材料取样标准
2011-10-10 11:32 发布
743 0 0
水泥(硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰、复合硅酸盐水泥)
  1.1取样方法
  1.1.1散装水泥
  1.1.1.1对同一水泥厂生产的同期出厂的同品种、同强度等级、同一出厂编号的水泥为一验收批,但一验收批的总量不得超过500吨。
  1.1.1.2随机地从不少于3个车罐中各采取等量水泥,经混拌均匀后,再从中称取不少于12KG的水泥作为试样。
  1.1.2袋装水泥
  1.1.2.1对同一水泥厂生产的同期出厂的同品种、同强度等级、同一出厂编号的水泥为一验收批,但一验收批的总量不得超过200吨。
  1.1.2.2随机地从不少于20袋中各采取等量水泥,经混拌均匀后,再从中称取不少于12KG的水泥作为试样。
2掺合料
  2.1粉煤灰
  2.1.1以连续供应相同等级的不超过200吨为一验收批,每批取试样一组(不少于1KG)。
  2.1.2散装灰取样,从不同部位取15份试样,每份1~3KG,混合拌匀按四分法缩取出1KG送样。
  2.1.3袋装灰取样,从每批任取10袋每袋不少于1KG,按上述方法取平均样1KG送样。
3砂
  3.1以同一产地、同一规格每400 m3或600t为一验收批,不足400 m3或600t也按一批计。每一验收批取样一组(20㎏)。
  3.2当质量比较稳定,进料量较大时,可定期检验。
  3.3取样部位应均匀分布,在料堆上从8个不同部位抽取等量试样(每份11㎏)。然后用四分法缩至20㎏,取样前应先将取样部位表面铲除。
4碎石(粒径:5~10㎜、10~20㎜、16~31.5㎜、20~40㎜)
  4.1以同一产地、同一规格每400 m3或600t为一验收批,不足400 m3或600t也按一批计。每一验收批取样一组。
  4.2以同一产地、同一规格每400 m3或600t为一验收批,不足400 m3或600t也按一批计。每一验收批取样一组(20㎏)。
  4.3一组试样40㎏(最大粒径10㎜、16㎜、20㎜)或80㎏(最大粒径31.5㎜、40㎜)或120㎏(粒径大于40㎜)取样部位应均匀分布,在料堆上从五个不同部位抽取大致相等的试样15份(料堆的顶部、中部、底部)。每份5~40㎏,然后缩分到40㎏或60㎏送样。
5轻集料
  5.1以同一品种、同一密度等级每200m3为一验收批,不足200m3也按一批计。
  5.2试样可以从料堆自上到下不同部位、不同方向任选10点(袋装料应从10袋中抽取)应避免取离析的及表面的材料。
  5.3初次抽取的试样量应不少于10份,其总料应多于试验用料的1倍。搅拌均匀后,按四分法缩分到试验所需的用料量;粗集料为50L,细集料为10L。
6烧结普通砖
  6.1每15万块为一验收批,不足15万块也按一批计。
  6.2每一验收批随机抽取试样一组(10块)。
7烧结多孔砖
  7.1每3.5~15万块为一验收批,不足3.5万块也按一批计。
  7.2每一验收批随机抽取试样一组(10块)。
8烧结空心砖(非承重)空心砌块
  8.1每3万块为一验收批,不足3万块也按一批计。
  8.2每一验收批随机抽取试样一组(15块)。
9非烧结普通砖
  9.1每5万块为一验收批,不足5万块也按一批计。
  9.2每一验收批随机抽取试样一组(10块)。
10粉煤灰砖(砌块)、蒸压灰砂砖
  10.1每10万块为一验收批,不足10万块也按一批计。
  10.2每一验收批随机抽取试样一组(20块)。
11普通混凝土空心砌块、轻集料混凝土小型空心砌块
  11.1每1万块为一验收批,不足1万块也按一批计。
  11.2每一验收批随机抽取试样一组(5块)。
12加气混凝土砌块
  12.1同品种、同规格、同等级的砌块,以1000块为一批,不足1000块也为一批。随机抽取50块。
  12.2从尺寸偏差、外观检查合格的砌块中,随机抽取砌块,制作3组试件进行抗压强度试验,制作3组试件做干体积密度检验。
13钢筋混凝土用热扎带肋钢筋、光圆钢筋
  13.1同一厂别、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态,每60吨为一验收批,不足60吨也按一批计。
  13.2每一验收批取拉伸试件2个、弯曲试件2个。
