空调匹数房间面积与空调匹数搭配
2011-10-12 09:26 发布
614 0 0
调匹数原指输入功率,包括压机、风扇电机及电控部分,因不同的品牌其具体的系统及电控设计差异,其输出的制冷量不同,故其制冷量以输出功率算。一般来说1匹的制冷量大致为2000大卡换算成国际单位乘以1.162,故一匹制冷量为2000×1.162=2324W。这里的W(瓦)即表示制冷量则1.5匹的应为2000×1.5×1.162=3486W,依次类推,则大致能判断空调的匹数和制冷量。一般情况下制冷量2200-2600W都称为一匹,3200-3600W为1.5匹,4500-5500W为2匹。
选购空调时提到空调的匹数,匹数指的是电器消耗功率,1匹=1马力=735W,匹并不指制冷量。平时所说的空调是多少匹,是根据空调消耗功率估算出空调的制冷量。一般来说,习惯用1匹等于2500W的制冷量(也就是25机型),1.5匹约等于.3500的量(也就是35机型)。其余机型可以根据制冷量来估算匹数。
空调大小不论“匹”  国家标准规定,房间空调器的大小按制冷量参数标注,比如一台型号为KFR-22GW的空调,其中数字“22”即表示这台空调的制冷量为2200W的空调器,可以简称为“22型”。 可是现在很多人都不这么叫,而是叫多少多少“匹”,其实叫“匹”是完全错误的。“匹”是一种功率单位,1匹(马力)=735W(瓦),过去在日本的口头叫法把输入功率为735w空调叫1匹空调,输入功率为1470W的空调称为2匹空调......,但由于空调输入功率不一定刚好是整匹,如1400W或1600W就分别称小2匹和大2匹;介于1匹和2匹之间就称1.5匹,等等。其实这种叫法是很不科学的。其一:反映的数据并不精确,只是一个大概值;其二:输入功率并不能准确反映空调的实际制冷量。由于空调的质量不同,其能效比也不同(能效比是反映空调制冷效率的参数,即实际制冷量与输入功率的比值,如一台制冷量为3000W的空调,其输入功率为1000W,那么能效比就是3),在输入功率相同的情况下,其制冷量却并不相同,如一台能效比为2.6,输入功率为1000W的空调,其制冷量就是2600W;而另一台能效比为3.5、输入功率同为1000W的空调,其制冷量就是3500W.可见制冷量就相差很大了,按“匹”就完全没有意义了。 空调制冷量  空调制冷量是反映空调制冷能力的重要参数,是空调选型的基本依据, 家用空调一般按120-150W制冷量/平方米选型,房间西晒、隔热密封差,还可适当加大,但一般不必超过200W/平米。如一间20平米的卧室,不西晒、密封隔热好,选26型(制冷量2600W)即可;若密封隔热稍差可选30型;若西晒且密封隔热不好,可选32、35型等。如果按输入功率“匹”就不知道该如何选择了。
  由此可见,所谓的“匹”是不能准确反映空调器制冷能力的,只有按空调型号上标注的制冷量参数才是准确的、科学的。 房间面积与空调匹数搭配  一匹马力=750W 。对于家用空调器,“匹”指的是输入功率。换算成我国习惯的以输出功率表示的W。一“匹”相当于2200W--2600W。所以用匹来衡量还是太粗了,也就出现了所谓的“大一匹”,“小一匹”之说。一般说的一“匹”指的是制冷量为2300-2500W。大约的输入功率在800W左右。4500(W)- 5100(W)可称为2匹,3200W一3600W可称为1.5匹。匹是根据制冷量大小的单位。使用空调匹数的大小决定因素有多个,一般是面积大小、房屋高低、密封情况、是否顶楼或西晒情况等等。
  保修网帮你计算好居室空间配合的空提匹数了,以下仅供参考。特别是天花比较高的居室,选择的匹数要稍微偏大比较适合。
  10平方米居室适合使用的空调1匹空调;
  15平方米居室适合使用的空调1匹-1.5匹;
  20平方米居室适合使用的空调:1.5匹;
  30平方米居室适合使用的空调:2匹-2.5匹;
  40平方米居室适合使用的空调:2.5匹-3匹;
  50平方米居室适合使用的空调:3.5匹-4匹
  70平方米居室适合使用的空调:5匹-6匹;
  当居室空间比较大的时候,可以选择2台3匹,或者2台5匹的空调。同时也要考虑家居的透风程度,如果有教好的密封环境,可以考虑选择少一点匹数的。除此之外,家居的电压什么的都要考虑进去,最好找专业的空调人员咨询
