重绘 RA REDRAWALL 所有视口重绘 RE REGEN 重新生成 REA REGENALL 所有视口重新生成 REC RECTANGLE 绘制矩形 REG REGION 三维面域 REN REBAME 对话框式重命名 *REN *REBAME 命令式重命名 REV REVOLVE 利用绕轴旋转二维对象创建三维体 RM DDRMODES 打印辅助设定 RO ROTATE 旋转 RPR RPREF 设置渲染参考 RR RENDER 渲染 S STRETCH 拉伸 SC SCALE 比例缩放 SCR SCRIPT 调入剧本文件 SE DSETTINGS 捕捉设定 SEC DECTION 通过使平面与实体相交创建面域 SET SETVAR 设定变量值 SHA SHADE 着色 SL SLICE 用平面剖切实体 SN SNAP 捕捉控制 SO SOLID 填实的三边形或四边形 SP SEELL 拼字 SPL SPLINE 样条曲线 SPE SPLINEDIT 编辑样条曲线 ST STYLE 字型设定 SU SUBTRACT 差集运算 T MTEXT 对话框式多行文字写入 *T *MTEXT 命令式多行文字写入 TA TABLET 数字化仪规划 TH THICKNESS 厚度 TI TILEMODE 图线空间和模型空间设定切换 TO TOOLBAR 工具栏设定 TOL TOLERANCE 公差符号标注 TOR TORUS 圆环 TR TRIM 修剪 UC DDUCS 用户坐标系 UCP DDUCSP 设置正交窗口 UN UNITS 对话框式单位设定 *UN *UNITS 命令式单位设定 UNI UNION 并集运算 V VIEW 对话框式视图控制 *V *VIEW 视图控制 VP DDVPOPINT 视点 *VP WPOINT 命令式视点 W WBLOCK 对话框式图块写出 *W *WBLOCK 命令式图块写出 WE WEDGE 三维楔体 X EXPLODE 分解 XA XATTACH 贴附外部参考 XB XBIND 并入外部参考 *XB *XBIND 命令式并入外部参考 XC XCLIP 截取外部参考 XL XLINE 构造线 XR XREF 对话框式外部参考控制 *XR *XREF 命令式外部参考控制 Z ZOOM 视口缩入控制 CTRL+A 编组 CTRL+B 捕捉 CTRL+C 复制 CTRL+D 坐标 CTRL+E 等轴测平面 CTRL+F 对象捕捉 CTRL+G 删格 CTRL+J CTRL+SHIFT+S 图形另存为 CTRL+K 超级链接 LCTRL+L 正交 CTRL+M 帮助 CTRL+N 新建 CTRL+O 打开 CTRL+P 打印 CTRL+Q 退出 CTRL+S 保存 CTRL+T 数字化仪 CTRL+U CTRL+F10 极轴 CTRL+V 粘贴 CTRL+W 对象跟踪 CTRL+X 剪切 CTRL+z 退回 CTRL+1 对象特性 CTRL+2 CAD设计中心 CTRL+6 数据源 CTRL+F6 切换当前窗口 CTRL+F8 运行部件 CTRL+SHIFT+C 带基点复制 |
2011-10-18
2011-10-08