  13.3任选两根钢筋切取,每根最多只能截取1根拉伸、1根冷弯试件。每根先去掉端部500㎜后,再截取试样。
  13.4拉伸试样长度=5d+250~300㎜
  冷弯试样长度=5d+150㎜(d为钢筋直径)
14低碳热扎圆盘条
  14.1同一厂别、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态,每60吨为一验收批,不足60吨也按一批计。
  14.2每一验收批取拉伸试件2个、弯曲试件2个。(任选两盘钢筋,每盘只能截取1根拉伸,一根冷弯试件)
  14.3每盘先去掉端部500mm后,再截取试样。
  14.4拉伸试样长度=10d+250~300㎜
15冷扎扭钢筋
  15.1同一牌号、同一规格、同一台扎机、同一台班每10吨为一验收批,不足10吨也按一批计。
  15.2每一验收批取拉伸试件2个、弯曲试件2个。(重量、节距、厚度各3个)
  15.3任选两盘钢筋,每盘只能截取1根拉伸,一根冷弯试件。先去掉端部500mm后,再截取试样。
  15.4试样长度:取偶数倍节距,且不应小于4倍的节距,同时不小于500mm。
  14钢筋闪光对焊接头
  14.1同一台班内由同一焊工完成的300个同级别、同直径钢筋焊接接头为一批。当同一台班内,可在一周内累计计算;累计仍不足300个接头,也按一批计。
  14.2试件应从成品中随机切取6个试件,其中3个做拉伸试件,3个做弯曲试件。
  14.3当出现试验结果不合格时应随机切取双倍试件进行复试。
  14.4外观检查的接头数量,应从每批中抽大于等于10个。
15钢筋电弧焊接头
  15.1每一至二层楼同接头形式、同钢筋级别的接头300个为一验收批。不足300个的也按一批计。
  15.2试件应从成品中随机切取3个接头做拉伸试验。
  15.3当出现试验结果不合格时应随机切取6个试件进行复试。
  15.4拉伸试件长度为400㎜。双面焊搭接长度一级钢筋大于等于4d;二级钢筋大于等于5d。
16钢筋电渣压力焊接头
  16.1在现浇钢筋混凝土多层结构中,应以每一楼层或施工区段中300个同级别钢筋接头作为一验收批,不足300个的也按一批计。
  16.2试件应从成品中随机切取3个接头做拉伸试验。
  16.3当出现试验结果不合格时应随机切取6个试件进行复试。
  16.4外观检查应逐个进行检查。
17钢筋连接(锥螺纹连接、套筒挤压接头、直螺纹连接)
  17.1工艺检验
  在正式施工前,按同批钢筋、同种机械连接形式的接头试件不少于3根,同时对应截取接头试件的母材,进行抗拉强度试验。
  17.2现场检验
  接头的现场检验按验收批进行。同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同形式、同规格的接头每500个为一验收批。不足500个的也按一批计。每一验收批必须在工程结构中随机截取3个试件做单向拉伸试验。在现场连续10个验收批,其全部单向拉伸试件一次抽样均合格时,验收批数量可扩大一倍。
18沥青防水卷材、铝泊面油毡
  18.1以同一生产厂的同一品种、同一等级的产品,每500~1000卷抽4卷,100~499抽3卷,100卷以下抽2卷,进行规格尺寸和外观质量检验,在外观质量检验合格的卷材中任取一卷做物理性能检验。(大于1000卷抽5卷)
  18.2将试件卷材切除距外层卷头2500㎜顺纵向截取600㎜的2块全幅卷材送试。
19改性沥青防水卷材(SBS)
  19.1以同一生产厂的同一品种、同一等级的产品,每500~1000卷抽4卷,100~499抽3卷,100卷以下抽2卷,进行规格尺寸和外观质量检验,在外观质量检验合格的卷材中任取一卷做物理性能检验。(大于1000卷抽5卷)
  19.2将试件卷材切除距外层卷头2500㎜顺纵向截取800㎜的2块全幅卷材。一块做检验用,一块备用。
20合成高分子卷材
  20.1以同一生产厂的同一品种、同一等级的产品,每500~1000卷抽4卷,100~499抽3卷,100卷以下抽2卷,进行规格尺寸和外观质量检验,在外观质量检验合格的卷材中任取一卷做物理性能检验。(大于1000卷抽5卷)
  20.2将试件卷材切除距外层卷头300㎜顺纵向截取1500㎜的2块全幅卷材。一块做检验用,一块备用。
  20.3(补):以1000㎡为一批,抽取3卷外观检查合格后,取一卷,截取1500㎜送样。
