轻型真空井点降水法
2011-10-10 09:13 发布
685 0 0
1、轻型井点降水系统简介
轻型井点降水为真空——重力排水法。主要由井管(插入土体的立管)、卧管(铺设在地面上用于连接井管和真空泵的PVC管)及真空泵、排水设备组成。
   通常情况下井管可为外径为2.0~5.0cm的钢管或尼龙管,下端打滤孔长度为1.0~2.0m的部分称作滤管,滤孔面积不少于滤管表面积的20~25%,外包滤膜以防降水过程中滤管堵塞。卧管为PVC管,由三通与立管和相邻卧管连接,最后汇总与真空泵连接,整个系统密封,不能漏气。
2、轻型井点抽水原理及作用机理
真空泵把井点管、卧管及贮水箱内的空气吸走,形成一定的真空度(即负压)。由于管路系统外部地下水承受大气压力的作用,为了保持平衡状态,由高压区向低压区方向流动。地下水被压入至井点管内,经卧管至贮水箱,然后用抽水泵抽走,从而水位下降,孔隙比减小,土体发生固结,地基承载力有所提高,轻型井点降水经常作为强夯法加固地基、基坑开挖的辅助工艺。
轻型真空井点降水即可作为其他地基处理尤其是辅助于强夯施工、基坑开挖等的一种工艺,另一方面其本身对土体能起到加固作用,不但能通过饱和土体孔隙中水的排出与土的压缩同时作用,加速土的渗流固结过程,而且可以产生预压荷载△P=αγWZ
α—与土体中水饱和度有关的系数,取0.9~1.0
γW——水的重度(kN/m3)
Z—降水深度(m)
3、工程常用降水方法
①明沟排水
在施工区域内设置排水网,主沟与支流沟均有一定坡度,用于排除地表水和部分地下水,对于含水量不大的地基处理采用明沟排水就可以了。
②轻型井点降水
   在施工区域埋设许多一定深度的吸水井点管,在地面安装吸水总管及抽水设备构成一套抽水系统。然后开动抽水装置从井点管不断吸取地下水,使场地内的地下水逐渐降低一定深度,从而达到降水的目的。
③电渗井点降水
   电渗井点是由井点抽水系统装置,再加上电路系统设备所组成。这种方法一般适用于土中K<0.1m/d时,在直流电的作用下可增强地下水的流动。
4、轻型井点的应用
目前建筑市场上出现的高真空降水强夯法和电渗降水强夯法(均申请了专利),是在轻型井点降水和电渗井点降水两种方法的基础上和强夯进行了组合,并加大了泵的功率,其降水原理和传统意义上的轻型井点降水和电渗井点降水基本一样。
轻型井点降水开始于50年代,通过多年的实践已经取得了宝贵的经验,随着设备的改进,已经形成了较为完整的先进的整套降水技术、降水规模提高了,深度也增加了,在施工的过程中严格按照规范操作并注意以下问题,均能取得满意效果。
   ①井点降水在运转过程中应进行观测,抽真空过程中应观测真空度,真空度越高即能加速降水,同时又相当于同压力下的堆载预压力。
   ②连接抽气管道和真空泵的设置要根据地质情况、真空泵的功率及工程经验确定,抽气要连续。
   ③井点管的布置方式、插设深度要考虑地质情况及水力坡度,使水力坡度影响范围内的波峰低于降水深度要求,这样才能使降水达到实际要求。
④井点使用时,应保持连续不断抽水,并配用双电源以防断电。
5、典型工程实例 上海芦潮港地基处理工程,苏州港太仓港区二期工程,青岛大炼油工程等工程,先是设计的专利法的高真空降水强夯法,有的已进行了部分施工,后经过我们和设计沟通均改为真空泵式轻型井点降水强夯,其处理效果一样,工程成本降低较大。
